1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ждем следующего выпруска как из печки пирога!)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А углы как планируете оформить? Доской или готовыми уголками?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Alexey1982, ждите следующего выпуска ;)
  4. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Интриган)
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добрый день! Можно еще маленький, но важный вопрос по фермам. У ферм собранных как у вас на пластины (фанера или металл не важно) при сборке в местах стыка (которые перекрываются пластинами) доски устанавливаются вплотную друг к другу. А потом, когда доски подсыхают между ними образуется зазор в несколько мм, и получается, что вся нагрузка ложится на гвозди в пластине, разве это нормально?
    Или доска не усыхает? Или усыхает, но зазор не появляется?
    Сам видел на уличной конструкции между досками собранными таким способом зазор в 3мм и это напрягло, так как этим летом сам планирую фермы по такому способу строить.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Tarasexe, у меня вся доска сухая :)
    Поэтому не могу вам сказать. В целом, да, мне кажется что щели в ферме если строить из естественной влажности, это совсем не комильфо.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Я тоже планировал делать из сухой доски и думал, что проблем не должно быть. Но на три недели назад сколотил сыну песочницу из сухой строганной 45х145мм доски (брал в Петровиче), песочница типовая - 4 доски на ребро и 4 доски сверху плашмя, крепил все на уголки. Собрал и покрасил, прошло две недели и между верхней доской и доской которая на ребре появилась щель 3мм:ogo: Фактически теперь верхние доски не касаются нижних и все держится на уголках:ogo::ogo::ogo: Видимо сухая доска в Петровиче не совсем сухая)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Видимо не совсем)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Porcupine, сразу извиняюсь, но интернет здесь у меня ОЧЕНЬ медленный и прочитать сначала Вашу тему нет возможности, а вопрос актуальный. Какой размер у Вас имитации бруса (ширина, толщина), на что крепили (гвозди или саморезы), если на гвозди-не колет ли гвоздь доску и перед тем как забивать (если гвозди) тупили ли остриё. Какое расстояние между маяками на которые приколочена имитация, По сколько крепежа использовали на крепление к маяку 1 или 2. Если не сложно ответьте пожалуйста.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @pensika,
    1) Размер 20-22х145 толщину точно не помню, помоему 22 все таки
    2) Крепил на оцинкованные финишные гвозди 2х60, доску не колят, не тупил... просто забивал :)
    3) Шаг обрешетки - по стойкам 600мм
    4) 2 гвоздя, бил прямо в пласть, примерно на расстоянии 5 см от краев имитации
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну что, пришла пора второй серии. Итак - наличники "в финском стиле", почти по феншую :aga:
    На наличники пошла СС доска 20х125. За что спасибо @Dan! la. Так как если бы сделал как собирался, из 20х100, наверное был бы разочарован.
    100 объективно маловата для наличников, смотрится "куце"
    150 - реально дофига, слишком массивно на мой вкус.
    125 - то что надо.
    Собственно по процедуре - ничего интересного
    Схема "типичная"
    Помня как шпыняли @Tim1313 за отсутствие в Финском Феншуе нижней доски, под отливом - оно у меня есть. И надо сказать - с ним окно выглядит лучше 100%
    По схеме, запил наличника на 45гр, до середины доски. При этом "выпуск" наличника за периметр прямоугольника по внешнему контуру - 5см (с короткой стороны запила)
    Наверное по симметрии было лучше делать 6см, (запил под 45 как раз делит доску где то на 62мм)
    Но с 50мм выпуском оказался более рациональный раскрой доски.
    Итого, 1.5 дня работы, и я стал обладателем вот такой вот красоты.
    Маленькая ремарка насчет углов. угол сделан из двух досок соединенных буквой Г
    Чтобы был одинаковый итоговый размер, угол сделан из разных досок - с одной стороны, 20х125, с другой 20х100.
    В итоге, визуально ширина полок практически одинаковая.
    Но, это был еще не конец :)
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    переведи.
    а наличники двери как решены?
    оч. красиво:super:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще давно я очень неровно дышал в сторону "козырьков" над наличниками, но лень... лень матушка...
    Изначально я козырьки делать не собирался, но...
    Я ошибся с подсчетом досок, в итоге у меня осталось по 2 доски 100 и 125, уже окрашенные. Надо же их куда то деть?
    А тут еще коллега @xserg "под руку" подлил маслица на тлеющие угольки :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/40791/page-25#post-9637799
    Решил сделать "примерку"
    На коленке сварганив 2 консольки и козырек
    На фото выглядит немного не так как в жизни, но эффект совершенно четкий
    Козырек придает некоторую "старорежимную олдскульность" дому.
    Поэтому мое мнение - если домик скорее в модерново минималистичном стиле - козырьки не нужны 100%
    А вот если преобладает "деревенская тема", то стоит задуматься.
    Было решено делать козырьки. :)
    С консольками я сильно выпендриваться не стал. Фрезера у меня нет, покупать ради этого, имхо дурь :)
    Вырезал лобзиком, примитивной формы из доски 100мм.
    Форма выбрана еще и потому что было понятно как сделать сразу 2 консольки из одного куска.
    Высота консольки - 250мм (125х2)
    Важное замечание, за что опять же спасибо @xserg - угол уклона козырька, должен соответствовать углу уклона кровли, чтобы не было диссонанса.
    Но затем я пошел дальше чем xserg - и запилил таки наличники и козырки на нужный угол.
    Для этого была использована приспособа, которую я на коленке смонстрячил еще когда подрезал доски на наружные откосы.
    Суть простая, на схеме вид "в профиль"
    Серые - это неподвижный кондуктор, за исключением верхней доски.
    Верхняя доска подвижна, она используется как упор для циркулярки.
    Выставляем ее так, чтобы расстояние от края доски, до линии распила соответствовало расстоянию от края плиты циркулярки до диска и фиксируем саморезами (2-3 на длину доски)
    Затем просто пилим, прижимая пилу к опорной доске.
    Удобно тем, что можно быстро распустить доску, особенно если нужна разная ширина конечного изделия.
    Допустим 110 на одном конце и 95 на другом.
    В итоге я довольно быстро спилил на нужный угол все козырьки и верхние наличники
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На двери точно так же, только без нижнего наличника соответственно :)
    Перевожу
    Наличник в "короткой" части выступает на 50мм. Хотя для полной симметрии, наверное было бы лучше чтобы выступал ровно на столько же, насколько "отпилен", то есть на 1\2 ширины доски
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Затем все было покрашено со всех сторон и встало на свои места
    Консолька крепилась двумя финишными гвоздями на 60мм
    В узкой части - под углом 90 вверху - под 45
