1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Возвращаясь к обналичке...
    На майских будет закупаться материал на подшивку свесов - доска сухая НЕ строганная.
    и на обналичку - строганная.
    Очень не хочется возиться с грунтом, особенно по части подшивки свесов. Ибо грунтовать 1881 нестроганную доску - секс еще тот.
    Проконсультировался с парнями из текноса.
    Предложили не строганную доску на подшивку свесов крыть без грунта краской Woodex Aquа Solid
    Обоснование - в ее составе есть какие то алкидные составляющие, родственные грунту, за счет чего сцепление краски с дерево лучше, тем более что доска не строганная, больше краски вберет. + практически полное отсутствие ультрафиолета в этих местах.
    Обналичку - грунт 1881 + тот же вудекс...
    Критика, предложения - принимаются.
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А что делать с водой и отоплением тогда? Там таких гофр нету...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, как там парни из Текноса, у меня какое-то неоднозначное впечатление сложилось о них и их компетентности. Мы с Паханычем не так давно в соответствующей теме обсуждали этот вопрос. И пришли к выводу, что Вудекс аква солид - УГ :( Хотя, если на подшивку свесов, то её должно хватить. Среда там не агрессивная, воды нет, солнца тоже.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Согласен с предыдущим оратором. На подшивке у доски нет никакого экстрима, кроме большого количества свежего воздуха. Вот фасад (фасад, а не подшивка!) из строганной РУБАНКОМ на месте доски ЕВ, простоявший 6 лет. #617 Не грунтовалось (первый слой чуть пожиже).
    Кстати, финны декларируют срок службы окрашенного фасада из грунтованной в заводских условиях доски- 10-15 лет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гы... ну у меня тоже такая закралась мысль...
    Как бы это сказать. сложилось мнение что любят они "впарить из лучших побуждений"
    То они мне грунтом советовали неразбавленным покрывать. (притом что за день до этого, сами трындели что в этом случае сохнуть будет долго и это вариант только для летней покраски, когда жарко и сухо)
    А вот аквасолид - реально все кто торгует текносом усиленно навязывают. Есть ощущение что это "директива из центра" или же они на нем просто больше имеют прибыли.
    Я вудексом красил ветровые доски. С грунтом.
    Не понравилось то, что очень долго сохнет. Хотя тогда на улице влажно было...
    Но у него даже по инструкции - следующий слой только через сутки.
    А у промышленной нордрики - на отлип полчаса, следующий слой "на следующий день" (а не сутки) :))
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Почитал. в сомнениях... то есть скорее всего буду таки 3330 брать... но интересно, чего вудекса так настойчиво пиарят, причем не только "виксы"?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее это политика выхода на рынок бытовых красок. Типа "у нас есть не только никому неизвестные более дорогие промышленные краски, но и обычных дачников мы не обошли".
    Странно. У меня Вудекс от 15 до 30 минут на отлип. Часов через 5 полностью сухая. В зависимости от температуры и влажности конечно. Красил от +5 и выше. Кстати, в инструкции не нашел про сутки... :nono: А антисептик - да. После него крашу только спустя сутки минимум.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Красил уже в конце августа-сентябре, было прохладно и очень влажно.
    Даже через несколько дней краска обдиралась при неаккуратом ударе (как ты писал) и была как будто "мягкая". Окончательно высохло только тогда, когда уже доски закрепил на карнизах.
    Сейчас прочная.
    Так что скорее всего, как верно писали, алкидные вещи сохнут очень долго, не смотря на первоначальные впечатлений, "типа высохло"
  10. Михаил Я
    Михаил Я
    Михаил Я
    Ну если по картинке не видно, остается прибить на живую пробный образец наличника, отступить назад с видом художника перед холстом или Тома Сойера перед забором и, задумчиво покусывая кончик молотка, наклонив глубокомысленно голову, оценить по месту:)]:)]
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня. От Оматало: Фасады.jpg Размеров не помню, но плепорции видны.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, а у кого есть интересная инфа или примеры, как организовать управление уличным освещением?
    Мысли роятся, но в кучку не собираются, так как хочется уж больно много всего и сразу
    1) Хочется иметь возможность включать выключать выключателем в режиме "постоянно", причем снаружи и изнутри дома. То есть - проходной выключатель
    2) Хочется чтобы включалось "само" при необходимости, ну например темными августовскими вечерами - то есть датчик движения.
    3) Хочется включать дистанционно - если допустим не было несколько дней и приехал уже темным осенним вечером, то есть - гсм модуль или что то в этом роде.
    В итоге получается как в анекдоте - "на борту нашего самолета есть бассейн, спортзал, развлекательный комплекс, а теперь попробуем со всей этой хренью взлететь" :)]:)]:)]
    Какие мысли будут у сообщества?
    Первое что приходит в голову - это три независимые параллельные ветки управления ведущие к освещению
    причем на линии с датчиком движения - дополнительный выкючатель.
    То есть - когда все выключено, тогда все выключено. Можно включить через ГСМ или выключателем
    Когда включен датчик, то в обход его, можно подать питание через проходной выключатель или ГСМ в постоянном режиме.
    Но как то все это кудряво очень
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если бы ты был моим богатеньким клиентом с воспаленной железой для выделения денег, то посоветовал бы тебе KNX-овый датчик освещенности от того же ABB ;) Либо он же в составе погодной станции.
    А вообще, включение элементов автоматики в свой щит сильно усложняет всё. Там как снежный ком одно наваливается на другое и в результате кругленькая сумма вырисовывается. Даже по бюджетным производителям.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, надеюсь помогу, у финнов есть очень интересные вещи, все втыкаются в землю: розетки, розетка с таймером, какое время хочешь, такое и задаешь, подсмотрел у соседа), очень понравилось, у себя буду делать, к сожалению ссылку не дам, а вот если есть каталог Билтима или в инэте посмотреть, то вот данные: каталог за 2013-2014 год, страница 304, каталожные номера 44-092 (8 евро), 44-097 (13 евро). А если ещё поставить диодные лампы, то вообще будет здорово, светит ярко, потребляет мало, на перепады не реагирует. Плюс всё это очень хорошо изолировано, специально для улицы, спрятать можно под ёлкой), на таймере разные настройки по включению и выключению, надеюсь помог
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
