1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нормально, даже одного :) У меня дровник по такому принципу сделан уже 6 лет стоит, и адские снегопады выдержал.
    Только я в верхней части крепил не уголками, а стропильными опорами
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ок, спс! На моей адской стропилине 50*200 лучше будут смотреться все-таки 2 опоры. С нашей снеговой в 320кг/м2 тока такие и проходят!
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, и все уважаемые форумчане. Возможно ли использовать данный материал под домом на сваях с засыпкой сверху песком (полиэтилен хотел, но машинка сломалась и под рукой только это). Купил в Леруа 5х8 - 500 рублей тент многофункциональный или есть какие-то противопоказания DSC_0000183.jpg
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Оч. крепкий материал, ножом режется с трудом, тоже пароизолятор.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Таки я не понял :)], можно его применить или нет, если да, то сколько сделать выступ за свайное поле, чтобы трава не подкрадывалась под дом и хватит ли сантиметров 5 песка или лучше больше (уклон очень приличный, не смоет весной это всё, как лучше сделать?)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @pensika, да можно в принципе, но он от УФ разрушается. Так что песком по любому засыпать
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Продолжим...
    Для окончания разговора про сметану Woodex Aqua Solid
    В целом, краска мне понравилась. И по строганной и по пиленной деревяшке.
    Правда расход по пиленной реально удручает. С другой стороны, всосав столько краски... надеюсь хватит надолго :)
    Укрывистостость хорошая, сохнет при хороших погодных условиях быстро, прочность высокая.
    Долговечность - время покажет, что проживет дольше. Нордика на имитации или вудекс на наличниках. При том что грунт и там и там одинаковый.
    Вудекс после прохода в 1 слой, без грунта, нестроганная деревяшка.
    "Склад" после прохода в 1 слой
    Проход во второй слой.
    В реальности, разница есть, но трудно заметная. Белый цвет становится более интенсивным.
    Вообще база не совсем белая, скорее молочная. Профиль ПВХ - белее.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Перекрасив все купленные доски, взялся за подшивку свесов.
    Тут я вспомнил всякими словами во первых себя, во вторых "Северный лес".
    Как ни крути, но ошибкой было использовать нестроганную доску.
    Во первых - чудовищный расход краски
    Во вторых - размер сухой дюймовки в Северном Лесе оказался "армянский". Вместо 25х100 - 20-24х98
    В третьих - геометрия более менее, но много сабель, с которыми на подшивке свесов ой как неудобно. Об этом чуть позже.
    Подшивать свесы в 1 лицо - секс еще тот :)
    В итоге была придумана следующая метода
    К ветровой доске снизу на саморезе прикрутил 2 доски (точнее с одной стороны полоса ОСП, но не суть)
    С другой стороны доска просто упирается в имитацию, за счет уклона ее там хорошо "расклинивает", так что не упадет
    Расстояние примерно 3 метра между ними.
    Затем запихиваем все доски, закрывая весь свес.
    После этого, вставляя распорки между ними, начинаем крепить, постепенно двигаясь от одного края до другого. Крепил оцинкованными саморезами, через 1 стропилину.
    Теперь в чем минус нестроганной доски, сабель и т. п.
    В том что не смотря на распорки, очень сложно соблюсти равное расстояние между досками.
    Особенно если доска немного "кривая"
    К этому еще добавились некоторые отклонения геометрии свесов.
    На фото - самый "красивый" угол :)
    В других местах приходилось распорками раздвигать доски "на глаз" чтобы они закрыли проем целиком, равномерно.
    В общем перфекционизма особо не получилось :) но "с пивом потянет"
    Особенно сильная сабля. Даже саморезы не держали, в результате зазоры отличаются. Но быстро привыкаешь :|:
    Со стыком досок в коньке ввиду таких нюансов тоже решил не перфекционировать :)
    Да и еще... москитную сетку решил не крепить
    Причин несколько
    1) не успел купить
    2) стало лень
    3) пока крепил подшиву, осы возмущались, летали, но на этом все... поэтому решил что они вполне безопасные соседи :) Правда летала какая то хрень, длиной сантиметра 4... басовито гудя. Но тоже не тронула :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отливы купил стандартные 2м
    "крылышки" сделал тем же способом что в свое время доборы на крыше.
    С феншуйным "конвертом" без разрезания угла - решил не морочаться (испортив 1 отлив :aga:)
    Начитавшись @Паханыч и прочих автоботов в скандинавских каркасниках, решил дополнительно утеплить снаружи проставочник.
    Дешево и сердито. Отрезаю от 5см листа пенопласта полоску примерно 1-1.5 см. Затем ее пополам
    получаю полоску шириной примерно 2.5 см
    Которая отлично встает на подставочник и поджимается пеной монтажного шва снизу
    Затем вставляю отлив.
    Причем крепил его только по торцам, к краям проема
    А вот по центру, он суперски "впрыгнул" в наружный паз внизу профиля.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да. Глядя на такой геморрой связанный с армянзапилом и безумным ценником на реально хорошую СС доску, все более часто начинаю заглядываться на рейсмус.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не задребезжит от ветерка?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Затем последовал долгий секс с наружными откосами.
    Почему долгий?
    Во первых, потому что расстояние от профиля, до плоскости фасада - 80-90мм. А доска 100 :) (это я не подумал)
    во вторых, монтажный шов у меня в среднем 2-2.5см.
    А доска на откос, так же 2мм.
    То есть она не всегда перекрывает шов целиком. Что не красиво.
    Почесав репу и вспомнив рассуждения @Puzan3011 в тех же скандинавских каркасниках, задумал страшное и не феншуйное :)
    Сместил откос полностью на профиль. Крепил к стене через проставки в размер.
    Щель запенил :|: таким образом увеличив толщину монтажного шва в сторону улицы...
    Кусочек феншуя :aga:
    И привет из яблочного сада :|:
    В следующем выпуске будут совсем феншуйные наличники :)
    Но так как сегодня дождь не дал довести все до финального аккорда, отложу этот материал на следующий раз :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, как ни странно, держится очень крепко.
    К тому же я немного пены дунул под отлив, она его вжимает снизу в этот паз
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я говорил про северный лес ;)
    По поводу сетки и ос зря :no: Сам тоже поленился по весне. В итоге потолок пока остался не везде утеплённым - на чердак не залезть, ос сцу! :) Они там на чердаке, гады, гнёзда свили, туда без "Рэйда" и не залезть теперь. В общем, сетке быть!
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сухая нестроганная дюймовка по факту очень на троечку.
    А вот к строганной (на обналичку) у меня претензий в принципе почти не было.
    Насчет ос, у меня к как то отношения "сложились" :)
    Говорю же, возмущенно летали пока я подшивку рядом с гнездами делал, но активных боевых действий не производили. Так что пусть живут...
