1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А встроенный- это уже другой уровень жизни :super:.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну в принципе если в розетку можно воткнуть пылесос, то наверное в эту розетку можно воткнуть что угодно (бытовое).
    p. s. розетки в которые обычно другое воткнуть нельзя
    - домофон
    - роутер
    - телевизор
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Рад за него :aga:
    По нашему - фински колхозному. Провода "прямо так", без всяких гофр. Розетки и выключатели шлейфом.
    Я не фанат ПУЭ
    Сейчас имел долгий телефонный разговор с проектировщиком... когда в ход пошли слова синусоиды и гармоники - понял что пора завязывать :)
    В основном резюме сказанного такое - то как сделана схема (разбитие по группам, узо и т. п.) во многом определено тем что схема сделана в расчете на 3 фазы
    соответственно потребители надо не только раскидать по группам, но и по этим фазам.
    Так что возможности по более компактной группировке резко снижаются.
    Но вариант предложеный @HavHar, надо обкурить :hello:
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да нет, я не об этом. Я просто в восторге от центральных (встроенных) пылесосов:super::)].
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А еще надо учесть, что если все же когда то будет генератор, то на одной из фаз должны быть все потребители которые должны работать от резерва. Потому как если коммутировать три фазы в одну и наоборот в авто режиме, то геморрой это существенный.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В общем случае это так, но подозреваю, что проектировщик Ваш в основном занят проектами промышленного масштаба. Там основная задача равномерно загрузить фазы. У Вас же основных задач распределения по фазам две - обеспечить удобство/простоту/дешевизну коммутации и наиболее полно использовать выделенные мощности.
    Поясняю:
    Нет смысла разбрасывать, например, освещение по разным фазам - посадить его все на одну. По розеткам в зависимости от того, сколько Вам выделено, есть смысл посадить их на одну-две фазы (вместе с освещением). Остальные мощные потребители подключить на оставшиеся фазы.
    Например, у меня скорее всего в итоге будет 10кВт/3ф, т. е. реально по 16А на фазу. Одна фаза это розетки+освещение. Вторая и третья фазы будут делиться между печкой (3.5кВт), духовкой (2.8кВт), бойлером (2.2кВт), эл. котлом (3+1.5кВт), насосом через две или три реле приоритета. Попытки равномерно распределить нагрузки по фазам приведут к невозможности эффективно использовать выделенные 10кВт - например, раскидаю я розетки по разным фазам, но эл. печка может на 100% загрузить одну из фаз - значит на этой фазе уже не должно быть "случайных" нагрузок (розеток), работу которых предусмотреть не возможно. В то же время можно эту же фазу задействовать через реле приоритета для эл. котла или бойлера (перерыв в их работе при работе печки вполне допустим). Или по освещению - какой смысл раскидывать его по фазам - нагрузка и так мизерная, а собрав весь свет на одну фазу можно упростить коммутацию и оптимизировать кол-во УЗО/автоматов.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    гы... ну вы почти попали в точку :)
    впрочем, я надеюсь что его комментарии появятся в теме, так как он тоже "местный" :)
    Но не такой активный как некоторые :)
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    1. Это какая такая ? Вентиляшка с 3 кВт нагрева на борту 'приятно' удивит счетом за электричество.
    2. Vallox 70-ый,который с двумя тэнами по 900 Вт, так же подключается к 10 Амперному автомату, по паспорту.
    3. Сколько дней в году в Питере морозы ниже -15 ? По факту Алексею, думаю вполне будет достоточно ПВУ Systemair VX 250 с одним тэном на 1 кВт. Я сам на этом варианте топчусь, так как с Vallox пока не понятно, да и ценники разные.
    Тащите провода, потом будете смотреть, как объединять, два провода в один автомат можно спокойно заводить.
    Кстати, дома у нас примерно одинаковые, но я столько розеток не делал, ибо помещения после установки и обшивки перегородок реально получились маленькими и нагораживать смысла не вижу, всё мебелью перекроется. Вот мой щит в первоначальном варианте, распаячных коробок нет. На каждую линию идёт свой кабель. Позже буду переделывать из-за
    покупки генератора и нужно ещё пару групп добавить.
  9. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Я правильно понимаю, что вот такие нужны: 10А и 16А? Вроде самая обычная позиция, они даже в пермском ЭТМ без проблем покупаются, а уж в питерском тем более. Или что-то другое надо?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    напомню ещё ограничение по связке "УЗО + автоматы" - чем больше потребителей будет навешано на УЗО (а все они могут иметь естественный ненулевой ток утечки) тем выше вероятность, что в сумме утечки превысят порог УЗО и оно станет срабатывать не как задумано. То есть увлекаться кучей автоматов под одним УЗО не стОит.
    и ещё: трёхфазный щиток на дифавтоматах может оказаться компактнее и проще щитка на связках УЗО + автоматы (то что влезет в один щит на дифах может не влезть в два на УЗО+автоматы).
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это ж я про духовку. :(
    БОльшая мощность подогрева ПВУ никак не повредит, и компенсируется уменьшением расходов на отопление.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Это если топится только электричеством. Если есть вариант перехода на газ, такая вентиляшка будет разорительной.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ТС и топится электричеством. А:
    ...геотермального отопления- там еще дешевле подогрев:).
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А еще есть вариант вообще переехать в теплые страны... и ну его нафиг. там в коробке можно жить, главное от дождя защититься :)
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
