1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    А в ситуации с деревяшками, как крепится?
    Я тут не агитирую, если бы было проще найти хорошую доску 66 была бы доска, а так потом начинается пузо, брюхо, винты.
    А так да, если надо рассказать, о финах и о том что строим как в финском учебнике, нужно доску и пока строишь общаться исключительно на финском языке.)
    З. Ы. Ну и про медь надеюсь не забыли, в топку полипропилен и прочую ересь.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что там про медь?
    Медь только на обвязке котла.
    А еще где?
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Да я не спорю, но представить такую ситуацию сложно, т. е везти миниум 2 палета гипсокартона и при этом профиль не закинуть в кузов) Не я допускаю, что в стройудаче может профиля и не быть. Но с Питера то какая проблема доставить все это?
    Это все попахивает сектанством, хотя конкретно ваше мнение и выбор уважаю.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак мыж давно кричим на каждом углу, что мы сектанты.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тут скорее вопрос у тому что
    1) ГКЛ, условно, есть везде и ввиду ограниченности производителей, он более менее одинаково хороший
    2) Качественный профиль есть уже далеко не везде, даже в СПб... как обычно, пипл хавает то что подешевле, а не то что получше. Собственно то что подешевле и продается на каждом углу
    3) Перегородки делаются еще до того как нужен ГКЛ, все это время ГКЛ надо где то складировать. Не всегда это бывает удобно, особенно когда в доме прячется еще фура утеплителя и много другого нужного скраба.
  6. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Ну как же, красиво к раковине подвести в промывочной?
    Не за финов я лично рад, с деревообрабатывающей промышленностью у ни все ок. Искренне завидую у них двум вещам, обрешетка которую можно крепить стык в стык, благодаря пазам и вагонка профилированная с 4 сторон.
    З. Ы. а музей леса Лусто у них одно загляденье, все интересно ну кроме финского языка)
    З. Ы. Ы. флудить не буду больше, разрешите вопрос задать по теме, как откосы сделать правильно? 2 см эппс, сверху закрыть добором толщиной 1 см, крашенным. И обналичить это дело наличниками хорошая идея или нет?
    И подоконник ставить пластик или пихать все таки деревянный, окна же пластиковые(?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Господа, не будем лукавить-он один и имя ему -Кнауф
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гипрок мне кстати больше понравился, когда в квартире делал ремонт, был шанс сравнить оригинальный гипрок (66мм кстати), кнауф и "профиль стандарт ноу нейм"
    Причем нужно было удлиннить одну перегородку, я был в полной уверенности что она на 100мм профиле и долго матерился когда понял что профиль 66мм :) а тогда гипрочный профиль вообще как класс в СПб не продавали :)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В те давние годы профиль был куда как жестче, особенно для подвесных потолков:)
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А мне нравиться бетон...
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Porcupine, у Вас потолки 2.5м? Я в замешательстве, как на горизонтальную обрешетку по внешним стенам крепить ГКЛ с подрезками? :(
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Молча. А в чем сложность?
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну подрезка 15 см, сверху и снизу стены делать горизонтальную обрешетку с этим шагом?
    А как Вы относитесь к обшивке 2мя слоями гипсокартона? Есть мысль внешние стены обшить цельными кусками покрамсав 3х метровый лист ГКЛ 12.5мм в один слой. А внутренние стены по стойкам в 2 листа ГКЛ 9.5мм
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Может я чего не понял, но ГКЛ есть и 2,5м и 2,6м и 2,7м и...
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    есть, в Питере и Мск. А в нашей деревне нет такого выбора:mad:
