1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы в коридоре хотя бы 1 розетку сделал. На всяк случай.
    На кухню над рабочей поверхностью, как показывает практика, минимум 4 штуки надо. 2 очень мало.
    А в кладовке точно нужен конвектор? :)
    Да, и группы можно некоторые объединить. А то замучаешься автоматы по щиту распихивать :aga: Так были бы бесплатные! :)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, есть такое. Всю выделенную мощность, собаки, жрут в сумме :)
    :super:
    Тут, пожалуй, понаблюдаю. Ибо газовым духовкам со времён совка не доверяю :nono:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Посудомойки не будет? Она тоже жрёт будь здоров.
  4. AlexMur65
    AlexMur65
    AlexMur65
    Силовая розетка ПМ, это что?
  5. AlexMur65
    AlexMur65
    AlexMur65
    Наверное посудомоечная машина?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    именно
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А сколько у вас мощности присоединено к дому?
  8. AlexMur65
    AlexMur65
    AlexMur65
    На мой взгляд необходимо добавить ещё на кухне розеток (чайник, микроволновка, кух. комбайн, миксер). Пусть будут лишние, нежели их не будет хватать. И в коридоре одну, для пылесоса например.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Группы буду объединять чуть позже.
    Розетка в коридоре или прихожей будет. А скорее всего и там и там.
    Под "розетками" на схеме подразумевается место установки, а физически туда можно хоть блок на 4 поста воткнуть. Это уже дело третье.
    Мне на кухне хватает 2 розетки по 2поста... чайник, тостер в одной
    2 для всяких временных подключений...
    Кстати... надо насчет микроволновки подумать. Где она будет стоять и потребуется ли там отдельная розетка.
    Конвектор в кладовке пусть будет, маленький на 500вт,
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На текущий момент - неограниченно :) Так как автомата входного нет (подключение древнее).
    В перспективе, когда возьмут за гланды - можно получить стандартные 3 фазы и 15квт.
    Хотя... там тоже могут быть варианты с отсекателем мощности :|:
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Классно, у меня 5 квт всего одна фаза, после счетчика стоит автомат на 25 ампер, поэтому топить дом конвекторами как у вас не вариант.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Какчество электричества правда оставляет желать лучшего... поэтому с группами придется мудрить, чтобы не втыкать стаб за нереальные деньги на все сразу.
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Сомневаюсь, что кому-то реально надо больше 15. Я про обычные домики, типа как у меня или у автора. Про дворцы с бассейном молчу :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ViGilant, ну при отоплении эл-вом - запросто :)
    А допустим если я таки буду на месте старого дома, делать большой другой, то мне 15квт придется растягивать на 2 дома. Хотя во втором доме будет газ.
    Или регистрировать оба дома как отдельные строения.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А мне 10 КВт на 2 дома растягивать придётся :(
    Причем будет ли газ - непонятно, т. к. оборзевшие газпромовцы за подключение к своему газу требуют 300 тыр:ogo: Это всё официально и при том, что в поселке стоит газораспределительная подстанция и от неё приходит труба ко мне на участок.
    Но я не думаю, что 100-квадратный дом, утепленный по всем скандинавским правилам, будет потреблять более 4 - 4,5 КВт отопления (при -20 на улице).
