1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ставить автоматы/УЗО производителей второго эшелона смысла нет, экономия небольшая. Тем более, в моем щитке автоматы дают совсем небольшую часть стоимости.
    В щитке-таки есть один компонент IEK - рубильник (снизу). У более именитых, как ни странно, не нашлось с подходящей полюсовкой. Все остальное - шнайдер, АББ и т. п. Наверное, желтые наклейки смутили? Это обозначения автоматов.
    Насчет автоматизации и защиты от пользователей: лично я всегда стараюсь сделать максимально дуракоустойчиво, чтобы если что-то не должно включаться, то оно и не будет. Это не так сложно реализуется.
    Насчет стаба сильно сочувствую. Инверторные, практически единственные, которые дают нормальные 220, стоят красиво. Именно поэтому я и склонился к УПСу, поскольку они совсем чуть дороже (понятно, почему), ну и с геной сильно много вопросов. Кстати, ИЭКовский рубильник как раз и есть байпас.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. у меня Хитачи 7кВА, от него все прилично работает.
    2. у меня китайский Стаб 10кВА, все работает уже 4 года, да при входном напряжении в 110 вольт. Даже ЭК висит на стабе.
    3. на даче дифавтоматы легран, 30 мА, 4 штуки... не срабатывают :)
    4. в квартире IEK от застройщика, УЗО на вводе, 30мА, срабатывает :)
    5. поставлю простой упс, на 1 кВА, тока на автоматику и насосы ... + свет.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А какой стаб? "ЛАТР с моторчиком"?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Основное чем меня смущают китайские стабы - это своей лотерейностью.
    У кого то он работает нормально годами, у кого то глючит, у кого то сдыхает через пару лет (уже после гарантии), у кого то вообще загорается.
    При том что стоит он хоть и намного дешевле чем что то приличное, но тоже далеко не три рубля.
    Пока смотрю на Лидер или Прогресс - в пределах 30тр за 12ква
    пс так как электрической духовки у меня на 90% не будет, то 12 должно хватить на все заявленное
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стабы на основе "ЛАТРа" действительно довольно стремная штука. Там принципиально слабое место - контактная группа, которая постоянно туда-сюда елозит. Со временем может искрить со всеми вытекающими последствиями.
    Насчет стабов "на тиристорах" - у них напряжение сильно несинусоидальное, есть помехи и "разрывы". Много техники это не любит.
    Кстати, когда смотришь на мощность стаба, нужно иметь ввиду, что реально ее надо делить на 2-3. Потому что про низком напряжении на входе ток будет не 220/12, а гораздо больше (пропорционально квадрату отношения напряжений + КПД). Ну а критическим параметром этот входной ток и является.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    :ogo: Вот тут давайте подробнее, что за бином Ньютона?
    Uвход*Iвход=Uвыход*Iвыход=P
    где Uвых~220В.
    Р - мощность нагрузки. Мощность стабилизатора зависит грубо говоря от толщины проводников.
    Вся зависимость линейная, никаких квадратов, не пугайте народ!
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, верно, я перемудрил малость :|:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На реле безопаснее, конечно. Если напряжение пониженное, но стабильное, все окей. Иногда бывает, что оно еще и дрыгается постоянно - у нас на фазе сидел как-то подпольный цех со сваркой и т. п., напряжение дергалось как грелка в зубах тузика. Простые стабы в таком случае из-за инерционности перерегулируются, релюшки при переключении дадут на выходе моменты с нулевым напряжением, получается совсем аллес...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Намедни тестировал свой насос Dub Divertron с дренажным клапаном Gardena
    оказалось такая забавная штука, что не удержался и сделал видео :|:
    за качество сорри, снимал на телефон
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Отдельное спасибо за клапан!
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Извиняюсь, может что пропустил, щиток рекомендую Hager Volta
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У этой линейки класс защиты IP30, как я заметил. Имхо, если щит где-нибудь в техпомещении рядом с насосами, котлами и прочей такого рода техникой, то есть смысл брать с IP43.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @loa, это встраиваемый щит, технически у него защита от воды ноль. Фактически у нормально встроенного шкафа будет как минимум защита от брызг, т. е. IP34
    АПД: а встраиваемый щит с паспортным IP43 думаю будет сложно найти.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А где они продаются? :) Че то погуглил, особо ничего не нашел. Продается только мелкота, а мне то щиток большой нужен :)
    Есть и навесные
