1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я по простоте душевной думал, что стена, в которую вставляется дверь, имеет УЖЕ заведомую вертикальность по чистовой отделке. :)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как и дверной проем в такой стене :)
    Но есть у Вас стена движется вправо-влево, то может и вперед-назад :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Также известное как Микрон
    ЕМНИП реле не регулируемое, включается отключает при превышении тока 64А. Защищает сам счётчик от перегрузки. 64 А - это существенно больше 15кВт, бояться нечего.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дам небольшой совет, подсмотренный у презренных немецко-фашистов:
    Практически любую хренотень можно упереть в разметку.
    Двусторонний скотч на алюминиевых брусочках.
    Наклеиваются по разметке.
    Вуаля.
    Если профессионал-монтажник будет тратить времени на монтаж чего-либо, как Поркупайн-любитель, то на следующее утро он будет безработным профессионалом.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    не, я конечно псих, но не настолько чтобы каркас на 150 гвозди собирать :)
    Гвозди 90, черные
    гм... в описании есть вот такое, что меня и смутило
    Счетчик электроэнергии позволяет управлять нагрузкой посредством встроенного реле управления нагрузкой и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям. Электросчетчик с функцией управления нагрузкой может работать:
    • в режиме ограничения мощности нагрузки;
    • в режиме ограничения энергии за сутки;
    • в режиме ограничения энергии за расчетный период;
    • в режиме контроля напряжения сети;
    • в режиме контроля температуры электросчетчика;
    • в режиме управления нагрузкой по расписанию.
    Указанные режимы могут быть разрешены или запрещены в любых комбинациях. Независимо от разрешенных режимов, управление нагрузкой и формирование сигнала управления нагрузкой производится по интерфейсной команде оператора.
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Porcupine, блин а я 10кило 150х набрал, из тяжело будет вбивать? или в чем причина
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Крутая штука, видел в шведских видео на ютубе. Надо и правда поискать, может найду где.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тяжело, это мягко говоря :)
    Я ими только балки обвязки сбивал... килограммовым молотком и держа их плоскогубцами при ударе, иначе гнуться.
    В общем то еще развлечение.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Porcupine, согласно постановления правительства 861 о порядке технического присоединения, ввод может быть оборудован устройством Контроля максимальной мощности. Устройство Ограничивающее вашу максимальную мощность никто устанавливать не имеет права.
    А отключение при 64 амперах это как бы защитная функция прибора. Она и для энергетиков сюрпризом оказывается :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гммм... мне вот тут другую инфу прислали, менее утешительную
    Счётчики эти уже запрограмированны, и к том уже могут перепрограмироваться удалённо и не по воздуху а по эл сети. Не активность заключается в том, что пока они не запустят в эксплуатацию они не будут выставлять счёт и показания. Как запустят - тебе сразу придёт квитанция с показаниями и суммой. Показания они будут собирать удалённо.
    В городе уже много где так сделано.
    Соответственно по нормативу отсечка выставлена на 3-3,5кВт - сколько у нас отпускается на одно подключение в сельской (дачной) местности.
    Вопить о том что у тебя ИЖС и надо 15 кВт, получиться только в одном случае - если ты давал заявку на эти 15 киловатт, и у тебя есть технические условия на подключение и акт технологического присоединения. К тому же 15 кВт это однозначно 3 фазы, а как я понимаю тебе счетчик воткнули однофазный. Так что тут вариантов то и нету.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может мне его грузануть чем то... киловатт на 6 и посмотреть что будет? :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я все на 150 собрал... сотка хлипкая какая то. а90е винтовые клеевые так и валяются... ну их. руками гнуться...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ща собрал замок в двери на паркинге. замок. ручка. цилиндр и запорная планка (не правильная) обошлись в 10. т. р. примерно ... по аблоивским понятиям почти даром... но че тоя не в восторге :)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я в Финляндии 4 комплекта за примерно 400-500 (точно не помню) евро купил, с шестью ключами, с классными дорогими ручками, в спец магазе.
    Говорил же Данила: ..живя на Серо-Западе..;)
  15. max74
    max74
    max74
    А что за спец магаз, если не секрет?
