1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Разбавим.
    А я к Дню Победы готовлюсь.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Porcupine, Покожи карты на кровле.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Успел сегодня первый слой трамбонуть пока песок влажный был. Как только подсох, выключил прыгалку. Завтра еще сто кубов с утра и там уже с водой пойдет.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Столкнулся с такой-же проблемой. Фильтр мальца подсел и кирдык. То пердит, то дымит, то глохнет, то обороты не набирает. Фильтр выдрал и обмотал текстилем с маслом. Все заработало. Как только песок подсох, та-же канитель. Снял колпак, текстиль в пыли. Сразу выключил.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Балуюсь в U-wert
    на предмет перекрытия с деревянным полом (типа шпунт)
    Вариант с мдвп или ветрозащитой, все в ажуре
    Вариант с вагонкой снизу
    При отсутствии чего либо, конденсат есть, просыхание в течении 50 дней летом
    При наличии 9мм осп в качестве "пароограничителя" под массивом, ситуация визуально вроде не меняется, но просыхание уже всего 2 недели
    При осп 18мм, вроде тоже ничего не меняется, но просыхание уже 1 день :)
    При осп 22 мм - все опять хорошо
    Отсюда мораль, если подшивать вагонкой и сверху шпунт, то желательно какой то пароограничитель вводить
    Например если по лагам набить ОСП 9мм и сверху хиленькую пароизоляцию (тот же Pe-Pap) с SD-2.5
    то все опять хорошо :)
    Кто нить в курсе где в u-wert фанера запрятана?
    @SDim - есть ли инфа какой SD у любимого тобой QuickDeck?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот интересно, а как быть если на объекте достаточного кол-ва воды тупо нет? :)
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Дорогу на берлин трамбуешь что ли? :)
    Почти! :hello::aga::hndshk:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ага. Бум брать повторно и насовсем.
    Тут наверное только логистикой.
    Или малой партией с самого сранья и пока солнышка нет пробивать. Или к ночи и колбасить до упора.
    Правда, можно ночью соседей сильно удивить.
    Еще как вариант, договариваться с пожарными. Они любят водичкой барыжить.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Но ведь все что я видел в мурзилках и в блогах. Если не мдвп,
    То все было подшито виндсперой. то есть ветрозащитной мембраной.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я с собой на объект повезу два кубика с водой.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе нормальный вариант, вот только как быть с поддержкой утеплителя? она же тянутся будет под весом. Особенно если какая то сыпучая субстанция типа эковаты. Разряженную обрешетку делать дюймом?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сетку от мышей на все тело.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мокрый фильтр наверное проще сколхозить.
