1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Имитацию тоже покрыл на земле, хотел как легче в итоге получил лодки и сабли. Ох и намучился хорошо хоть не всю загрунтовали.
  2. Михаил Я
    Михаил Я
    Михаил Я
    Для дизайну... Ну там например маленькую кухонную стойку между пищеприготовительной зоной и зоной релакса (понимаю, что там и так места немного - городки городить, но вдруг творческий зуд проснется... или на потолке - декоративный короб, делящий гостиную на зоны. Или какая нибудь изящная ниша - обрамление камина (зря что-ли лист огнестойкий-то...)
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Уважаемый Алексей!
    Читал и блог и тему.
    Как я понял, вы остались супер довольны вкл- нанесением эковаты.
    Уточните, долго ли она сохла? И как быстро можно начинать работы внутри после ее нанесения?
    Спс :)
    П. с. возможно далее я был не внимателен, тем не менее вы планируете доутеплить (или уже доутеплили) после эковаты обычной минватой?
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Присоединюсь к вопросу @mansun
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вначале ответ на второй вопрос.
    Перегородки и доутепление уже сделано той же эковатой влажно клеевым методом
    Теперь по вате
    1) Общался с монтажником на эту тему. Он сказал что процесс нанесения ваты влажно клеевым способом достаточно сложен и требует навыков и "чувства материала". Вату нельзя переувлажнять, так как тогда она будет сохнуть долго и вообще итоговое качество под вопросом. Но и слишком мало воды тоже плохо. Она должна быть именно влажная, а не мокрая.
    Многие же монтажники по его словам "срут" (это цитата, а не ругательство :)) мокрой ватой на стены, а потом заказчики удивляются почему все неделями не сохнет и вообще обваливается
    2) Эковата очень чувствительна к атмосферной влаге и с удовольствием ее сосет. Поэтому если на улице постоянно влажно, то лучше сушить в закрытом доме с тепловыми пушками и вентиляцией. Иначе сохнуть будет долго.
    Если погода хорошая, то сушить просто с вентиляцией, закрывая дом полностью на время дождя.
    3) В прошлом году на момент утепления у меня не было входной двери и был открыт чердак. Были влажные дождливые дни. В итоге в перекрытии вата не успев подсохнуть, снова становилась влажной, из за высокой атмосферной влажности. Зашил так. Сейчас все сухо до звона.
    Стены (15см) высохли где то за 4-5 дней. На улице было примерно + 20 с копейками, высокая влажность и периодические дожди.
    4) В этом году 5 см на наружных стенах и 10 в перегородках субъективно высохли дня за 2-3. На улице было 25-27. Влажность не высокая. Днем все окна открывались, ночью дом полностью закрывался.
    Мое итоговое мнение. Эковата суперский материал. Но... работа с ним, при кажущейся простоте, имеет много нюансов и тонкостей, понимание которых ко многим приходит только с опытом. А к кому то вообще не приходит.
    Уверен на 90% что причина в изначально недосушенной имитации, а не в том - покрыта она была на земле или где то еще.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    задумался о наружном утеплении сруба ... не будет ли бревно постоянно влажным из-за этого свойства эковаты?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, не будет.
    Вы же закроете эковату сверху ветрозащитой и фасадом. Все будет ок.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Пар (молекулы воды) такая тонкая материя что проникнет через ветрозащиту и аккумулируется в вате (я так думаю ...) а закрывать снаружи чем то более плотным - нельзя - будет препятствовать выходу влаги при морозе снаружи ...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем ей проникать то ? Это ж не тропики ...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет не будет. Эковата читай то же дерево, только распущенное на волокна. И поймите вы, когда речь идет о влажности, это не значит что с нее течет.
    К тому же эковата как набирает влагу, так же быстро ее и отдает. Так что при пониженной атмосферной влажности (что характерно для мороза) не будет там адских конденсатов. Тем более что ваш сруб уже является пароограничителем в определенной степени.
    Короче - много думать вредно :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сегодня проводил экспертизу своей двери Фенестра... Обратил внимание, что зазор полотна в левом верхнем углу по длинной стороне стал какой то совсем мизерный.
    В общем фиг знает, то ли я накосоручил в том году, то ли немного просела балка обвязки дома, но выявил что дверная коробка стояла не ровно. Один угол был примерно на 2 мм выше чем другой. Этого хватило, чтобы дверь перекосилась так, что регулировкой петель ее уже не выправить.
    Почесав репу, выломал нафиг дверь...[​IMG]
    Выставил все заново по лазерному уровню до миллиметра...
    Теперь все зазоры как в аптеке. Сижу наслаждаюсь...
    Кстати, к вопросу о сложности
    Отломать все наличники, вырезать пену, вынести дверь, выставить в полный ноль низ проема, выставить и зафиксировать дверь, запенить обратно - все заняло примерно 4 часа не спешной работы... еще вычесть полчаса на ужин [​IMG]
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А гидро и паро изолировать пену - это уже перед сном будешь?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    с морозами проблемы не вижу - все правильно - выходит из стены без проблем
    меня больше беспокоит повышенная атмосферная ... весна и осень в Питере почти 6 месяцев ...
    про много думать - согласен - не всегда полезно
    поэтому метод научного тыка применяем там где последствия легко устранимы
    там где затратность по устранению последствий большая - ИМХО - лучше моделировать
    вот представим, что я - эковата (или опилки)
    вокруг дожди и туманы стоят, через вентзазор пью я потихоньку влагу из воздуха и никуда ее отдавать не собираюсь пока - потому как снаружи продолжает быть влажно ... недельку, другую, бревнышкам тепло и сыро ... у них вензазора уже нет ... скажут мне бревнышки за это спасибо?
    понятно что частично они влагу проведут в помещение сухое внутри, но паропроницаемость у них ниже ваты - большая часть влаги будет оставаться в вате.
    по моему так
    сорри за оффтоп - завел отдельную тему (https://www.forumhouse.ru/threads/271313/#post-10356592)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну во первых
    1) в трудовом угаре я про это забыл вообще
    2) во вторых, я немного забежал вперед... собирался пойти запенить сразу после того как написал пост, но то ли склинило пистолет, то ли баллон старый... короче не фурычит :(
    Вопрос - чем гидроизолировать пену снаружи из подручных средств :)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я ж говорил, идёшь к прорабу и клянчишь обрезь мембраны и палителена :)]
    У прораба этого добра - пол пухто :)]
    Лепишь либо на узкий бутил двусторонний (15 мм), либо просто на бутил из тюбика.
    Если тамбур холодный, не отапливаемый, и значительной дельты Т нету, запень без излишков, чтобы не резать пену, И ВСЁ. Пене главно чтоб УФ не было и прямых потоков воды.
