1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Хороший профиль тоже не бесплатен и кстати не везде есть
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мог купить профиль кнауф 0,5 по месту дешевле чем в Питере.
    Но послал заказчика за деревяхой в 5Э по 10500 и не жалею.
    Просекателей аж два.
    Вопрос.
    Как крепить направляйку к фермам.?;):aga:
  3. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    ну я поспрашивал... кто-то говорит, что для удовлетворения норм по шумоизоляции достаточно и 30мм изоляции - но такая изоляция будет болтаться в 66мм каркасе стены. Поэтому кладут 50мм. Нашел этому подтверждение на авторитетном сайте, что в стену 66мм достаточно проложить 50 мм paroc extra - достаточная толщина для звукоизоляции.
    https://www.rakentaja.fi/artikkelit/7644/valiseinan_eristaminen.htm
    Там еще сказано, что базальт в стене улучшает звукоизоляцию на 20%.
    Если стена является "пожарной" перегородкой - то нужно заполнять целиком.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Данила, глаза открой пошире. :)
    ДОСТАТОЧНО 50мм и
    50 ЛУЧШЕ ЧЕМ 100
    не одно и то же :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если я правильно понял гуглоперевод, то подразумевается "базальт по сравнению с пустотой"
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Разумная достаточность ;)
    Звукоизоляция области изолирующей не обязательно быть заполнены с изоляцией. Например, тело 66 мм достаточно PAROC толщиной дополнительной изоляции 50 мм. Если стена требования огня или тепла для изоляции, изоляция должна быть пространство, заполненное с изоляцией.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну при условии отечественных менталитетных страхов о том что "утеплитель сползет"
    сопливости 50мм плит и незначительной разнице цены на круг, не вижу смысла упираться в эту тему.
  9. DomPoFinski
    DomPoFinski
    DomPoFinski
    Финляндия
    Посыл в том, что стену с каркасом 66 мм не обязательно заполнять целиком, хотя у нас и есть 66мм утеплитель, но если очень хочется, то можно
    да
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, да. Парок 50 мм реальное УГ. В распор без его съеживания/скукоживания смонтировать почти нереально :)
    А я не упираюсь. Для меня всегда были разумнодостаточны 100 мм, для некоторых финнов 50 мм. Перенять ли в этом опыт финнов? Каждый решает сам. Теоретическая аргументация уже звучала выше.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я же вам говорил.
    50мм скандик. :super:
    ТимаТала (по фотам с полей) уже пользует. ;)
  12. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    А что, там где есть гипсокартон, нет профиля, вот все в одну доставку и влезет.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бывает что кгл есть, а профиля нет вообще никакого.
    Или стойки есть, а направляйки нет.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А это не всегда бывает удобно логистически и технологически
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Гы! Как вариант. Ток к стойкам:)
    https://petrovich.ru/catalog/9956/108855/
    Могу на саммит захватить, а то со штативами перебор будет:)]
