1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати... у меня обрешетка внутренняя с шагом 40
    Могу сказать, что если на стыке листов, между обрешетинами хорошенько нажать пальцами, некоторое прогибание присутствует. Но очень маленькое.
    Так что ГЕК13 с его 28% был бы то что надо
    2 Слоя ГКЛ это конечно хорошо, но
    1) Деньги на ГКЛ
    2) Время на монтаж
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Первый лист на четыре самореза. Основное крепление насквозь через два листа. Или забухтит?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    забухтеть может. Но там еще вопрос с тем, что не всегда листы то целиком встают :)
    Время на замер, подрезку и т. п. Вот что задерживает
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    2 листа стандартного вряд ли было б существенно дороже одного ГЕК.
    Кстати, огнестойкий Гипрок, при большей плотности, еще и 15,4 мм толщиной.
    Здесь можно попробовать узнать:
    http://xn--80axfdfpl.xn--p1ai/products/2899764
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    У меня проще будет- OSB внутри и гипс прям по нему прогибаться точно ничего не должно, стойки конечно через 40 см точнее дюймовой рулеткой через 16 дюймов
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Когда гипрок был ещё гипроком, на сайте Оптирока была инструкция двухслойного применения (а его почти везде и надо двухслоить).
    Только листы вразбежку, шаг стоек 600. Лист поверх листа низя.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В двухслойной обшивке при крепле-
    нии КНАУФ-листов первого слоя шаг
    шурупов допускается увеличивать до
    500–750 мм. Шурупы наружного
    слоя крепятся с шагом 250 мм.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня сейчас фактически всего одна стенка сделана гипсокартоном в квартире и все стены в офисе, разумеется везде в один слой. Не припомню чтоб какие-то проблемы возникали с ним. Что вообще заставляет задумываться над необходимостью сделать два слоя?
    З. Ы. Роракота в какой-то теме удивлялся и говорил, что два слоя у них никто никогда не делает. В той же теме демонстрировали ухайдаканый офисными бандерлогами крючок выдранный с мясом из гипсокартона в корпоративном санузле.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не знаю, как в современном соплепромышленном домостроении, но раньше перегородки - только из двухслойки. И рихтовали их ударом плеча с разбегу, подгоняя под требование непролезания долларовой бумажки под приложенный метровый уровень.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну при цене ГЕК на заказ тут - это точно :)
    А вот какая разница между простым ГКЛ и Гек13 в финке? по цене?
    Кстати, по фирменной брошюре Гипрока - ГКЛО есть как 12 так и 15мм
    Ну 2 слоя это
    1) улучшенная звукоизоляция
    2) улучшенная пожаробезопасность
    3) Ну и стена больше на стену похожа, если по ней слегка стукнуть.
    По первому пункту и последнему могу подтвердить лично, так как в квартире есть перегородки и 1 слоем и с 2мя.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага... сразу вспомнилось как кто то писал про заказчика СИП дома, у которого был вопрос - "а очередь из калаша он выдержит"?
    Я вот считаю что проверки плечом с разбегу равно как и непролезание бумажки - это бред.
    Повторюсь, у меня есть как 1 слойные так и 2 слойные перегородки.
    Ну вот никому еще в здравом уме и доброй памяти не пришло в голову их на прочность проверять.
    Да и в пьяном уме тоже...
    Что касается бумажки, то вспомнился мне разговор с "Мастером" когда еще планировал делать ремонт в квартире чужими силами. Там тоже были разговоря про бумажку, вертикальность в полный ноль и т. п.
    Разумеется как обоснование ценника конского.
    В ответ на вопрос - а зачем мне такая точность если на глаз я вряд ли увижу подобную неровность или отклонение стены в 2-3мм на всю высоту, мастер надулся от гордости и сказал что
    "Вы то не заметите, а вот такой крутой профи как я - вижу сразу"
    Когда я возразил на это что вообще то это моя квартира и ремонт я делаю для себя, а не для того чтобы его оценивали крутые профи, он почему то покраснел, пробормотал что то про нехороших заказчиков, не понимающих истинных ценностей и слился...
    Еще случай вспоминил. Как раз когда ремонт делал. Заезжал ко мне товарищ, "правильных понятий". Который тоже начал бухтеть что ГКЛ вообще хомно, он его его пальцем проткнет.
    Я предложил попробовать (на перегородке которую надо было разбирать). Пальцем не получилось. Решено было попробовать кулаком. Со второго раза - получилось.
    У товарища - ободранный кулак и довольная морда.
    Но вот когда я его спросил, как часто он молотит кулаками по стене в своем доме - он затруднился ответить. :) Пробормотал только что то вроде "ну всякое бывает, а вдруг кто то по пьяни..."
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    12,90 и 16,90 за 2600 длиной.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так какие тогда вопросы по поводу стоимости 2 слойного? :)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @logi2121, @Porcupine, я правильно понял, кроме каких-то призрачных понтов по удвоенной цене в двойном ГКЛ смысла нет?
    Что касается звукоизоляции, то ИМХО как в утеплении - есть достаточный и есть избыточный уровень. Я имею в виду когда смысла увеличивать шумоизоляцию стен нет, так как шум пойдет по другим каналам, например через двери.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дык! Двухслойный-то Кнауф за примерно 2х 6,00 есть, а ГЕКа за 16,90- нету! :no::aga:
