1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Porcupine, а в каком нынче состоянии электроустановка скандинавского домика? Я недавно взялся почитать тему, увидел важных вопросов цельну кучу, но они, вероятно, уже как-то "ответились" или сами собой разрешились.
    ps: По декору вы, где-то вопреки своим же советам "не улучшать скандинавского дизайну", довносите элементов. На мой взгляд, с чувством, балансом. Но не увлекайтесь, ваше сибаритство... :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Электроустановка на стадии - протянуто 90% проводов и на этом застряло :|:
    Ткните пальцем, где я его улучшаю? :)
    Только воспроизвожу :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По мартовским-апрельским сообщениям я понял, что коты, ёжики и рукастые каркасостроители попадают примерно в одни и те же ловушки. И стал было горевать, что "еще один упавший вниз".
    Еще не всё потеряно :)
    Вначале подвесил под отливами окон планочку. Потом нахлобучил над наличником козырек. Дальше понадобилась паутинка в районе конька.
    Довольно понятные шаги. Могло не хватать какого-то элемента, скажем, цоколя. Визуально, желая, чтобы "прям щаз был гармон" добавили. И понеслась... Помните про связанный капитал в терминах TOC (http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_ограничений). В дизайне это еще актуальнее.
    Впрочем, в инженерке я понимаю больше, чем в дизайне. Потому и запыспысил свой ответ.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Какие ловушки? Что то плохо соображаю с утра :)
    Ну так вы внимательно посмотрите на фотографии финских домов :)
    Планочка под отливом есть почти всегда
    Козырьки - в половине случаев (зависит от стиля дома)
    Разве что паутинка - элемент редкий. Но тоже присутствует
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это, пожалуй, я непонятно пишу с вечера :)
    Ловушка номер 1 - распространенное отношение к инженерным системам, как к чему-то, что должно быть недорогим. Дом два лимона - ок, а в электрику, скажем, вложить пару сотен - "это дорого". Я примерно понимаю, откуда растут ноги этих заблуждений: с времен трех рИзеток, пяти лампочек и пробок. Бороться с мифами крайне трудно даже в пределах отдельно взятой собственной жабы, но надо :)
    По конкретно твоей электроустановке (ничего, что я в фидошно-банной традиции?). Как выкручиваться из ситуации, когда сеть слабая, нестабильная, хреновая, а потребителей много и они нежные, я долго думал, курил все, что только можно, спрашивал редких ученых мужей, кто способен к умственному труду. Все тут решается удобно, надежно и изящно. Правда, к сожалению, дешевым - в понимании рядовых сограждан - решение не получается. Установку надо проектировать заново (та однолинейка, что обсуждали, имеет, скажем так, минусы...).
    Если есть интерес, я могу с твоим проектировщиком поработать. Общую схему выработаю, он допилит мелочи под моим чутким руководством.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Спасибо за предложение, но нехочу уже больше мозк себе с этим ломать
    тем более что провода уже проложены согласно сделанным группам, ну за некоторым исключением :)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    It's up to you, как говорят на родине Ларри Хона :)
    Вообще, конечно, лучше трассы кидать, когда весь проект продуман, но можно и на уровне щитка выкручиваться. Щиток - это моск системы. Его отдельно лучше заказывать, собирать, а подключать как большую рИзетку с кучей контактов.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @loa, скока людей стока и мнений
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    За исключением экономистов: у них на двоих обычно три теории :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тем не менее я был бы благодарен за ваши комментарии к той однолинейке по которой я сейчас провода протянул :)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @loa, какая нода было?)
    @Porcupine, Алексей, твоей схеме все косточки же обсосали, признали в целом удовлетворительной! Тяни, не сумлевайся!
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    "Не усложняй..." Фраза Антона Бандероса из рекламы жвачки...;)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Провода, по большому счету, не очень принципиальны - главное, чтобы было достаточно независимых трасс. То есть, не получалось ситуации, когда потребители могут одновременно кушать киловатт пять, а проводок один. Самый характерный пример - кухня. Туда сильно много тащить надо (плита, техника, п/м, отопление, водогрей, холодильник, свет). Это особенно важно, когда часть линий стабилизируется, часть делается бесперебойной, и т. п.
    По однолинейке сложно комментировать, поскольку она сделана, скажем так, в другой концепции. Не хочется критиковать чужую работу. Я, к примеру, не заметил входного УЗО ("пожарного"). Ну и сам стараюсь ставить УЗО на смысловую группу до автоматов, а не после. И "узить" всё, особенно в доме, который способен гореть и находится в более сложных метеорологических условиях, чем квартира. Хотя и в квартире защищал всё (пятнадцать лет назад это вызывало большое удивление).
    Со стабилизатором и резервным источником на бумаге все гладко нарисовано, только на практике засады получатся. Гену на 15 кВт найти может быть непросто, это сильно дорого и отдельный сарай надо. А если не 15, а меньше, то - физкульт-привет - надо думать об отключении части нагрузок. Со стабом та же фигня. Тем более, многие типы стабилизаторов реально использовать нет смысла; часть медленные, часть дают неприемлемую форму напруги, которую техника не любит. Я сам пришел в итоге к онлайн-УПС как замене и того, и другого. На круг дешевле получается, но помороковать над тем, чтобы его не убить (например, рассчитать запас по току при 160 В на столбе), тоже приходится. Как раз на уровне однолинейки.
    Если сделать аккуратно, то сложная кибенематика выглядит вполне исьцицично, по-моему:
    attachThumb2275108 attachThumb2275109
    ps: Это не каркасный дом, а брусовый, поэтому всё снаружи.
    pps: Зачем незакрытый кусок кабель-канала? На самом деле он закрывает пару десятков проколов трасс через брус. Каждый прокол - почти 20 мм (гофра из нержавейки). Перфорация сплошная :)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что такое "нода"? :faq:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @loa, щиток то на IEK что ли собран? Как то не вяжется с вашими предыдущими словами о том что не стоит экономить на электроустановке :aga:;)
    По вашим замечаниям.
    Противопожарное УЗО будет добавлено
    Гены на 15квт конечно не будет, это обсуждалось
    Будет квт на 3
    То что на нем суммарно, потенциально висит нагрузка намного больше - будет решаться сугубо административными методами.
    Ну банально, если рубанули эл-во, то задача гены, по большому счету - это обеспечить освещение, насос, холодильник и каминный вентилятор. Ну может еще бойлер.
    Понятно что находясь в здравом уме и доброй памяти, никто в доме не будет в этот же момент устраивать постирушки, включать посудомойку и одновременно духовку.
    Насчет стаба - тут все сложнее.
    Мне бы конечно хотелось заменить и стаб и гену на что то новомодно упсово инверторное.
    Но как ни прикидывал - цена вопроса вылезала какая то очень неприятная.
