1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А это чтобы тебе было удобней эти кусочки засовывать продавцам/доставщикам в соответствующее место :aga:.
    Такое ты мог просто не принимать и отправить их назад за нормальной рейкой.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Умеешь ты понтануться :)]:super:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня вместо брусков обрешетки была прибита доска 45х145 в том месте ;) поэтому я хоть чёрта лысого на двух шурпах мог себе позволить туда впердолить :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не вижу никаких понтов! :no: Чистая необходимость. :flag: Аналоги в Икее от 120 до 200 выходили :aga:
    А тут всё-таки фасады из массива ясеня :|:
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А это, кстати, нормально. Допускается на каждый подвес свой кусок планки. При монтаже на цельную планку придется вырезать боковины шкафчиков.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вообще смысл длинной планки распределить равномерно точки крепления на слабой стене (распределить нагрузку). Короткие куски как-то нивелируют преимущество рейки.
    А вот зачем вырезать боковины шкафов в варианте длинной рейки я не понял. У меня вырезы сделаны только в задней стенке шкафов (в ДВП), а кронштейны прикреплены в накладку внутри к боковым стенкам шкафов.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зачастую необходимо плотно прижать корпуса шкафов к стене. Особенно, когда фартук идет в размер от столешницы до низа шкафов. В этом случае шинка не даст этого сделать, поэтому под неё нужен вырез.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и выставить весь ряд ровно наметив две точки, а не под каждый шкаф отдельно. Вообще резать шину очень загадочное решение
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Целиком согласен. У меня сейчас закуплена икеевская кухня (метод) с монтажными планками икеевскими. Так вот икеевской монтажной планкой реально убить можно - натуральный рельс... это именно он собака, когда упал (стоял вертикально у стены) отколол мне кусок с поверхности ламината...
    То что видел в мурлене, по сравнению с икеевским - как сопля :)
    Зато оно того стоит, см выше
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Слово безысходность я бы не использовал :) какое оно депрессивное.
    Скорее так, винтовые сваи хорошее решение в сложных случаях. А вот в обычных случаях - надо очень сильно все взвесить.
    Наример кому то аккуратность и скорость монтажа, в том числе всесезонность - перевесит все остальные недостатки. Это тоже надо учитывать.
    Кстати есть еще один нюанс с перекрытием на винтах, о котором чуть позже
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Интрига однако :)
    Наверное скажешь о плюсе при наводнении, что дом не всплывёт и не поплывёт по течению (ну если конечно на глухарях не с'экономлено :aga:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На не интрига, времени нет. С наступлением майских заказчики и текущие и потенциальные как с цепи сорвались :) всем надо сразу все и вчера :)
    Нюанс на самом деле в "подсосе воздуха" в перекрытии.
    Обратил внимание на этот эффект осенью, когда укладывал ламинат. Сначала было незаметно, а вот когда уже почти все уложил, обратил внимание что из оставшихся щелей между плитами ОСП перекрытия - есть "сквознячок". То есть тянет из под плит перекрытия. Не сильно, но заметно.
    И это при том что эковата засыпана "с горкой" и даже если она осела, то проседание там мизерное (проверял в том году на незакрепленном участке ОСП).
    С боков тянуть не может, если кто помнит конструкцию самого перекрытия, то у меня верхняя часть перекрытия с боков закрыта наружными стенами.
    Следовательно скорее всего тянет где то снизу, через толщу утеплителя и щели между листами подшивки изоплата.
    В общем я забил на этот эффект, так как после укладки изоплатовской подложки и пропенивания зазора между нижним контр бруском наружных стен и плитами пола, нигде никаких сквозняков не обнаружил. Но "осадочек остался"
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А я бы этот то ли эффект, то ли феномен обратил в положительное свойство перекрытия на СВФ :)
    Это микровентиляция нижнего перекрытия противостоящая отсутствию пароизоляции и благоприятно (ну т. е. экологично) сказывающаяся на внутридомовом микроклимате.
    Маркетинг понимаешь, он обязывает из "всего" делать Candy.
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    ЦЕЛЫЙ МИЛЛИОН СРАЗУ :)] Так рассуждают слишком многие, ты-то должен знать. Особенно на одном другом известном форуме ;) А осознание приходит только потом. И невозможно объяснить :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я бы тут поспорил. Нормально сделанная смета на два варианта, по пунктам, очень быстро вправляет мозг на место. Ну а если конечно смета содержит только 2 строчки - работа и материал, то тут да... сложно объяснить :)
