1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже в обычной неспециализированной лаппенрантской К-рауте отдел аблоевских ручек-замков весьма обширен и гуманен по ценам. Я зимой на межкомнатки брал не сильно вычурное, меньше 1.5 тыс. рэ комплект вышел, с учётом таксы.
  2. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Алексей добрый день. Проштудировал первую часть Вашей темы. Это и сподвигло меня на самостоятельное строительство. У меня вопрос по фермам: если накладки не проклеивать, а обойтись саморезами, это критично? Размер фермы как у Вас, за исключением нижнего пояса - у меня там будет доска 50х200
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне было сказано клеить, причем с прессованием, на которое я забил.
    Забить ли еще на клей? Ну наверное можно.
    Потом можно забить на большое кол-во саморезов, ведь крутить то задалбывает, сделать 5 штук в накладку и ок.
    Накладки с сторон тоже излишество. Да и чего фанеру покупать, сделать из ОСП3 9мм.
    Я к чему? К тому что оптимизировать можно до бесконечности. Где наступит та грань, когда все это свалится вам на крышу, я не знаю.
    Мне было сказано делать так, людьми которые так делают и в решении уверены.
    Дальше - на свой страх и риск.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что то я почитал инструкцию к этой шайтан машине, пообщался с электриком и загрустил...
    Получается на столб мне повесили фактически полноценный микрокомпьютер с управляющим сигналом и передачей данных непосредственно по электросети.
    И теперь дорогие электросети могут вертеть меня на известном атрибуте как им вздумается.
    Диапазон настроек в плане ограничения доступа к эл-ву в данном устройстве впечатляет.
    И что главное - никогда не проверишь, как там им вздумалось его настроить. Ибо все можно поменять удаленно в любой момент времени...
    Вот оно, тлетворное влияние новых технологий
    Причем что самое гнусное, ведь даже толком не проверить, есть ли сейчас какое то ограничение. Так как прибор может быть запрограммирован например на отключение при регулярной повышенной нагрузке, или при переборе сумаррной мощности в сутки, или как там еще придет в больную фантазию операторам...
    С другой стороны, есть и положительный момент. Как я понимаю этот аппарат хранит и передает кучу статистической инфы о х-ках эл-ва.
    То есть если я, получу свои честные 15квт на 3 фазы для ИЖС, то потом на основании этой же статистики могу дрючить электросети на предмет выполнения ТУ - ну чтоб там 220 было стабильно, а не только по праздникам и т. п. :)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Porcupine, вот правильно говорят, что во многой мудрости много печали. Хорошо будет если сети из всего их функционала будут использовать удаленнный сбор данных. Ну не поворуешь с таким счётчиком, но воровать грешно.
    Лучше на такой вопрос мне ответь. Как давно подключался к своим 3кВт?
  6. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Ок. Спасибо. Понял
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну есть в этом правда :)
    У родителей подобные счетчики в квартире 4 года назад поставили, но данные до сих пор носят все сами :)
    Ну столб то у меня стоит на участке, в глубине от дороги, аккуратно замаскированный яблоней :|::)]
    Сие науке неизвестно. Подключение старше меня, сделанное еще в 60е годы. Когда о таких понятиях как выделенная мощность вообще никто не думал.
    По большому счету в меня даже документов никаких нет. Это то меня и беспокоит.
    Только абонентский ящик в сбыте. Причем аж 2 штуки (у меня два подключения), так как в давние времена у дома 2 хозяина было
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Раньше договор не заключали. Подключали давали книжку и всё.
    В общем если спокойно спать этот счётчик не даёт, то обращайся в сети с заявлением на увеличение мощности до 15 кВт. За 550 рублей выдадут договор в котором будет указано что у тебя 15 кВт. Будешь спать как младенец :) Заодно три фазы проведешь.
  9. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Срочно прошу совета. Я поставил дом от Omatalo. При возведении кирпичных перегородок между сауной, душевой и остальными помещениями, кирпичную стену положили впритык к наружной стене. Кладку закончили 4 дня назад, а сегодня при изучении форума, темы "Строю финский дом" от
    Seysanych, обнаружил документ в котором указано, что между стеной и кладкой должен быть вентиляционный зазор 30 мм. Что мне сейчас делать, ломать кирпичную стену и перекладывать или оставить как есть?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @KRamzes, ваше разочарование:( понятно.
    1. Создайте свою тему, дайте ссылку (здесь немного о другом:)).
    2. Выложите максимум информации- всем будет очень интересно.
    Советы от опытных строителей не замедлят последовать.
    3. Я думаю, что, если хорошо (!) высушить кладку, тщательно ее гидроизолировать, обеспечить качественную вентиляцию- будет, таки, лучше, чем у большинства, которое пренебрегает устройством каменной перегородки. :)
    Особое внимание следует уделить примыканию душевой (а не сауны!) к наружным стенам.
  11. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    У меня как раз душевая и примыкает к наружной стене.
    Свою тему пока не готов создать, так как все время уходит на стройку или изучение форума, а то что влез со своим вопросом сюда, то прошу прощения. В этой теме постоянно присутствуют уважаемые мной форумчане, поэтому посчитал, что здесь с наибольшей вероятностью получу дельный совет.
  12. KRamzes
    KRamzes
    KRamzes
    Самара
    Да, забыл добавить, кирпич для кладки использовался цокольный. Может это будет плюсом к варианту "оставить как есть"?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Народ... вопрос на засыпку.
    А куда на даче модно утилизировать обрезки ГКЛ? :)
    Че то у меня прилично так набежало всякой обрези, включая крупноформатную... думаю куда ее пристроить :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В яму под септик. :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    так то я его и в болоте могу утопить :)
