1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Предложение было эксклюзивным по цене и наличию, завалялись на складе, нужного мне цвета :)
    Насчет креплений не в курсе, больше конечно. Просто форма сама снегоудержателя такая
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я тут к вам на пожаловаться.
    В общем. чуткая шведокитайская натура не выдерживает реалий отечественного быта :)]
    Сегодня по дороге на объекты заехал на дачу, думаю ща вдохну свежего электролюксовского воздуха.
    Открываю дверь, свежести не чувствую
    Прислушиваюсь, ничего не слышно
    Подношу руку к диффузору - тоже фиг вам.
    Подхожу к пульту, машина стоит в стенд бай. На часах пульта время на 5 минут отстает от реального.
    Видимо было кратковременное отключение эл-ва и машина решила, что включаться заново самой ей западло
    Но это еще полбеды.
    Судя по всему, Электролюкс ВСЕГДА работает по расписанию на неделю, где на каждый день есть 4 временных отметки - 2 на включение и 2 на выключение. Итого 7х4= 28 значений.
    По инструкции, по дефолту они должны быть не заданы, то есть машина работает только в режиме ручного включения и выключения, значения таймера обнулены и соответственно игнорируются.
    А вот по жизни, они походу после выключения питания встают в какие то предзашитые состояния типа - каждый день включаемся на пару часиков утром и вечером.
    То есть после отключения эл-ва мало того, что надо пинком под зад машину включить, надо ей еще обнулить все расписание из 28 значений...
    Может конечно я блондинка и чего то не понял, но все складывается именно так.
    Вентс с его тупым управлением тиристором становится намного интереснее чем шибко умный и нежный пульт люкса...
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Читаю про танцы с бубнами вокруг вентиляции во многих темах, и потихоньку радуюсь своей пассивной системе :cool:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ага. А я вот думаю как это я не задыхаюсь на своей даче, оборудованной только вытяжкой из СУ и кухни... Нонсен, наверное)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А тут все очень просто. Еще когда пару лет назад первый раз заходил вопрос о вентиляшке.
    Нюанс в том, что чем меньше дом, тем меньше кубатура воздуха. И тем интенсивнее должен быть воздухообмен из расчета на кол-во проживающих.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Это смотря как утеплять потолок - если по скатам - то даже при малом метраже - кубатура на 30-50% больше (в зависимости от угла наколона кровли к горизонту), чем просто по перекрытию ;)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В маленьком доме это не спасет)
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    меня спасает
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В общем новости про Стар :)
    Пару раз заскакивал на дачу, в первый раз обнаружил Стар снова мирно спящим. Видимо опять выключение эл-ва.
    Тест включения и выключения автомата на который повешена вентиляция показал
    1) после выключения эл-ва стар объективно не "просыпается". Это минус :)
    2) после выключения эл-ва сброшенное в ноль в расписание все таки вроде бы остается сброшенным (возможно влияет кратковременность отключения)
    На второй заезд стар был весел и бодр, воздух в доме был явно приятнее чем обычно.
    Выводы
    1) вентиляция - вещь :super:
    2) надо подключать через небольшой ИБП, мощи много не надо, компутерный недорогой вполне может обеспечить жизнеспособность минут в 20 в случае отключения э-ва
  10. aod1975
    aod1975
    aod1975
    Петербург
    Вопрос к ТС: эковата себя оправдала? В плане просадок в стенах и т. п.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Оправдала, учтите что в стенах у меня влажно клеевое нанесение, чего и вам желаю
  12. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Porcupine приветствую. Как себя показывают трапы алкапласт? Я так понимаю вы как основной ставили 3344, а в качестве аварийного апв1? У вас случайно по монтажу 3344 не осталось информации, как его монтировать на деревянное перекрытие? У него фланец довольно странный. к фанере особо не прикрутишь
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Извиняюсь, что вместо Алексея.
    Там надо понимать что будет сверху. Если стяжка по фанере, то стоит этот фланец поствить сверху фанеры, вот только штатные саморезы не пойдут, нужно подлиннее и только нержавейка.
    У меня сверху ОСП Аквапанель, тая я этот фланец не ставил вообще, а шляпки саморезов утоплены в ОСП. Вероятно у кого-то есть и другие варианты установки.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Процитирую ка я сам себя, ведь всегда интересно пообщаться с умным человеком :)]:)]:)]
    Почти 3 года назад, еще накануне "заселения" я писал пост о том, чего бы не делал или сделал по другому.
    И тут, на фоне вопроса как раз на эту тему, от @AVM62 - решил дополнить, так как сейчас дом даже дачным назвать сложно, ведь в сезон 2018 года, в совокупности, мы там жили, наверное, даже больше чем в городе.
