1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это без готовок, по приезду на дачу, где с НГ не был, обратил внимание. С готовками честно говоря забыл посмотреть.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Без вентиляции под 40 должно быть. С вентиляцией выше 30-35 вряд ли будет.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ребята, вы реально думаете, что батареи сушат воздух?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чем грозит вертикальная установка клима?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я думаю, что Вы понимаете, что баланс Абсолютной влажности снаружи и внутри помещения, отражает разную Относительную влажность снаружи помещения с низкой температурой и относительно высокой Относительной влажностью внутри обогреваемого помещения.
    Таким образом батареи ТОЛЬКО поддерживают высокую температуру внутри помещения! Всё прочее это физические процессы, связанные с ТЕМПЕРАТУРОЙ, но никак не напрямую с сушкой воздуха.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Именно, когда то перепробовал кучу увлажнителей, в закрытой спальне, с притоком, еле еле нагонял 20%
    У тестя сделали фонтан водная стена (стекло полтора метра шириной от пола до потолка, вода круглосуточно циркулирует) - в квартире влажность 40%
    Да, все верно, напр. в морозном воздухе содержится 3мг. воды (это абсолютная влажность, т. е. сколько физически воды в воздухе) и при этой температуре, воды в газообразном состоянии может содержаться максимум 3мг., т. е. 3мг фактических относительнно 3мг максимальных составляют 100% относительную влажность.
    Но когда мы этот воздух нагрели в помещении (неважно чем) в нем остались те же 3мг воды, но более теплый воздух уже может нести в себе влаги 25мг., т. е. 3мг относительно 25-ти составляют всего лишь 12% относительной влажности, влага никуда не делась, ее просто изначально в уличном холодном воздухе было немного.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Паркету, кстати, оказалось пофиг на этот фонтан и выдаваемую им влажность:)] - пока стройка шла, фонтан не был запущен, в коридоре, перед фонтаном зимой появлялись щелки в 2-3мм, летом уходили, ну, думаем когда запустим все норм будет, ан нет, ничего подобного, запустили, влажность 40%, а паркет также рассыхается, короче у себя дома мы забили на все эти влажности.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не думаю, я только сказал что увидел по приезду на метеостанции в отапливаемом, необитаемом доме.
    С проживанием, где то так и есть. Но 40 не видел даже без вентиляции.
    Да в общем то ничем кроме того, что 2 сопла буду торчать внизу и придется загибать воздуховоды на 180гр
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я ват думаю что конденсат в петлю будет стекать. Как бы этого и хотелось бы.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    любопытная мысль.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уже давно созрела, по этому в Новгороде так и расположил. А горизонтально в бане с него лилось со всех дыр. надо врезать в корпус отвод конденсата.
  12. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    комната 20м2 в квартире. Стоит увлажнитель, микропроветривание. Повышение влажности до 60% - это в комнату дверь была закрыта. Если дверь открыта, то влажность около 40%, когда кто-то в квартире.
    Когда все уходят (окно обычно открывается) влажность опускается до 30% примерно, что и видно на графике. В морозы, конечно, ниже.
    Ну и да, увлажнитель работает постоянно.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Такая влажность обычное дело для многоквартирных домов с естественной вентиляцией, обычно это отсутствие нормального притока, вытяжные каналы в большинстве случаев работают, а вот с повсеместным распространением пластиковых окон естественная вентиляция уже не может работать, это похоже на попытку откачать воздух из пластиковой бутылки, видимо наличие микропроветривания в одной из квартир ситуацию не сильно меняет.
  14. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Видимо, слова "микровпроветривание" и "увлажнитель" вы предпочли пропустить. ;)
    И таки да, в сан. узле вытяжка работает, по крайней мере, огонь от зажигалки исправно втягивает в себя.
    Впрочем, эффективность вентиляции я скоро проверю, когда приедет датчик CO2.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Блин... когда же например системы воздуховодов типа Vallox Blue Sky получат повсеместное распространение? :flag::close::close::close:
