1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    В минимаксе вроде бывают в наличии, во всяком случае меня в этом уверяли, вопрос в том, будет ли там штук 30 сразу.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну, возможно я контекста не понял - просто описал общий случай почему при допустимом токе по кабелю 3х1.5 в 21А его не стоит ставить в цепи защищенные автоматом на 16А. 23А может возникнуть при какой-нить аварии или по незнанию/рассеянности/пофигизму :|:, если включили что-то "не то" в розетку. Я зимой иногда вижу картину в офисах - удлинитель и к нему два, а иногда три тепловентилятора подключено :flag:. Если есть розетка найдется кто-то, кто в нее может подобное включить ;)
    Он защитил эту цепь автоматом на 16А, значит быть там кабелю 3х2.5. Вот если бы он поставил автомат на 10А, то можно и сэкономить на кабеле использовав 3х1.5.
    Я особенностей Ваших поставщиков не знаю, но у нас это обычная складская позиция.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я планирую тарится по крупному в ЭТМ, ибо у моего проектировщика там хорошая скидка имеется. :|:
    А у них походу класса B нет даже в каталоге, вообще никаких :faq: хотя контора крупная.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Плохой принцип. Придется сильно перезакладываться вместо того чтоб всё правильно всё рассчитать и заложить то что нужно.
  5. pav
    pav
    pav
    Из ТТХ. При токе >23.2 А автомат обязан отключиться в течении часа. При токе в 23 А - уже может не отключаться вообще (ну точнее время не нормировано - просто более часа).
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Keyman, в теории наверное все так, вот только в жизни так редко бывает.
    Ну не заставите вы человека в его собственном доме "эту розетку использовать только для зарядки, а эту только для пылесоса" :)
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так я не против кабеля 3х1.5, я против защиты такой линии автоматом на 16А. Хотите экономно - кабель 3х1.5 и автомат 10А. Хотите на все случаи кабель 3х2.5 и автомат 16А. Как раз то, о чем Вы говорите: "...заложить то что нужно.", - но нужно этот принцип обобщить не только на кабель ;).
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @pav, вы правда думаете что там всё так линейно? 23,2 отключится, 23,1 не отключится? :) Один может отключиться через пол часа при 16А, другой при 30 не отключится за целый день. Вот это реальность.
    @Porcupine, вот и получаются такие расчётные кадавры что по расчёту 0,6А а по жизни 23А. :)
  9. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Наверное 3,5 человека раз в год ими интересуются. Я бы не стал заморачиваться их поиском, тем более я смотрю вы на ABB щиток строите, а многие и на ИЕК проблем не испытывают, лучше провода по лучше купить (простите за тавтологию).
    А чего вы спорите, есть уже универсальное решение про провода и автики, зачем лезть в... корень, выяснять токи срабатывания. Какой-то сверх экономии на сечении провода не получиться, провода ИМХО не самая дорогая часть электрики.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Провод нум севкабелевский... :)
    думал насчет всяких LS и т. п. но меня убедили что это от лукавого :|:
    ВВГ не хочу, хотя бы потому что купленный супертул Jokari заточен под круглый провод :)]:)]:)]
    :hndshk: +100
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Автоматы стоят недорого, я бы пересмотрел количество УЗО.
    В щите ввода после счётчика вместо автомата УЗО 63А/100мА селективного типа.
    Далее в домовом щите автоматы 25 А на каждую фазу, после них УЗО 40А/30мА (3 штуки),потом разводите свои нагрузки через любое количество автоматом на сколько денег не жалко.
    Стиралку, водогрей, розетки в санузле вешаете на одну линию: автомат 16 А +УЗО 25А/10 мА.
    Тоже самое одной линией автомат 16 А +УЗО 25А/10 мА розетки кухни и посудомойка.
    Итого 6 штук УЗО обязательно, остальные по желанию и чувству необходимости.
    Автоматы: стиралка /водогрей,посудомойка/кухня,плита-16 А.
    Духовка: по модели, обычно мощность до 2 кВт, тогда 10А.
    Вентиляшка: Установку с двумя ТЭНами: 1- найти трудно, 2-в вашем климате нафиг не нужна. С одним ТЭНом последущего подогрева выбор больше, мощность до 1 кВт, автомат 10 А по паспорту.
    Автоматы на остальные розетки 10 А, на освещение 6 А.
    Все автоматы 1Р+N.
    Кабель на розетки 2,5 мм кв, на освещение 1,5 мм кв.
    Генератор: Если реально будет небольшой однофазный, определитесь какие нагрузки хотите повесить на него, сводите автоматы этих нагрузок в одну линию на одной из фаз, в начале этой линии ставите двухполюсной трёхпозиционный рубильник. Если суммарно резервируемая нагрузка не большая (свет, пара розеток, насос),то можно обойтись модульным переключателем и всё,проще и дешевле некуда.
    ЗЫ: Автоматы берите АВВ, там 200-тая серия вроде у которой двойные зажимы. Я по-дурости связался с Леграндом, потом мучался со сборкой.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Коллеги, вопрос такой, так как проектирование щитка еще терпит время, а вот провода надо уже прокладывать ASAP
    правильно ли я понимаю, что провода то можно протянуть согласно тем группам которые есть, а вот уже в щитке потом через клеммники (или как там правильно) сгруппировать еще раз?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ВВГ тоже круглый бывает. Не помню маркировку щас...
    Щиток ладно, допустим спроектировали и собрали :)
    А провода как тянуть планируешь? Вернее, как розетки соединять в одну группу? Шлейфом (не по ПУЭ :aga:) или в обслуживаемых распредкоробках?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Приличная-3 кВт.
    2. У Vallox обычно 900 Вт плюс 900 Вт. В СПб лишним никак не будет.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если пылесос не встроенный, а для зарядки все usb)
