1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Porcupine, шаг лаг цокольного перекрытия какой делаешь обычно? И как кладешь ОСБ потом на них?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Моешь полы пробежал ребенок/собака. Шанс не большой но он есть.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот ниразу я не видел, что-бы у меня супружница с ведром воды по квартире зажигала.
    В ванной комнате тряпку выжимает и никакого ведра воды.
    Зачем за собой ведро таскать?
    Фитнес? :aga:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну у кого какое количество квадратных метров после выжима одной тряпки. Опять же вазы с цветами имеют свойство летать при наличии детей в жилище. Кружка с чаем не тот объем но неприятно. бутыль с самогоном в кладовке. Куча опасностей повсюду.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все надумано.
    Просто не надо бегать бухим вокруг ведра самогона в обнимку с ведерной вазой.
    И самогон не надо чаем запивать. Надо сальцом, да грибочком. Красота. :super:
    Уж лучше я буду болеть перфекционизмом. :|::aga::aga::aga:
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И от людей тоже, если вдруг придется под дом залезть :)
    я не к тому, что дешевле вагонки ничего нет, а к тому что вагонка - это не дорогой вариант :)
    Даня, тебе там голову майским солнышком печет? :)
    Во первыйх, по поводу предыдущего сообщения с "фальшнастилом", если ты предлагаешь делать так как указал выше, то не пойму в чем геморрой с установкой лаг?
    По твоей схеме выше. высота обвязки 195 минус 45 на брусок минус лага 95, натил на лагах, пусть 9мм, на доп утепление остается всего 50мм...
    Тогда уж лаги тупо ставить на опоры бруса или на косые гвозди (как предлагал @naruzhka) по низу обвязки и делать сплошной настил поверх. В принципе тоже вариант...
    Идея с перфорированием ОСП, напомнила древнюю тему про перфорирование осп на стенах, "для выхода пара" - лет 6-7 назад была такая идея у кого то :)
    И потом, увлекшись выводом воды, ты забыл про низкую паропроницаемость ОСП, имхо это более критично, если не делать тотальную пароизоляцию перекрытия.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Короче во... благодаря коллективному разуму новый вариант :)
    Фальш лаги тупо прибиваем к обвязке по ее нижней границе
    между ними - проставки (кстати лаги можно прибивать в торец проставки, а не наискось)
    Получаем ровную "поляну" с опорой по всем сторонам которую можно накрыть чем угодно (фанера, доска, изоплат, пленка, сетка)
    вид сверху
    и уложить на нее утеплитель. Вместе с основным перекрытием, получим утепление в 300
    Если с фальшлагам прибить еще опорные доски и опустить черновой пол ниже, можно сделать утепление вообще 400 :)
    Да... наверное остановлюсь на таком варианте.
    Прямо по черновым лагам раскатываем сетку с ячейкой 5х5, поверх дешевую ветрозащиту типа Изоспан А и укладываем утеплитель. :super:
    Вопрос... если черновым полом будет служить сетка с пленкой, с каким шагом ставить лаги под нее, чтобы провиса не было?
    если пролет 1200х3000 и 30 сантов утеплителя плотностью примерно 35кг, то получается что на каждой секции будет примерно по 40кг утеплителя... боюсь провиснет сия конструкция.
    Сдается мне, то или лаги ставить чаще, или опускать их чуть ниже и делать разряженную обрешетку из дюйма поперег лаг
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Когда как, ориентируюсь в первую очередь на нагрузку на лаги, затем подгоняю под размер того, что будет сверху уложено.
    Кстати при нынешних ценах, квикдек 22 получается даже дешевле 18мм осп шпунтованного
    в КБЭ 18мм 1220х2440 шпунт осп луизиана - 1200 за лист = 400 за квадрат
    Квикдек 22 600х2440 можно взять за 560за лист = 370р за квадрат
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, есть маленько :) Я тут на свежем воздухе в перерывах между работой подготовку к заливке делаю :)
    Основных лаг? Или лаг фальшперекрытия? Да в общем-то ни в чем наверное. Разве что основные потом не очень удобно монтировать, но это мелочи. Короче, надо испробовать через пару недель.
    Кстати, да, на педали-копыта можно фальшлаги прифигачить безо всяких брусков. А вообще, я щас не имею в виду 300+ в пол. Речь о сезонных дачах. 250 максимум.
    Ну вот утеплитель 600, шаг лаг 630. Что сверху кладешь и как?
    Квикдек - труха из опилок. Я побаиваюсь его ставить заказчикам в кач-ве чернового пола. Отколется пазик или шипик как нефиг делать. Вроде даже в инструкции про это написано.
  10. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Porcupine, я сделал немного по другому черновой пол, может пригодится, если использовать изоплат или стейко плиту 2700х1200х24. Так как у меня ширина дома была 6м, обвязка была из бруса 200х200мм и расстояние между рядами свай было 3м, получается 6000-(200+200+200)= 5400 - как раз две плиты между обвязочным брусом. И получается, если подшить снизу на обвязочный брус дюймовку, так чтобы стыки плит на ней находились и еще одна поддерживала посередине, то получается неплохо и плиты входят целиком и без подрезки. Вот как это выглядит
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3898155/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3898158/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3898160/
    Единственное, мне кажется стелить изоплат нужно вначале, до монтажа лаг и главное после монтажа лаг, настелить на них фанеру или еще что то, чтобы в последующем не пробить его. В моем случае не было возможности так сделать, так как этапы стройки зависили от бюджета на определенный период.
    Еще я на всякий случай от прогибов дюймовки, закрепил ее сверху изоплата (перпендикулярно нижней) и с помощью уголков и бруска прикрепил ее к лагам и вкрутил саморезы через нее в нижнююю дюймовку, изоплат, оказался зажатым между этими досками.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3898166/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3898167/
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну вазы у нас частенько кувыркались. Ведра ещё ни разу, но ситуация вполне вероятная. Двое детей и собака это вам не это. А когда внуки пойдут? Тотальный гидроизоляции конечно не стоит, но запас времени собрать ведро хотелось бы.
    Зы. У меня плита мне проще. Если что страдает максимум покрытие и жопа виновника
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Блин, залейте уже плиту и забудьте про винтики с их гиморами:)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Зверюга. ;)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда и поговорить не о чем будет :).
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот #2645
    Чтоб здесь не гадить.
