1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    DSC_0000095.jpg DSC_0000099.jpg DSC_0000100.jpg @Porcupine, а Вы установили душевой трап или не делали ещё (имеется ввиду окончательное исполнение с плиткой), прочитал у Вас про трапы и понял, что надо мне искать такой же, чтобы можно было регулировать высоту, а то навык укладки плитки не очень большой и трап, который подарили боюсь не смогу установить без больших проблем, а в Вашем варианте есть запас на небольшие косяки:)Если есть фото буду очень благодарен
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, и ещё вопрос в догонку, доски для наружной отделки покрывали с двух сторон или только с фасадной и грунтовали ли полностью или с одной стороны (прочитал все страницы, спасибо, полезно, но мог упустить писали об этом или нет).
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Грунтуют полностью, красят одну сторону.
  4. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pensika, По трапу: Посмотрите в *Водопад* и еще есть в*-аксидоме* стоят около 700 рублей, но зато полноценные и с гидрозатвором.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тут были баталии на эту тему :)
    Пришли в такому выводу
    1) В идеале, да, грунтовать с 2 сторон, красить с фасадной
    2) Для доски до 22-25мм толщиной и не более 150 шириной - в принципе можно грунтовать с одной стороны
    3) Чем толще доска и шире - тем желательнее грунтовать с обоих сторон.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, так уж получилось, что скорее всего, забросив внутрянку займусь свесами и наличниками.
    Отсюда встал вопрос.
    Стыковка подшивки свесов в коньке, как лучше сделать?
    Вариант 1 (вид с ребра доски), не мудрствуя лукаво
    С одной стороны проще всего, с другой - легко получить некрасивую щель в точке стыка, если ошибиться на несколько мм.
    Вариант 2
    Красиво на картинке, но в жизни - та же фигня что и в случае 1, небольшой промах и щель.
    Вариант 3
    Выглядит косо, хотя все ровно
    Плюсы - резать под углом всего 1 доску
    В моем случае, как ни странно, но угол 46гр (45)
    При взгляде снизу - гарантированно никакой щели
    Кто что думает?
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А из какого материала? Ежели сухой то чего городить огород торцовкой 5 минут работы по 2 варианту. А ежели сырой то в любом случае будут щели через год другой
    Хотя при 3 варианте может и не так заметно будет
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сухой сухой... да и если сырой - усушка по длине доски, практически никакая :)
    Тут другой вопрос. В точности и измерениях.
    Ведь с одной стороны - доска упирается в карнизную доску на свесе, другой - в стыкуемую в коньке.
    Шаг вправо, шаг влево, будут щели. Причем, возможно, весьма заметные.
    А точность на картинке и точность в жизни - вещи разные. В коньке измерения проводить ой как неудобно, тем более в одно лицо :) Особенно если учесть что коньковой балки нет, поэтому линия конька - сугубо виртуальная.
    Но вообще... чего я парюсь... Будет щель и фиг с ней. Если присмотреться - на самой первой картинке по коньку тоже щель идет. Типа вентиляция :)
  9. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Вот и я говорю что все так задумано когда какой нибудь мелкий косяк вылазит:aga:
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Щелкнул сегодня (вчера уже:)). Освещение было плохое, конечно. Но, если не всматриваться специально- выглядит просто монолитом. Сухая грунтованная из Финляндии, правда. :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А сделано именно третьим вариантом?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот... пришел @Seysanych, и разрушил мечты а халяве :)
    Хотя... я ж блин непризнанный гений :) Сам додумался до этого варианта :pioner:
    Не зря по начертательной геометрии всегда пятерки получал, за хорошее пространственное воображение :aga:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня вот другая теперь идея фикс...
    заморачиваться или нет с москитной сеткой перед подшивкой или нет.
    С одной стороны - лень
    С другой визуально она сделает белый "фон" под подшивкой
    да и ос я как то не очень жалую
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Простите:(. Я же- как лучше, хотел:|:.
    Да признанный уже:victory:. По крайней мере- "широко известный в узких кругах":super::).
    М-да. "Скучать не даете"- говорила мне будущая (тогда еще) жена.
    Ну? А по математике?
    Остается пункт "3":aga:.
    Были у меня проблемы во время строительства дачи. Выпилили проем на фронтоне (Мансарда. Закрыто уже на зиму было утеплителем и дешевой ветрозащитой. А тут- окна-двери пришли). И в этом, сброшенном на землю, на мороз, куске- обнаружилось гнездо шмелей. Аж жалко их было. :ogo:
