1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    О какой эффективности речь?
    Беспроводные термостаты уже летят в питер из поднебесной почтовыми голубями. Должны долететь через недельку. Думаю смонтирую мегадоры в течении двух недель, так что в этом сезоне будет инфа о том, "как оно". А конвекторы у меня не брендовые а Баллу с механическим термостатом. (кстати один уже сдох)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Команда на плохое не подобьет!
    У меня тоже дом на винтах (108), около ста квадратов. Стяжка по деревянному перекрытию + пирог ВТП (150 ЭППС+60 мм стяжки). Доволен. Не зыбко, тепло. Пол во время работы котла (ближе к остановке) чуть теплый, обычно - не холодный. Расхода газа больше 150 кубов в месяц на всё в отопительный период не видел за два года.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про этот самый градиент и говорю :)
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Термостаты не помогут :no: Мегадор греют только рядом с собой (стену, пол) и все :(
    Поставите - увидите сами :)]
    Именно по этой причине "бренды" такой ерундой не балуются :)]
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Из-за "саморегулируемости", наверное?
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Какая разница рядом или не рядом? Если он выдает 400 Вт, то это 400 Вт. Набрать столько штук, сколько нужно, чтобы перекрыть теплопотери дома и будет поддерживать температуру в лучшем виде.
    Или я чего-то не понимаю?
    Кстати, про градиент температуры от пола до потокла. Думаю, его можно неплохо так снизить, если заюзать потолочный вентилятор. Будет гонять воздух от потолка к полу. В пром. помещениях с высокими потолками именно для этих целей потолочные вентиляторы и используются.
  7. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Почему в кавычках? Вот те же Калео пишут, что их саморегулируемый пол можно раскладывать не обращая внимание на мебель.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не получилось бы обратного эффекта: в середине комнаты вентилятор создает принудительный поток воздуха вниз, а по краям при этом непременно возникнет обратный.
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Как-то несколько надуманно выглядит, ИМХО. Кстати, поток и так по краям обратный в случае использования конвекторов, так что хуже вряд ли будет, мне кажется.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Резистивный шнур Рехау в клеевой стяжке. ;)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прошлой осенью делал защиту от замерзания, покупал саморег для труб. По единодушному мнению продавцов (и даже техподдержки), кабель не допускает замораживания. Как я понял, токопроводящий слой с эффектом саморегуляции чувствителен к деформации. Возможно, что проблемы с пленочными полами тоже из-за этого. Скорей всего, при локальном точечном воздействии.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот именно, там уже и так есть восходящий поток. А вентилятором мы его, с большей вероятностью, усилим.
    Пример не самый точный, но наглядный - колечко дыма изо рта.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. У Мегадор нет конвектора в корпусе - один ТЭН. Как следствие идет перегрев пола и стены там где он расположен и слишком много тепла улетает на улицу.
    2. Как не странно, но Калео (даже из дорогой линейки) также выходят из строя :(
    3. Из вариантов наиболее практичные - ТВП или МДВП+пробковый ламинат (хоть он и не бюджетный).
  14. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Саму конвекцию мы, безусловно, увеличим, но температурный градиент будет ниже.
  15. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Поясните, пожалуйста, физический принцип "улетания на улицу тепла" при обогреве закрытого контура с заданными потерями а) конвекторами, б) ТЭНом типа Мегадор. При условии их равной мощности, само собой.
    В чем тут принципиальная разница?