    Все замечания, высказанные ранее, остаются в силе. Но есть новые.
    Итак.
    1) У меня конечно особый случай, и я понимаю что "нормальный" фундамент исполнить у меня было бы дорого и технически сложно. Но свайный фундамент - это сейчас то, что меня расстраивает в доме больше всего. Тут конечно комбинация моей жадности и особенностей участка.
    - первое что раздражает, летом есть "пошатывание" дома и это бесит. Тут причина комплексная, во первых то, что жаба захотела поставить дом на 89тые сваи, хотя по факту 108 стоили бы совсем суть чуть дороже, во вторых - могучий слой торфа до 1.5 метров (рыхлое основание) и то, что в самой высокой точке подрезка свай на 80см. В такой ситуации даже раскосы не спасают, получается эффект "высокой табуретки" с укосинками в самой верхней части. Компания где есть @СВФ-Мастер, как то обещала приехать закрутить диагональные сваи по углам, но потом как то все остановилось :)]. Зимой, когда болото замерзает, то шатание уходит
    - второе. учитывая радиаторно конвекторное отопление, зимой, когда температура воздуха ниже 10гр мороза, пол некомфортный. Он конечно не ледяной, но босиком (как я люблю) уже не походишь. Неприятно. Тут причина даже не в утеплении перекрытия. А банально в физике, о чем я не подумал. Снизу улица, где мороз, а от конвекторов тепло поднимается наверх. Вот и получаем, на уровне голове +23, под потолком +28, а пол... дай бог 18гр.
    - Деревянное перекрытие есть деревянное перекрытие. Ходишь все нормально. Топнешь ногой и понимаешь что оно деревянное:) Мелочь, но все таки. Хотя у меня там с расчетами на все прогибы и зыбкости с конкретным запасом все.
    - Так и не придумал пока, чем зашить цоколь :) Все еще живу "на курьих ножках". выбор осложняет еще то, что пучение моего болота зимой может доходить до 15-16см, что хороши видно по расстоянию от грунта до обвязки.
    2) Электроконвекторы. Тоже не самая лучшая система отопления.
    - Во первых, как писал ранее - "макушке жарко, пяткам холодно". Так что мое мнение, в доме на свая отопление должно быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО теплыми полами, если хотите комфорта.
    - Не подумал о том, что конвекторы нельзя закрывать, например занавесками. Соответственно и не получится вешать их на стены, под окна, как планировалось. Либо делать занавески коротенькие, по подоконник, против чего выступает женское население. Так и катаются на колесиках, место занимают.
    - Не подумал над тем, чтобы розетки конвекторов запитать через выносной механический комнатный термостат. Так как температура на которую реагируют термостаты самих конвекторов, ни разу не коррелирует с той которая реально в комнате. Сейчас кстати буду переделывать систему отопления на плинтусные конвекторы с управлением через беспроводные термостаты.
    3) Вентиляция. Могу сказать что, все виды вентиляции кроме полноценно приточно вытяжной с рекуперации - унылое гомно, недостойное нормального современного дома. Электролюкса стар 200 кстати чуть чуть не хватает на мой дом. Летом буду монтировать более мощную, привезеную из китая. Размещение установки на чердаке - тоже так себе решение. Для обслуживания и контроля лучше всего чтобы машина стояла в доме, а для этого нужно место. Так же даже если нет денег сразу на вент машину, воздуховоды лучше развести сразу. Идея, что "в одноэтажке с холодным чердаком, можно сделать потом" забракована и на опыте моего дома и других построенных "финским домиком". Да можно, но это реальный геморрой - для человеков-пауков. И фермы желательно делать не как у меня, чистым треугольником, а с подъемом боковой части, иначе во многие места дотянутся - реально надо становиться акробатом.
    4) Кое что по другому сделал бы по электрике. Как уже писал выше - питание розеток отопительных приборов через внешний комнатный термостат. Розетки для гирлянд внутренних и наружных, продумал бы сразу фасадное освещение.
    5) сделал бы дом шире 6 метров и фермы с боковым подъемом. Да, было бы сложнее фермы делать. Но спальни были бы более комфортные по размеру, а на чердаке не приходилось бы ползать раком, цепляясь за все что можно.
    6) Не ставил бы газовую плиту от баллона. Привыкнув к индукционке, газ вызывает только раздражение для приготовления пищи. На случай отключения электричества можно иметь походную газовую плитку.
    7) Больше внимания уделил бы второстепенным и подсобным помещениям. Об этом в чуть позже. Сейчас время кончилось :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, настройка отключения таймера в Старе есть. Так что теперь работает как часы, если электричество пропало, при его появлении нормально стартует.
