1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну да, дороговато, я в вашем Питерском Топхаусе Icopal заказывал 24 метра желобов 4 опускные трубы, плюс остальная фигня 29 тысяч получилось. Но дальше тянуть не мог, так то сырости в дождь не было, у меня гравий насыпан и уклон, а вот на ступени крыльца лилось.
    На том доме там и отлив вижу, это дом от Юки вроде, там этот элемент просится, без него вид не законченный был бы. Не знаю у меня парочка коцанных отливов осталось приложу, посмотрю как будет .
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если сможете ее ровно "раскроить", то почему нет? По сути - та же строганная доска.
    Нет, пока не мазал.
    Промажу только с фронтонной стороны.
    С других сторон свесы защищают так, что я не представляю какой косой дождь должен быть, чтобы туда что то попало. Там даже на отливы далеко не при каждом дожде вода попадает :)
  3. xserg
    xserg
    xserg
    У меня сложилось впечатление, что данный элемент в домах типа шале имеет несущую функцию "поддержания" ветровых досок.
    Наличники зачет. У нас, в отличии города на Неве, это оказалось полной невидалью, соседи интересуются :)
  4. missmari
    missmari
    missmari
    @Porcupine, напомните пожалуйста какова толщина стены у вас получилась и как глубоко установлено окно, спасибо.
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Алексей, когда внутрянка ожидается ? А то ступор полный, гипроком все по кругу залепил а что сверху на него ХЗ, идей толком нет :faq:,стройка стоит, уже жалею, надо было имитацией с окраской все закрыть .
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На домах типа шале - да, но он присутствует не только на таких домах.
    А вот в домах оматало, всякие украшательства, имеют место быть :)
    Особенно всякие "заборчики" в коньках :)
    132_Image_1382359874_Omatalo_227S-13.jpg Omatalo.jpg Omatalo-157S-13.jpg Omatalo-172-13.jpg Omatalo-360S-13.jpg
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    -Имитация 22мм
    - зазор 25мм
    - изоплат 12мм
    - каркас 150мм
    - осп3 9мм
    - обрешетка с доп утеплением 50мм
    - Гкл - 12мм
    Сложите сами :)
    Окно - 9см вглубь от поверхности имитации.
    Почему так? Потому что начитался что наиболее эффективное размещение окна - в 1/3 утепленного контура...
    Хотя по факту это фигня, надо было ставить впритык к изоплату.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В 10 мм от изоплата, если точнее ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По плану
    1) Доделать проводку
    2) Разводка воды
    3) утепление доп слоем
    4) Зашивка ГКЛ
    5) всякие финишные работы
    А ... еще септик надо вкорячить :)
    По отделке планы несколько поменялись
    Потолочные панели Изоплат скорее всего заменю на обычные МДФ панели.
    Во первых изоплат уж больно дорого стал стоить, во вторых есть желание стелать потолок "светлой сосной"
    Пол - на 90% ламинат. Цвет пока не определился.
    Стены - покраска прямо по ГКЛ. Цвет - тепло белый, типа слоновой кости. Или светло серый.
    Откосы внутри, уголки на внешних углах, скорее всего деревом...
    Жена очень хочет внутри "умеренно деревенского стиля"
    Имхо деревянная обналичка и "сосна" на потолке именно его и дадут.
    Примерно так
    Правда на фото интерьер более модерновый, но есть и деревенские варианты такие
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В какую сторону? :)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @logi2121, почему именно 10мм?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потому что это минимальное расстояние, позволящее пропенить зазор между фальшчетвертью из Изоплата и окном. Я ж сколько распинался в скандинавском топике...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну про то и речь... столько распинался что все и не упомнишь уже :)
  15. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    ох круто! :super:
