1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот только для правильной геометрии проема, помимо прямых рук еще и доску неплохо иметь правильную :)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну, дык, это, как оно, другой не держим. :)] А если что, то под проем и стругануть можно.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А вы сколько сделали?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На сайте продавца есть такая таблица с размерами коробок.
    Стандартные размеры финских входных дверей Fenestra
    Модульный размерВнешний размер по коробке (мм)
    ДвериШИРИНА ВЫСОТА
    10x21 990 2090
    9x21 890 2090
    Т. е. проем должен быть 1040х2140 мм ?
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Типа того, да. А я когда колотил, не знал, какую дверь ставить буду и сделал 2100*1000, как для межкомнатных, добавив по 10см к размеру полотна. Оказалось маловато для фенестры :)
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ваш размер не такой!
  8. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Жесть... Опять начали с хвоста, как обычно. Проёмы, несущие элементы никогда не далаются под размер окон дверей или чего ещё там, логично по моему, идут стойки с определённым шагом кратному 100мм (реже 50мм). Если проём дверой 900х2100 - дверь 870х2070 так же с окнами. Все элементы заполнения проёмов должны иметь стандартные размеры. Ну это опять же по нормативке.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Насчет сток (несущих элементов) соглашусь - их делать либо под размер утеплителя, либо плитной обшивки. А вот как раз стойки для проемов под двери и окна вы выставляете с учетом требуемой ширины оных.
    Не понятно, о чем речь
    Как видите, наша нормативка финнам не указ :) С дверьми это надо иметь ввиду. С окнами другое - сейчас всё делают в любой размер, какой скажете. Для окон оставляю под пену 1,5 см с каждой стороны
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А какой мой размер?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ширина двери по коробке +40мм (50мм), высота +20мм (25мм)
    А вы по высоте вообще зачем то 5см добавили
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Под порог не нужен зазор для пены и клиньев?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Зачем?
    Вы через дверь потом прыгать будете? :)
    Порог - вровень с полом.
  14. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Открою тайну некоторым товарищам: но размер утеплителя и размер обшивки производители берут не из головы, а как раз согласно нормативной базе, под размер несущих конструкций, а шаг несущих конструкций выбирается из учёта нагрузок действующих на здание. Другое дело что нормативка везде разная.
    На счёт порога. Можно делать порог, если человек хочет. Он же его не будет делать высотой метр сделает небольшой и нормально. Зато потом не будет проблеб с расположением конструкции чистого пола, а то он может захочет в одной комнате пол наливной сделать, в другой - линолеум, в третьей паркет дубовый и что теперь подгонять высоту онструкции. Так что небольшой порожек это удобно.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    То есть, из коробки купленной финской входной двери вырезать и выбрасывать порог не обязательно:um:.
    Я правильно понял?
