1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, ну ты зови если что:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Культурная столица однако. :hello::)]:)]:)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати... как извращенец, жмот и экспериментатор, остановился для себя пока что на китайце Роял Конин Клима 350 в качестве ПВУ.
    Была правда мысль купить вентсовский рекуператор в ящике, пару вентилей и регулятор, но на круг цена получается сравнимой с китайцем, с "красивеньким пультиком"
    Но суть не в том, обзор рынка вентиляшки показал, что так же как медленно и печально на рынке начинает появляться строганная доска, так же медленно и печально начинают появляться ПВУ с рекуперацией - не промышленных объемов
    По крайней мере кол-во предложений лет 5-6 назад и сейчас, на рынке "малой вентиляции" с объемами до 700м3/ч гораздо больше.
    Цены конечно кусачие, но на среднестатистический дом от 100 до 180м2 выбор установок в диапазоне 100 000 -170 000р от более менее имеющих какую то репутацию и историю брендов - уже заметно больше чем лет 5 назад.
    Из относительно недорогих и интересных установок обратил внимание на
    чешские (надеюсь) 2VV и прибалтийские Salda
    Это так... для кого китаец это фи... а на что то совсем серьезное денег нет :)
  4. Dimasspb393
    Dimasspb393
    Dimasspb393
    Здравствуйте, как считаете имеет право на жизнь такое устройство чернового пола: снизу на лаги перекрытия, поперёк, прибита дюймовка, с растояние в ширину доски, далее вместо изоплата, двп уложить для поддержания эковаты, может предложите варианты, пленка как я понимаю в случае неожиданной протечки будет держать влагу.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А как поведет себя оргалит в случае неожиданной протечки:?
  6. Dimasspb393
    Dimasspb393
    Dimasspb393
    Возможно пропустит воду и высохнет, надо экспериментально проверить) а изоплат как себя ведёт в такой ситуации? Стоит ли что то выдумывать или просто тайвек по лагам сверху натянуть и эковатой засыпать?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Продолжая славную традицию тренировки на кошках, то есть на себе, я пустился в экспериментаторство :)]
    Купил сегодня вентилятор вентс ТТ с 2 скоростями на 200 и 300 кубов по паспорту, сделал дырку в потолке СУ, вывел трубу на чердак, прикрутил вентиль, анмеостат, инсталлировал в окно клапан "аир бокс", который в створку встает и стал наблюдать :)
    Наблюдения... из щелей аирбокса и микропровертивания стало тянуть воздухом :) Хотя не могу сказать что как то прям реактивно :)
    Сам вентиль на 1 скорости практически бесшумный. Но с пристегнутым воздуховодом уже шумит в СУ нормально так... стоит где то в 2м от анемостата с 1 поворотом сети.
    на 2 скорость даже включать не стал, так как тогда в СУ уже беруши одевать придется :)
    Посмотрим на эффект ночью :) Правда сейчас еще идет нормальный такой подсос с чердака, через не очень герметичный люк на него :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Экспериментировать или нет - выбирать вам. я бы тайвек сделал
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Анемостат сильно открыт? Если снять анемостат полностью - шум усиливается или исчезает?
    Если привезу регулятор оборотов, - поэксперементируем с плавной регулировкой? Могу, кстати, захватить и testo 435 - фактический расход воздуха замерим;)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не исчезает, но становится ощутимо меньше
    Регулятор вентсовский куплен и уже положен на полку :) Так как двигатель не ЕС, то придушить его регулировкой получается совсем совсем чуть чуть... На первой скорости вообще регулировка не работает, на второй - дай бог процентов на 20 душится, после чего затыкается и начинает гудеть
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Porcupine, я могу захватить два регулятора - симисторный и ШИМ-регулятор.
    А то, что движок не ЕС, еще ничего не значит. У меня все обычные (не ЕС) односкоростные вентиляторы регулируются от 0 до 100%.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ок, созвонимся :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Короче да здравствует Вентс... вентилятор отработал примерно 5 часов и сдох :)
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    модель?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ТТ 125 Про
    был подключен к клемме малой скорости.
    По опросу свидетелей, часов в 6 утра еще работал :)
    Сейчас нет. На ощупь двигатель горячий, хотя явного запаха паленого нет. Скорее есть запашок горячего пластика
