1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Разряженку набить и вот оно счастье.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Предлагаешь к вибре кальян примастырить? :super:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вариант с сеткой мне больше нравится... и поддержка утеплителя и противомышиные меры в одном флаконе
    Остается риск удержания воды в случае протечек, но... Макс бровин писал что изоспан А на ура воду проводит :) Да и в случае чего, можно проползти и продырявить пленку)
    Наверное остановлюсь на этом варианте
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот только ползать раком под домом, обходя сеткой винты, не самое лучшее времяпрепровождение.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно сетку внедрить сверху, как и мдвп.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А не надо ей винты обходить
    смотри на мои картинки
    сетку стелим на опорные бруски для нижнего ряда лаг
    Раскатали на 1 секцию, поставили лагу, рулоны на нее загнули, снизу подбили к лаге, катаем дальше...
    Конечно если обвязка какая то хитровыгнутая будет, то будет неудобно
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Шутишь?
    А если бешенная мышь перегрызет лагу? А если две? А если ...
    И как потом жить дальше? :faq:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Трусы чугунные надевать, вдруг эта мышка залезет.)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вброс мысли.
    А если нихрена не бздя, перед монтажем ростверка, положить на каждую сваю по куску сетки?
    Размер придумывается. А вот потом уже с низу сплошняком и натянуть. Хотя так получится зазор между нижними лагами и сеткой. :faq:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Трудоемко имхо :) не наш вариант :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, а есть наработанные контакты по оцинкованной сетке с мелкой ячейкой? Так то ее почти на любой базе взять можно, но когда надо 2-3 рулона, уже хочется поискать подешевле
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть. У Александра Шубина :) Он где-то вообще почти даром покупал, вполне себе приличного качества.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я думал о таком фальшперекрытии, на которые настелена антимышь-сетка и какая-то ветрозащита. А поверх уже нормальные лаги. И мы его даже чуть не реализовали, но вовремя опомнились. Как ползать лаги класть потом? Ладно, можно извратиться и как на межэтажном перекрытии ходить по тем лагам, которые уже поставлены. А если молоток упадет вниз со второго этажа или палка какая-то, что нередкое явление? Да пробъет дырку нахрен в этой сетке и всё. Это значит надо сразу настил стелить какой-то на цокольное перекрытие. В общем, есть над чем подумать...
    Может всё-таки рискнуть, тем более, что вариант удачный подвернулся сейчас ;)
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Porcupine, отличная затея с не нагруженными лагами в ростверке! :super: Хотел было ваш вариант использовать, и уже спроектировал по нему. А тут ваш пытливый ум такое выдал :) Я вот одного не понял на вашей схеме. Зачем внутри ростверка опорная доска 45х95 если нагрузки там малы? Только вес утеплителя. Не проще ли прибить к ростверку 45х195 гвоздями на искосок? Как вот тут
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А если вместо вагонки В/С класса, которая не очень дешева получается, настелить самой дешевой ОСБ 9 мм? И дырок в ней насверлить. Не с особым цинизмом конечно, но так, чтобы были штуки по 4 на 1 м2 :)
