1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тогда на гидроизоляцию я... (спрятался под стол) забью...
    Так как
    пена закрыта наличниками доборами от УФ
    Дверь на крыльце, над которым крыша почти в 1.8 м от стены дома.
    Вероятность прямых потоков воды под откосы двери равна наверное 0,1 проценту
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я сегодня тоже купил финскую дверь. М10х23, 70 мм, двойное уплотнение, замок будет LC200 :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @AlexMann, ну по итогам сегодняшних свистоплясок могу сказать - выставлять коробку желательно мм в мм, а не "ну вроде примерно ровно" :)]
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По итогам жизненного опыта: как не выставляй изделие в проёме, всё равно стены гуляют, даже в панельном ж/б доме.
    Когда надоест переставлять дверь два раза в год, берётся паркетка и по периметру полотна делают ВЖЖЖЖЫК ;)
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Боюсь с фенестрой это не проканает... А с времянкой обязательно так сделаю :)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Алюминий тоже успешно пилицо ;)
    Тут такое дело, одноплоскостные (когда створка заподлицо утапливается в коробку, штоб вода не затекала) двери - это тоже атавизм средневековья, не ведавшего про уплотнители.
    В противоположность, створки с наплавом, заходящим на коробку, и ФАЛЬЦЛЮФТОМ от 8 до 16 мм на сторону резко снижают зависимость как от квалификации монтажника, так и от деформаций ограждающих конструкций. Хоть усталостно-усадочных, хоть форсмажорных.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @logi2121, какие форс мажоры ? бросте...
    дверь как и окно ставиться в глубь стены, с фальцем или без, не важно... вот у меня без фальца с двойным уплотнением. Вообще не понимаю, как фальц может что то резко снизить :)
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не понимаете, попробуйте открыть автомобильную дверь после аварии.
    Она откроется в большинстве случаев.
    Это наиболее совершенная конструкция с точки зрения деформаций.
    И не фальц, а ЗАЗОР в ФАЛЬЦЕ, сиречь фальцлюфт.
    Возьмём, например, стандартный оконный в 12 мм на сторону. Представляете, насколько может измениться проём в форму ромба, пока дверь не начнёт клинить?
    Землетрясение, сель, оползень, напор воды наводнением... Мало ли что может начать деформировать ограждающую конструкцию, отсекая заклинившей дверью эвакуацию.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не знаю как панельном, но в каркасном стены остаются на месте. Принимать во внимание возможные деформации в 12 мм при установке или выборе выборе двери, мене кажется ... странно. Впрочем, каждому свое.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно, в нашем тихом Питерском регионе бояться нечего, разве что комаров :)
    У нас из форсмажоров - только пьяные монтажники с китайским уровнем.
    И от них тоже спасает дверь с большим фальцлюфтом. ;)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне вот подумалось... коли такой поворот событий...
    А может не пенить коробку? Зафиксировать ее саморезами и клиньями, а затем "по фински" забить зазоры минватой. ну ли эковатой в моем случае...
    Зато если чето - процесс регулировки коробки будет не такой хлопотный...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ну... пена можно сказать держит коробку :) я межкомнатные так вообще тока на пену ставлю...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, ессно, алкашный метод минватной полосы в целлофане наиболее приемлем для деревянного домостроения.
    Но.
    А что, кто-то тут считает пену конструкционным или крепёжным материалом ?
    Я буею, дорогая редакция... Это ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ и ничто больше.
    Примерно как уголки+чёрные саморезы в переводе на каркасные понятия. :mad:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да не. это понятно но... вчера, выкрутив саморезы и прорезав пену, все равно выбивал коробку легкими ударами кувалды :)
    Так что понятно что "установка на пену" это не феншуй, но держит она неплохо
