1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    похожи на наши двустенные гофры под электрику, только у нас красные. Может можно наши использовать, только экономику посчитать.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    у валлокса гладкая внутренняя поверхность :) минимальные потери, и всякие специальные коллектора и т. п.
    На круг, даже по их ценам дорого блин :)
    Но круто, очень круто... быстро и просто
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Алексей, а что даст повсеместное распространение? Я лично сомневаюсь что цена сильно упадет из-за роста продаж. Россия - страна возможностей :)
    Сколько вообще эта модель Валлокса в России стоит на данный момент?
  4. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Porcupine, а есть где кусок такой трубы посмотреть? Просто двустенки под кабели тоже скользкие и гладкие внутрях. Коллектора понятно что клевые, но без них можно. А вот экономику пластика вмето металла на трубах интересно прикинуть
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ключевое слово - ПНД :) Вторичный и вонючий :) Как и гофра для дренажа.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А @Porcupine в перфекционизм опять погрузился..:aga:;)
    Blue Sky, на самом деле - песня. :super:
    Когда уж достигнем такого уровня обычной жизни?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гладкая = не гофрированная внутренняя поверхность :)
    А не то, что она на ощупь гладкая :)
    Не перфекционизм, а творческие метания :)
    А на самом деле понимание того, что на моем миниатюрном чердаке уже до звона засыпанном эковатой, чтобы провести трубы вентиляшки надо быть гномом акробатом :)
    Товарищи! если у вас небольшой дом и на чердаке места особо нет - закладывайте трубы сразу ! :)
    Стоит как крыло от боинга. Но на самом деле и в финке небюджетно. Я тут нашел прайс на Блю Скай.
    https://www.taloon.com/vallox-blue-sky/5396/dg
    даже по скромным прикидками на мой домик только труб, коллекторов и всякой мелкой фигни почти на 1 000 ойро по ИХ ценам. А у нас - от 1,5 до 2 встанет.
    Повсеместное распространение подразумевает появление аналогов и как следствие снижение цены :) В принципе, ничего хитрого в системе нет. Патент как обычно обходится каким нибудь мизерным изменением конструкции)
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Наши цены я знаю, уже приценивался у дилеров в России по Vallox, у них вообще с аппетитами все в порядке :) Ради интереса смотрел ценники других финских производителей ПВУ (которые не представлены в России) и в общем-то у всех ценник почти одинаковый.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На Taloon, насколько помню, нельзя купить самовывозом.
    А вот выторговать скидку в магазине, да вернуть ALV - реально.
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Я бы сказал что если даже есть место, проще трубы вентиляции проложить до утепления. Меньше мороки потом. У нас они лежат в слое утеплителя.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нашел тут случайно в поисках цены Блюская очень интересную машинку :)
    https://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-airsec-85-v/AIRSEC-652/dp?openGroup=1147
    Алюминиевый рекуператор, конденсатотвод, 300м3/час, самое тупое управление тиристорным регулятором, режим оттайки. И всего 570 ойро :|:
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @Porcupine, а если тупо отдельный рекуп поставить, в составе вентиляшки из отдельных элементов, будет дешевле, тише, можно собирать постепенно, в случае чего любой элемент легко меняется, управление можно типа этого:
    Кстати для регулировки оборотов вентилятора можно использовать такой регулятор, есть на 5кВт.
    Шикарная, универсальная штука за копейки, например - сделал с одной стороны вилку на проводе, с другой штепсель, втыкаешь и получается любая болгарка с регулировкой оборотов.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гхм... даже не могу описать возникших эмоций
    Указанная выше установка в Taloon сидит в категории... угадайте
    ВЕНТИЛЯЦИЯ АУТОТАЛЛИ! С РЕКУПЕРАЦИЕЙ БЛИН! ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ГАРАЖА!
    А у нас, в мировом оплоте нравственности и духовных скреп - по прежнему дышат стены...
    атас.
    как-то грустно стало
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я уже прикидывал. Сборка "по частям" на самом деле получается дороже ПВУ средней паршивости
    Так что это вариант разве что для тех кому тупо интересно поэкспериментировать. :)
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вроде Вентс один в один выпускает
