1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вас там за мкадом, учили говорить загадками? Чтобы поставить на место этих зажравшихся питерцев и москвичей? ;)
    Или вы думаете что все тут в курсе, что у вас продается, а что нет? :)
    Хотите получить внятный ответ - сформулируйте нормально вопрос. Тут все просто :hello:
    Что то я не понял все равно... 2500 +150 = 2650, это что за размер такой ГКЛ? Кто такой производит? у нас вроде из производителей только кнауф, гипрок и волма. У них помоему такого размера нет
    Да и даже если подрезать, все равно не понял в чем проблема? Ну отрезали от листа 150, получили 2500, поставили вертикально привинтили к обрешетке...
    В общем вы меня вообще в конец запутали :)
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Пардоньте, попробую сначала.
    Потолки у меня 2.65 сейчас.
    ГКЛ в Воронеже только 2.5 и 3 метра высотой.
    Изначально хотел обшить все стены в 2 слоя ГКЛ 9.5мм, но 3х метровых 9.5мм не бывает:(
    Т. е. либо брать 3 метра и выкидывать от них 35см (но в 2 слоя 12.5 изначально я не хочу), либо 2.5 метра и добивать кусочками 15см. И вроде проблемы при обшивке вертикальных стоек нет даже если добивать кусками 15см. А вот внешние стены имеют горизонтальную обрешетку, и если нет листа полностью перекрывающего стену, то надо городить обрешетку под маленькие куски, что неудобно.
    Вариант на картинке удачный или есть какие нибудь хитрости для упрощения? Спас бы меня гипс 2700мм высотой, но в нашей деревне не продают:mad:
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Во! так бы сразу :)
    На самом деле выбор невелик.
    Если стыковать - то делать доп обрешетку
    Если не стыковать - то резать
    Я за вариант - резать. Потому как меньше стыков шпатлевать потом.
    Как "панковский вариант" - монтировать ГКЛ горизонтально, по американски :)
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а если в один слой 12,5мм норм будет или хлипко?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нормально, хотя это очень субъективно :)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нормально если везде где надо есть закладные) Не знаю кому как а я на один лист ГКЛ ничего вешать не хочу тяжелее фоторамки. ВРоде и дюбеля феншшуйные и 12,5 не 9, но что то не так)
    А сколько закладных не делай, а где то полюбасу забудешь)
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Denverus, У меня котел висит на стене из ГКЛ 9.5+12.5, закладная доска, вес котла 30кг в сухом виде. ВРоде все крепко. А вот гидрострелка и коллектор ТП как на соплях без закладных.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Porcupine, А розетки у вас на wago? Я что то ужастиков начитался, типа только для проводки освещения подходят.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Не читайте до обеда советских газет!"
    Если бы они подходили только для освещения, то всемирно известная немецкая компания WAGO, для которой данные клеммники - это лишь 5% рынка (в основном проф. решения для соединения в щитах, автоматика, контроллеры), уже бы давно канула в лету.
    Берите не левак у официальных дилеров и всё будет нормально.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Добавлю и следуйте инструкции (мощность, длина оголяемых концов и жильность (для многожилы свои клемники).
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно:
    - Вжик! - сказала пила, и бревно пополам.
    - Ух ты! - сказали мужики и положили бревно потолще.
    - Вжжжик! - сказала пила и ... бревно пополам.
    - Ого! - сказали мужики и положили рельсу.
    - Вжж-крях! - сказала пила и поломалась.
    - Ага! - сказали мужики, - То-то же...
    Во первых очень много нареканий на старые, черные клеммники, да и подделок было много
    Во вторых, разработчикам Ваго думаю не придет в голову сценарий, когда на весь дом "пара автоматов", куча тройников на одну розетку, куда воткнуто совокупно киловатт 6 и т. п.
    Так что Ваго - для нормального щитка, нормальной схемы электроснабжения
    В третих, у меня розетки шлейфом, но собирал я их по "эконом варианту" в шлейфе непрерывная линия на вагах - только земля.
    А ноль и фаза - от розетки к розетке
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вот так и я хотел сделать:)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну справедливости ради не смотря на схему дома клемник должен держать указанную на упаковке мощность. И наверное не 10 секунд, а постоянно. Иначе зачем там писать 10А а не 2 например?
    А с другой ну действительно именитый производитель пишет 10А - чего не верить то цифрам?
    ЗЫ себе буду обжимать клещами. Иначе паранойя не даст спать. Один пожар из-за плохого контакта (ваго не при чем) я уже пережил
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    https://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-2273/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/index.jsp
    Возможность одновременного подключения проводников различного сечения (от 0,5 до 2,5 мм²), номинальный ток до 24 А и
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Denverus,
    https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=0B5793DFCED52CC5AF1CE6CFE209980D?supplierAID=2273-202&catalogID=WAGO01&zone=7
    собственно такой клемник держу в руках
    никакого упоминания на нем про 10 А нет, е
    по ссылке так же 24А
    может 24 он и не потянет, но 16 думаю запросто
    Страшилки в интернетах меня честно говоря не сильно интересуют, так что ссылок не надо :)
