1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    рад за них. Но объясните, зачем мне нужен этот миллиметр на метр если я его не вижу?
    Ну не буду я с правилом бегать и радоваться (или печалится) этим мм.
    мне в этом плане ближе американский подход, каким бы "тяпляпством" он не отдавал. Главное чтобы визуально было ровно, причем обычно взгляд работник таки более тренированный чем клиента. Поэтому если ровно со точки зрения монтажника, то с 90% вероятностью будет ровно и со стороны клиента.
    Разумеется при адекватности монтажника :)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ээээ... Непонимаете Вы, ТоварищЬ, великую идею НОРМ в строительстве.
    Если не сделать нормы, к которым стремиться нужно, то...
    Во-первых, тогда и 2 см на полметра будут горбы, не глазом, а пальцем чувствуемые уже.
    Во-вторых, не каждый рабочий сможет выдержать нормы качества при соблюдении норм выработки.
    Соответственно, повышенный разряд и прочие премии получит один из 10 человек.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А давайте лучше про Жигули? :|:
    Делал у них в Каяни когда-то третье ТО Паджеры в Центре.
    Они, "педерешты", так мне поддон прикрутили- враз забыл туда дорогу! :ogo:
    А заплатил 700 евро, да у них же машину напрокат взял!
    Так что финны- не показатель! ;)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я как бы за нормы в рамках разумного.
    Вот буквально недавно на вражеском Эхе Москвы слушал интересную передачу, по проводу "поддержки отечественного производителя"
    Интересные вещи говорили
    Например про то, что чтобы у нас построить новое производство по нашим нормам требуется делать опорные колонны из бетона, на случай атомной войны. Нормы как бы еще времен союза, когда враг был за каждым углом (как и сейчас)
    В итоге, строительство производства по нашим нормам, обходится намного дороже строительства по "их" нормам, что разумеется не может не сказаться на конечной цене продукции и ее конкурентоспособности.
    Только вот бабло то в конечном итоге вынимается из нашего кошелька, как конечного потребителя.
    Ну и на кой мне такие нормы?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Юлю слушал? :ogo: Паханычу не говори...:aga:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кхм, а если будут делать как для слепой бабки?
    С перекосом дома 20 см от вертикали.
    Типа ей норм, и вы хавайте.
    Погуляйте наприме по Йемену, поофигевайте, потом нарою фоток для примера, что такое строительство на глазок. Арабы даже алюминиевое окно полметра на полметра не могут сделать прямоугольным. А горизонталь раковины, полочки над ней и шва плитки расходятся все трое на 2 см на ширине раковины. Такое СПЕЦИАЛЬНО-то трудно сделать...
    Нормы не могут быть разными для разных людей.
    И в России исказили сущность зарплаты.
    Не надо платить больше тем, кто работает по норме.
    Нужно платить МЕНЬШЕ тем, кто её не может выдержать.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, Матвей Юрьевича вроде :)
    А Юля хоть и дельные вещи говорит временами, но вот голос и интонации у нее бесячие до невозможности.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @logi2121, а в чем проблема сделать допуск таки по больше? Ну не 1 мм на метр, а допустим 5
    если допустим несколько спецов "по визуальному восприятию" скажут что среднестатический человеческий глаз не в состоянии заметить эту разницу?
    Еще раз.
    Я же не про отмену норм, а про их разумность.
    Ну взять хотя бы ту норму о которую тут уже зубы сточили. Проводка электрики только в металлических трубах. И все тут...
    Ну не идиотизм ли для 21 века то?
    Помню был другой пример, по поводу соблюдения норм. Не помню где слышал.
    Короче покупал чел квартиру. Вынес мозг девелоперу, на соблюдение норм. Чтоб все до миллиметра по всем гостам и динам (квартира типа с отделкой). Сколько раз ему переделывали все, не счесть. Работяги уже прокляли этот объект.
    В итоге, девелопер, чтобы умаслить клиента - дал ему какой то конкретный "откат" средств уплаченных за квартиру, лишь бы тот заткнулся наконец.
    После чего новоиспеченный владелец заявил работягам,
    "Парни, ничего личного, но то что вы тут наделали, все равно пойдет под снос, буду перепланировать"
    На вопрос wtf ответ был - "это просто бизнес, мне нужна была скидка, а на миллиметры мне наплевать"
    И напоследок, не надо только про "зато советские нормы имели 150 степеней надежности на все случаи жизни включая падение кометы".
    Тогда уж надо начать солдатам шпоры выдавать в обязательном порядке. А то вдруг поганые враги разбомбят все нефтезаводы и придется срочно пересаживаться на лошадей...
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А давайте будем делать ригели и хидеры не из 150-й или 200-й доски, а из бруска 50х50? ;)
    Много "спецов" вообще без них дома строят. :hello:
    Осмелюсь заметить, СНиПы и DINы во многом совпадают.
    Ужели Вы думаете, что в Берлинско-немецком Институте Нормирования сидят НЕ СПЕЦЫ? :flag:
    Я вот, например, вижу перепад горизонтали всего 3 мм на метр примерно.
    А вертикаль 1 мм на метр - для меня уже криво (хороший вестибюлярный аппарат)
    Под меня нормы будем писать?
    2 мм на метр волну видно даже близоруким при естественном солнечном освещении, если стена перпендикулярна окну.
    Будем писать отдельные нормы под разные стены в комнате?
    Характерный пример российского наглого несоблюдения норм выявила ИБ г-на Паханыча.
    А-В, говорите приехала? :aga::)]
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тут согласен.#233
    Это откровенное кидалово.
    За такое на кол сажать надо. :nono:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ага, т. е. некоторые нормы нужно соблюдать, а некоторые не нужно? ;)
    Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения (с)
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А скажите, почему Вы не использовали ветрогидро изоляцию при устройстве полов по МДВП плитам?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А зачем? :)
    Гидроизоляция на черновом полу не сильно нужна, а МДВП вообще то выполняют роль и ветроизоляции
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вспомнилась фраза из одного аудиофильского форума
    "Некоторые люди слышат частоты которые человеческое ухо не может услышать в принципе и поэтому покупают себе провода по 200 баксов за метр" :)
    В гости вас что ли пригласить? Чтобы ткнули мне на плоскость, которая закошена во вертикали аж на 1 см на 2.75м (уровень сбился а я не заметил) :)
    Никто из моих знакомых с этой задачей кстати не справился, потому как я переживал сильно и поначалу всем гостям задавал эту задачку :)
    Вот именно. Можно хоть 0мм на 10м сделать, но качество работ это не повысит. Конечно, я согласен, что и 10мм на 1м, не заставят соблюдать нормы.
    Так что проблема не в сортирах :)
