1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня этот вариант. Только щель еще дал в мм. пять. Ибо все равно появится.
    Все остальные явно извращенские способы и требуют лишних телодвижений. ;)
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Извиняюсь за задержку с отчётом,контора в которой заказывал отработала чётко,вина моя, был занят со строительством сауны.
    В общем агрегат приехал в сроки, как и обещали. Упаковка нормальная, сам девайс сделан в Швеции (ожидалось Китай) .Внешний и внутренний осмотр замечаний не выявил, всё просто и добротно. Корпус установки имет шумоизоляцию около 20 мм. Калорифер только на притоке в помещение, 1 кВт. Фильтр внешнего воздуха мешочного типа, на обратке - алюминиевая сетка (можно мыть). Рекуператор пластинчатый, небольшого размера, материал рекуператора алюминий. Пробный запуск без подключения воздуховодов: на минимальной скорости вообще ничего не слышно, на номинальной скорости воздух, не установка, шумит весьма сильно, на максимальной скорости вообще пипец, но опять же шум только от движения воздуха. Понятно что нужно будет подключить хоть какие-то шумоглушители, и также я для себя буду изменять обороты вентиляторов на номинальной и максимальной скоростях, такая возможность там есть.
    P1010736.JPG P1010737.JPG P1010738.JPG P1010739.JPG P1010740.JPG P1010741.JPG P1010743.JPG
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну и раз заикнулся, вот такая получилась у меня сауна на двоих в доме площадью примерно 65 кв метров. Размеры в чистоте около 1,35 х 1,35 х 2,2 метра.
    Вагонка и полки из липы, пол плитка, электрокаменка Harvia мощность 4,5 кВт. Скажу честно я бы взял Helo или Sawo, но не было вариантов. Дверь АКМА, хотел финскую но прощёлкал таблом, в Мурманске последнюю забрали, а из финки тащить не охота было.
    P1010727.JPG P1010728.JPG P1010729.JPG P1010730.JPG P1010731.JPG P1010732.JPG P1010733.JPG P1010735.JPG
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кто там жаждал фото?
    Вот они, правда с телефона :)
    Принялись красить доску на подшивку свесов и обналичку.
    Обналичка сначала грунтуется текнолом 1881 разбавленным 1:1
    Справа заготовки, слева - "готовая продукция", вдали - "покрасочная линия"
    Маленький хинт, сначала доски ставим друг на друга, прокрашиваем боковины, потом раскидываем и красим пласть.
    Теперь о краске. После получасовой баталии в текновиксе, меня таки уболтали на Woodex Aqua Solid :|:
    Наверное решающим аргументом все же послужило наличие алкидных составляющих, улучшающих сцепление с негрунтованной деревяшкой.
    Вудекс был не в "коммерческих" банках с рисунками, а разлитый из таких же 18 литровых промышленных ведер как и 3330.
    По консистенции - как сметана. Очень густой.
    Красить им нестроганную доску - полный атас...
    Во первых - нужна жесткая кисть, иначе просто не втереть его в лохматую доску.
    Во вторых - адский расход. Краска, которую я рассчитывал растянуть минимум на 1.5 слоя, еле еле хватило на 1. Расход краски получился где то 4.8м2 с литра :flag::ogo:
    Надо было наверное разбавить вудекс на 10%, было бы полегче и расход меньше.
    В итоге, сегодня у меня выходной, так как краска кончилась, а текновикс по воскресеньям не работает.
    В общем я пожалел что купил пиленную доску на подшивку а не не строганную. Деньги сэкономленные на доске, будут потрачены на краску. К тому же красить лохматую нестроганную доску физически тяжело.
    Вымотались за вчерашний день с женой на 100%.
    В целом отношение к вудексу изменилось в лучшую сторону. Укрывистость субъективно чуть лучше чем у нордики. Сохнет быстро.
    Возникло мнение, что то, что продается у нас в лабазах в красивых банках с этикетками
    и тот "бочковой" вудекс, который мне налили в текновиксе - не совсем одно и то же.
    Такое ощущение, что в банках он уже подразбавленный водой, по крайней мере я не помню, чтобы он был такой густой, когда красил ветровые доски. А тогда была именно магазинная банка
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, забыл написать
    На подшивку была куплена сухая нестроганная 25х100
    Почему именно она? Потому что по факту нужен почти куб доски, а у меня еще досок 10 осталось со строительства каркаса. К тому же ветровые доски из нестроганой доски
    На наружные откосы окон - строганная 20х100
    На наличники - строганая 20х125
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Алексей, добрый вечер. Как делали гидроизоляцию порога для наружной двери Фенестра? Планирую менять стальную на финскую. Дверь купил, посмотрел порог - клеенная деревянная коробка. Если будет снег и дождь, сгниет за пару сезонов.
  7. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте, хочу уточнить - почему на все подшивы и откосы и пр бирюльки не используют доску из осины - она ведь не выделяет смол, да и обшить дом такой доской - пятен желтых от смолы не будет?
  8. Морин
    Морин
    Морин
    Как Ваш фасад перезимовал?
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Порог самой дверной коробки - никак. Он из "из термообработанного бука 27х115 мм с алюминиевой накладкой", полтора года эксплуатации, в том числе и с грязью с колес коляски - даже царапин не видно.
    А саму коробку ставил на пластиковые 5мм проставки (для пластиковых окон, выбвают 1-2-3-4-5 мм), шов пропенил латексной пеной. Снаружи щель прошел акриловым герметиком, как и щель внутри между порогом и плиткой на стежке с ТП.
    Пену думаю можно было любую, но я накосячил по незнанию с размерами дверного проема и зазоры остались по 5мм, обычной в такие щелки запенить было нереально, а переделывать уже обшитый ОСБ проем слишком трудозатратно.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Никак не делал. В закрытом состоянии, порог плотно прикрыт полотном. К тому же у меня крыльцо с крышей 1.5 метра, а сама дверь примерно на 20см приподнята над уровнем крыльца (придется ступеньку делать)
    Так что я сильно сомневаюсь что с порогом что то будет от влаги.
    А вы такую доску, к тому же сухую и тем более строганную, часто в продаже видите? И цена вопроса какая?
    Без претензий. Все как и в прошлом году, никаких выпираний, распираний, усушек и т. п. не выявлено.
    Кстати финишные гвозди так же вполне справились со своей ролью. :hello:
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А какие размеры были у вашего дверного проема и какие размеры надо было делать?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати у меня был аналогичный косяк :) с 5мм зазорами. Пришлось расширять рубанком хотя бы по 1.5см
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Аналогичный вопрос к вам - какого размера надо делать дверной проем под фенестру, чтобы влезла без косяков, какой должен быть зазор? 100х2100? или больше?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да так же как и для окон, по 2-2.5 см по краями и сверху от коробки.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где то мне попадалось, что фенестра предлагает оставить сантиметр, при правильной геометрии проема.
