1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    гы... ну тут как бы сама тематика "умного дома" не совсем для пенсионеров ;)
  2. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Может быть, я просто консерватор, но, ИМХО, все эти плюшки хороши только при наличии нормально работающих базовых функций.
    Точно знаю, что супруга расколотила бы эти кнопки молотком максимум через три дня:) У вас ведь тоже есть супруга:)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да есть. ;) успешно пользуется сенсорными кнопками на варочной индукционной панели и духовке :)). Хотя слово гик ей неведомо :)
    Правда эзернет модуль от ноолайта - фича сугубо гиковская и не для простых смертных сделанная.
    У ноолайта явно есть потенциал. Но им 100% не хватает посредника между миром айти и простыми людьми. Который бы направлял их креатив в более земное русло :)
  4. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Ну, у Zamel передатчик вообще управляется по ком порту, притом по промышленному варианту:). И парни не озаботились написанием каких-либо библиотек. Просто выложили кодировку сигнала:)
    ИМХО, если хочется настоящий умный дом (мне-то просто хотелось беспроводных выключателей), то надо спрятать жабу и покупать нормальную расширяемую систему, типа Z-Wave - все равно придете к ней, собрав коробку всякого барахла. Потому что без обратной связи от устройств и стабильного приема ничего хорошего не получится (все ИМХО).
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О... как обычно, начали с сортиров, построили МКС :)]:)]
    Мне не хочется умный дом (пока :)]) - мне хочется всего лишь удобное управление светом на крыльце :)
  6. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Поделюсь своим скромным опытом.
    У меня в коридоре установлено два сенсорных выключателя Livolo (типа таких) и настроено два пульта на работу с ними. Управляет всё это хозяйство уличным освещением.
    + доступная цена
    + лёгкость монтажа и настройки
    + приятные индикаторы
    - дальность не больше 20-30 метров (возможно лечится, но мне не надо)
    - не всегда срабатывает нажатие на пультах (видимо сигнал уходит в космос :))
    - индикаторы не дружат с энергосберегающими лампами
    - Китай. У меня на одном выключателе не была нарезана резьба для прижимающего винта
    Сделал я всё это, потому что мне показалась очень умной идея включать/выключать свет из машины. На самом деле дешевле было бы поставить фотореле и обычные выключатели: подъезжаешь к дому — свет уже горит. На ночь просто выключать изнутри обычным выключателем, утром включать. Днём оно само выключится.
    Ещё энергосберегайкам нужно много времени, чтобы разогреться и светить в полную силу, особенно зимой, поэтому схема "подъехал-включил" оказалась не очень-то удобной.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, это если регулярно приезжаешь. А если периодически?
    Мне от машины до дома - примерно 40метров. В темное время суток, учитывая что вокруг почти лес, мало приятно - темно и страшно :)
    Поэтому мой уличный выбор - светодиоды
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ну я же про свой опыт писал :)
    А вообще надо считать. По моим прикидкам 10Вт лампочка за месяц накрутит 4-5кВт-ч, да ещё и на ночном тарифе, большей частью.
    Следующей зимой буду пробовать.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут дело не только в экономии. Меня почему то напрягает мысль, что в период длительного отсутствия, ночью крыльцо будет всегда освещено...
    Прям приглашение - давай заходи :)
    Но это моя личная паранойя :)
    И потом этот тонкий момент с "уходя включи свет" - 100% начнешь забывать об этом и материться приезжая вечером :)
  10. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Как мне кажется надежнее все-таки тянуть управляющие линии (в том числе и от калитки), автоматику управления освещением собрать на импульсных реле. В этом случае сечение провода может быть минимальным + можно сделать несколько точек управления светом просто посадив кнопки на одну управляющую пару проводов + нагрузку можно коммутировать практически любую + сделать общий выключатель всего света в доме.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @GanzaG, ну вот опять вернулись к началу разговора, Porcupine же написал, что не хочет тянуть провода до калитки, проходной выключатель на стене дома, хотелось как комфортней и не очень дорого, но пока вариантов не много, будем ждать.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, а вопрос не в тему можно:). Какой крепеж применяли при монтаже наружной обшивки дома, если не трудно размер и самое главное как это всё пережило зиму. Дом собираюсь снаружи отделывать доской 140х20, покраска Винха по грунту, цвет другой, чем у Вас. Интересуют чем крепили - гвозди, шурупы и т..д. и если можно размер. Заранее спасибо
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @pensika, финишные гвозди, помоему 50мм. по 2 гвоздя в пласть на стойку (сверху и снизу доски)
    пережило нормально, никаких эффектов рассыхания, расхождения, выгибания и т. п. не замечено.
    Но это вопрос не только к крепежу но и к изначальному качеству материала
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, спасибо, это понятно, когда заказывал доски сделал отдельный заказ на данную доску с условием, что будет сухая и строганная, если будет не очень сухая не парюсь особо, в запасе будет недели 2-3, проложу через прокладки под навес, продует, досохнет (правда и по поводу размерности тоже не беру в голову, на день рождения сделал себе подарок в виде рейсмуса Макита), а потом в темпе вальса грунтовать и красить. Вот только думаю, что вторым слоем красить уже на доме, чтобы и крепеж прикрыть и верояность поцарапать поменьше.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Здравая мысль. Я так и делал
