1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Проходился по финнам.
    Перекрытие 6 метров.
    ЛВЛ 57х260 шаг 600., ОСП18
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По квикдеку. Lattialastulevy P6
    Инструкцию на финском видел.
    Но в реале не видел я у финнов висящих соединений, видимо им тоже сцыкатно.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    а тут по стыкам проставки?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    не понял вопроса.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ты говоришь не любят висящих стыков, там где видел ОСП, висящих стыков тоже нет? даже по длинным сторонам?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я про это.
    Когда Т-образное соединение в воздухе.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    интересная тема :super:
  8. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Спасибо вам за ответ!
  9. Severyanin30
    Severyanin30
    Severyanin30
    Porcupine, я прочитал вашу тему, хорошо вдохновляет. По плану строительство...Впервые. Просчитываю, рисую и т. д. Вплоть до планировки стройматериала в фуре, потому что в краснодарском крае нет свф, изоплата. Пожалуйста, могли навести на поставщика окон, у которого вы заказывали свои если не сильно затруднит?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    100 туда, 100 сюда - эйхайте, если необходимо. Только вот чота финны не считают на данный момент обязательности в применении не полиэтиленов. До первой звезды нельзя (С) ;)
    Смех смехом, но таки назначил Тайвек по верх МДВП на берегу Ладоги. Спасибо тебе и Росвуду.
    Но до нержавеющих скоб не доросли. ;):)]
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю если поставщик не против, то он сам откликнется, так как в теме присутствет.
    Те, у кого я заказывал свои, походу уже не существуют
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Единственное, что не понял, это методу попадание круглой финской коробки в дырку. На примере нашего финского известного коллеги, упражнение проводилось на перегородке. Сначала дырка, а потом брусок :aga: Соответственно, с посещением обратной стороны ГКЛ.
    Hegel зеленый (пр-ва российской конторы), что был виден у ТС в доме, тыкнул в дырку и расслабился. Как то массово финская коробка не пошла. Да и как выяснилось в комплектации к ней же идут приблуды, для установки коробки той же на клей к ГКЛ. :hndshk:
  13. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Алексей добрый день! А как Вам вот такой вариант перекрытия на винтовых сваях. СВАЙНОЕ ПОЛЕ.png СВАЙНОЕ ПОЛЕ1.png Низ сделан так же из доски 50х100 с подшивкой дюймовкой в виде буквы т с шагом 1235 под утеплитель. Внизу ставиться фанера 9мм, потом утеплитель. Потом идут основные лаги пола 50х200, которые торчат над обвязкой 100мм. ,перекрывая мостик холода. Толщина пирога получается 300мм и фанера вроде бы условно выводит воду в жидкой форме и полностью защищает от продувания, если еще и запенить все швы! Два вопроса: могут ли лаги 50х200 просто опираться на нижние 50х100 или нужно их вешать на металлические крепления как у Вас, и имеет ли такой вариант право на жизнь?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего не 16 мм? Еще условней выводить воду будет.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если у вас эта 50х100 прибита к обвязке пластью, фактически выполняя роль опорной полки, то да, если лаги несут нагрузку с верхних лаг, то скорее всего нет
    В принципе да, но мне не нравятся места "перекрестной стыковки" верхнего и нижнего ряда лаг.
    При контакте и отсутствии жесткой фиксации, этот узел потенциально может начать скрипеть
