1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В прошлый раз тоже цифра была не существенная;)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ты про брусок? :) Ну да... :|:
    Но сейчас реально из всех "деревянных" работ, где может потребоваться что то строганное - осталась только обналичка... А в тот раз лишних денег не было на рейсмус... а "в долг" не у кого было взять :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, нужна срочная консультация :)
    Углы дома доска крашенная белым - 125мм
    Вопрос в наличниках окон. Уже весь мозг сломал. Делать их 100 (96) или 125.
    Рисование помогает слабо... Разница на картинке небольшая.
    У кого есть практический опыт? Что выглядит лучше?
    100 удобнее тем что проще доску разделывать (и доборы и наличники - все 100мм)
    В случае 125 будет больше обрезков и раскрой немного гиморнее.
    Весь мозг уже сломал :)
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Porcupine и других форумчан, прошу посоветовать какой из вариантов соединения в приложенном файле более прост и логичен в реализации. Учитывая, что блоки фбс стоят с промежутками до полуметра. Задумка утепления фундамента по периметру снаружи ппс в виде забирки и тд. и соответственно пол будет без утеплителя. Вариант 2 кажется проще в исполнении (не надо дополнительно утеплять пространство лаг и контр лаг), но в связи с промежутками между блоками, кажется конструкция каркаса стены не будет прочной. Вариант 1 или 3 требует дополнительного утепления пространства лаг и контр лаг, что не планировалось и как это реализовать локально к примеру на 200мм толщиной? Может есть еще какие идеи?
    Спасибо за вдохновение для строительства, Porcupine.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Правильно кажется.
    В остальном не совсем понятно назначение конструкции...
    Хотите избежать утепления перекрытия и жить по деревенски? В валенках и с ткаными ковриками на полах зимой?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так делай и наличники 125. Будет лучше смотреться. Я скорее всего тоже из 125-й делать буду, т. к. 100 сильно узкой смотрится, а 150-й уже много по ширине.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Dan! la, уже тоже склонился к такому варианту. 100 как то хиленько, а 150 - уже реально дофига.
    Примерял 150 - не понравилось, ни на углах, ни на наличниках
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А фотки чего не постишь? ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так а нечего пока).
    Вяло тягу провод в доме :)
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Септик установил? Можешь в блоге выложить прокладку основной магистрали канализации и её утепления?
  11. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А еще интересен ввод магистрали в дом - как избегал "выдавливания" трубы при пучении? Она же не жестко закреплена должна быть, получается...
    Просто у меня каркасная котельная назрела, а там - ввод воды от скважины, вывод на дом, вывод на баню, то же самое с отоплением, да еще и канализация. Жуть сколько дырок и труб.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Септик еще не ставил, будет в этом сезоне.
    Основная магистраль планируется таким образом
    1) участок по воздуху под домом в утеплителе
    2) Вертикальный переход
    3) подземный участок.
    Насчет выдавливания пучения - была мысль на вертикальном участке вставить гофрированнyю муфту подобного типа
    http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=9512&ELEMENT_ID=52577
  13. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Porcupine, А выход из земли? Жесткий?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Канальи? Да, жесткий. А чего ему будет то?
    Если пучением трубу поднимет, то гофра в вертикальной части это компенсирует.
    Теоретически :)]
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что ему будет? Как поднимется, так и опустится. Главное что-бы хода гофры хватило.
