1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Конвектор греет воздух и обеспечивает его циркуляцию (по этой причине минимальная высота конвектора у брендов 20см). Мегадор конвекции не обеспечивает (радиатор), в результате в зоне его расположения идет нерациональный перегрев стены и пола с увеличенными теплопотерями. Посмотрите в сети есть масса роликов посвященных этому "чуду" :aga:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пожалуй, и так может быть.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Посмотрим. Могу сказать что конвектор стоящий сантиметрах в 15 от стены нехило её греет тоже до самого потолка. Хорошо видно тепловизором
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дык если есть тепловизор, то надо мегадор прислонить к стенке да и поглядеть.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пока могу сказать что особой разницы по эффективности между. 400вт мегадором и конвектором удушенным на 500вт не заметил. Но это субъективно.
    Я видел отзывы недовольных, но как мне показалось многие просто покупаются на темы типа "обогревает 8м2" и ставят их на кое как утепленную лоджию, не глядя на то, что там 400вт всего
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот у меня в свое время было сравнение между масляным радиатором 500 Вт и пленкой как раз на "кое-как утепленной лоджии". Вот это небо и земля.
    После эксперимента утеплил уже нормально и положил по-человечески.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Алексей, поделись ссылочкой.
    Ну и отзыв/отчет тоже весьма интересен.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    https://s.click.aliexpress.com/e/bG231gFq
    Удобно что у них есть вайфай модуль, которыц может работать на несколько регуляторов через приложение
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Однако, и в том и в другом случае 400 Вт останутся внутри помещения. Это же термодинамика, 8й класс, если мне память не изменяет.
    Конвектор может тут выиграть разве что скорости прогрева воздуха (но не мебели, стен и прочего). Но если дом уже, "вышел" на режим и там поддерживается постоянная температура, то разнице взяться неоткуда.
    Из этой же серии байки о экономичности теплых полов. Хотя разница лишь в том, что теплые полы более равномерно распределяют температуру, что, конечно, является их неоспоримым плюсом. А "экономичность" проявляется в том, что для комфортной температуры у ног можно тратить меньше кВт.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    битая ссылка
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Что пугает в этих системах так это управление через удаленный сервер, начнет роскомнадзор за очередным телеграмом гонятся и останется только молиться :)]
  13. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Да к тому же китайский сервер. С другой стороны, без инета оно тоже работает, просто со смарта управления не будет.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не будет удаленного доступа к регуляторам. Они от этого работать по основному назначению не перестанут.
    Мне управление через интернет кстати вообще нужно разве что "just for fun", скорее даже больше для того, чтобы получить инфу о температуре в доме.
    так как баловаться с понижением температуры на время, пока в доме никого нет, перестал еще в первый год.
    Хотя если РКН + "наше все" придумают, например регистрировать и получать разрешения и лицезии на все что может между собой общаться по воздуху тем или иным способом, то... :)]
    Да, оно :super:
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Плохо учились :aga: Рядом с Мегадор стена и пол будут прогреваться существенно сильнее и значительное количество тепла будет просто "уходить" на улицу. ;)
    PS: Простой совет - если появляется очередное "чудо" всегда надо посмотреть, используется ли оно в развитых странах и если нет, то почему? ;)
