1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Татьяна, не смотри на Арзамас в моем профиле. Это наглая ложь, которую никто исправить не хочет.
    Как был я тута, так и есть.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот я и удивилась... но решила а вдруг все же именно меня глючит :aga:
  3. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Porcupine, Добрый день
    Тема замерла.
    Вопрос: на сайте финский домик прочёл статью про установку трапа душевого. Но не понял, каким образом производился дальнейший монтаж пола. В теме не нашёл.
    Пошлите куда следует пжлст
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    прошу прощения, что влезаю, но уж очень вовремя спросили
    как раз собираюсь ставить трап в уровень пола для безпороговой душевой кабины и обнаруживаю, что забыл сделать под него приямок в бетоне, да и стояк уже ушёл вниз в бетон без отвода для него - беда бедовая
    планирую долбить бетон под трап и отвод от трапа к стояку и резать стояк по месту, потом гидроизолировать самодельный тройник и заливать сверху опять бетоном
    Ну а по хорошему надо было это всё на этапе заливки плиты предусмотреть
  5. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    У ТС пол по деревянным лагам.
    Как и у меня.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тогда проще с одной стороны и геморнее с другой
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А что именно интересует?
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Вы прикрепили между лагами фанеру с прикрученым к ней трапом. Как дальше-то. Сверху ОСП, потом гвл.
    Отверстие в них. Как обрабатывались?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Cabinetmaker, Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan забейте в поиск, может поможет, с 1.27 подробно об обработке:hello:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дальше как хотите:)] вставляете горловину в уровень плитки, гидроизоляция и вперёд. Инструкций в инете навалом:hello:
  11. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Неправильно я изначально задал вопрос. У Вас юбка трапа находиться ниже уровня чернового пола (в вашем случае ОСП +гвл). Те способы установки трапа, что я нашел, предусматривают, что юбка трапа устанавливается поверх гвл и затем уж гидроизолируется и т. д.
    Нет ли фото после укладки пола с отверстием под горловину трапа? Чтоб понагляднее было.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    К сожалению нет
