1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Как часто жена отходит от гладильной доски? :)
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вообще не отходит) меня, отца, сына надо обстирать, отутюжить, а она перфекционистка), ей еще надо каждую волосинку липким роликом убрать.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Не верю!" (с) Станиславский :)]
    Да понятное дело. Поэтому либо форточки ставить на микропроветривание, либо иметь полноценную ПВУ с рекупом.
    Почему? Этот испанский канальник - тыс. 8 - 9. Плюс фильтра. Плюс калорифер. Вот уже половина стоимости Роял Климы 350-й. В чём смысл :faq: Никак не пойму.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вовремя вы.
    Как раз на этих выходных планируется эксперимент по втыканию 200го "стара" на чердак.
    Знаю что по всем расчетам он мне маловат, но прилип к рукам можно сказать почти бесплатно :)
    Но я вот все равно в сомнениях, связываться с ним или нет.
    Вопрос
    1) канальник как то управляется? если да то чем и в каком диапазоне?
    2) тен подогрева как управляется?
    1) неудобно, то "слишком много" то "слишком мало"
    2) поток холодного воздуха от окна
    3) вечно надо держать в голове, закрыл окна или нет, перед отъездом
    Вот буквально на этих выходных, были на даче, жена ночью решила поставить на микропроветривание (а на моей фурнитуре оно любопытное, не в откидное положение, а в поворотном щель образуется) но спросонья крутанула ручку сильнее и легла спать дальше. В итоге через час просыпаемся от того что в комнате дубак, окно открыто почти нараспашку (за окном -7), ребенок холодный, у мамы паника, сна как ни бывало ну и так далее...
    Да, кстати. про чудесные свойства дышащих домов с эковатой, влагорегуляции и т. п.
    Шиш вам с маслом :) 24% влажность в доме, при конвекторах :aga:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Клима, Стар и им подобные установки с тряпочным рекупом и режимом "оттайки" имеют свойство замерзать нафиг при хороших морозах. Особенно если в него заводить вытяжку из влажных зон. Все равно надо им предподогрев корячить.
    В общем у меня очередной разброд и шатание по поводу вентиляшки. А вентиляшка реально нужна.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    выше дописал про свои опасения насчет загрязнения рекупа:
    Ну и повторюсь главное - тишина, все центробежные вентиляторы дают постоянный гул в комнатах, кто то привыкает, я не смог, раздражает, через полгода поменял на сайлет, у сына поставили на балконе компактую ПУ за 120т. (тесть опять же настоял) - сын с подругой даже не включают, тоже слышат ее, хотя она вся в шумоизоляции
    это только внутренние воздуховоды, ПУ за стенкой на балконе.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прилип к рукам значит) бывает)
    Ну стар сам управляет вентами внешними и предподогревом.
    И ставить его надомы не на чердак. А в тех помещение)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это практический опыт или чтение инструкции? Та же клима по сути клон стара. Но там только заявлены эти прелести, а по сути хрен их там подключишь.
    Мест нет :) у меня только на чердаке возможна установка. Да и вообще установки горизонтального типа не сильно удобны для установки в техпомещении.
    Ну вот не могу 100% согласится. Клиенту ставили Климу, не помню, то ли 700 то ли 900
    Работает реально тихо. Нет конечно ночью наверное будет слышно, но очень очень слабо.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лёша, ты не живешь там постоянно сейчас (и похоже в ближайшей перспективе). Сейчас вполне хватит S&P на вытяжке циклически от таймера на первой скорости. Для притока несколько КИВ прижатых.
    Хороший рекуп понятно, что лучше, но зачем тратиться сейчас так, если не ПМЖ пока?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так данила на самом деле верно заметил.
    Стоимость КИВов (а я не хочу их, стены дырявить) + хорошего вентиля + то, + се, приблизится к стоимости бюджетной ПВУ с китайским разрезом глаз
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В прихожей под щитком стоит банальный regin и системайеровский трансформаторный(!) регулятор
    который остался от управления тоже системайеровским центробежным вентилятором, сначала стоял семмисторный, с тем вообще гудел, транс дороже, но тише.
    А вообще у этих сайлентов две скорости, которых вполне хватает, есть родной выключатель, рублей за 900, но я делал и обычный двухклавишный переключатель на другой квартире.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то мало! :no: У мамы батареи на низкотемпературном (42 - 47 подача), так зимой ниже 38% гигрометр не показывал. Как только готовить на кухне начинает, так до 40 - 45 легко :)
    Согласен. Это по идее в любых ПВУ. Но там 1 - 1,5 кВт вроде преддогрев нужен.
    А чтобы подогреть полностью всю приточку, как с этими канальниками, я даже не знаю, на сколько калорифер нужен.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тут всё верно! У меня на мансарде 4 КИВа + на первом 3 Кива. На чердаке 3 вытяжных (правда еще не поставил). Если заменить простым рекупом, то оно то на то и выйдет.
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот, вот, у нас в одну комнату приток не протянули (воздуховоды пересекались с трассами от кондея, занижались потолки) поставил "Домвентовские" приточные клапана, обошлись в 6т (3т сами клапана и 3т работа), мне они больше Кивов понравились - ставятся над батареей, не обмерзают и холодный воздух сразу подмешивается в теплый конвекционный поток от батареи.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    да есть стандартные цифры (правда кажется они из моей морской отрасли) - три ступени 1 + 2 + 2 kW с термостатом и защитой от обледенения (правда эта защита имеет отношение только к теплоносителю пару, к электричеству это по барабану).
