1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Porcupine, скажите, а если я вместо МДВП использую водостойкую фанеру, мне так же не нужно делать гидроизолцию? Пирог планирую такой снизу вверх:
    1) Обвязка брусом
    2) Водостойкая фанера сплошняком по обвязке
    3) Лаги перекрытия
    4) Утеплитель
    5) Пароизоляция
    6) Осб
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О, прикольная тема! :) Давайте теперь провода обсуждать :) Тем более мне, как проработавшему некогда в этой сфере около 10 лет, это оченно знакомо ;)
    К слову, у меня получилось порядка 1 - 2 мм на метр на гипсокартоне. В паре-тройке мест (в виду "одинаковости" толщины и "ровности" нашего пиломатериала) получились горбики около 3 - 4 мм на метр. Но реально видно это только тогда, когда пенопластовые галтели на потолок лепишь. Или плинтуса на пол. В остальных случаях незаметно ваапще. Хоть присматривайся, хоть нет. Хотя я известный перфикционист, но даже мне на это стало пофиг :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Давайте без давайте :aga:
    Кстати, чтобы наконец срулить с флудовой дорожки, возвращаюсь к своим баранам.
    Тут развлекся от души и вспомнил все нормы :)]:)]
    После переустановки двери, аккуратно водрузил на место все наружные наличники и доборы.
    И тут только до меня дошло, что полотно то снято (так удобнее работать было)
    А вот с установленными верхним добором и наличником уже хрен его обратно поставишь.
    Пришлось с матами все отдирать обратно :)]:)]
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Или когда дверь у стены и одновременно напротив окна.
    Входящему кривизна аж в глаз бьёт. Вихляющий зигзаг на фоне света.
    Есть два способа скрыть дефекты стены, на уровне сдачи объекта и на уровне эксплуатации.
    Сдаём объект ВЕЧЕРОМ, при свете висящей вместо люстры лампы накаливания, обязательно БЕЗ ПЛАФОНА.
    Стены будут выглядеть идеальными.
    Когда же днём жителю видна вся паскудность отделки, тут спасают обои с мелким рисунком.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну кстати именно так и сделал. Не потому что косяки надо было скрыть, а потому стены предпочитаю однотонные, но совсем гладкие и однотонные начинают несколько отдавать официальностью
    Поэтому наклеил флизелиновые Эрфурт - с ооооочень тонкой текстурой под штукатурку. Издали ее даже не видно, а вблизи очень эротично :)
    Кстати, обои суперские. Текстура сделана не напылением винила, а тиснением. Только ценник не очень гуманный
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, очень спасают! Ну это уже когда перепады конкретные.
    Так ты её всё-таки запенил? Там же в инструкции даже написано, что только минвата ;)
    Не повело коробку после пены? Ровно всё?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В большинстве случаев дверные петли в открытом положении можно открутить.
    1) Открываем полотно под 45 градусов, подкладываем под края стопку спейсеров подобающей толщины.
    2) Откручиваем петли от коробки и вынимаем полотно с петлями.
    3) Производим с коробкой желаемые манипуляции.
    4) Ставим полотно на стопки спейсеров запомненных толщин, вдвигаем в коробку, прикручиваем петли, даже не требуя помощника.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет, не повело. 4 самореза держат отменно, да и швы у меня по 1.5 см
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не... там по 4 торкса на каждую петлю, включая регулировочный винт, 3 петли...
    мне проще снова разобрать доборы :)
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Porcupine, скажите пожалуйста, а если я вместо МДВП использую водостойкую фанеру, мне так же не нужно делать гидроизоляцию?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как перекрывать собрались листиками 2,44х1,22 обвязку? А ходить потом как по этому всему в процессе установки лаг? Почему именно фанера, ведь она хуже пропускает пар, чем та же ОСБ.
    А вообще, может в каркасную флудилку лучше? :nono:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Производитель двери не догадывается о конструкции и материалах откосов и доборов у Поркупайнов.
    Поэтому предусматривает возможность съёма полотна.
    Прикинь, а если б у тебя были откосы из лепнины, с инкрустацией мрамором... Перфом бы сбил? :)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если бы да кабы, да во рту росли грибы... :)
    Давайте таки на землю грешную опустимся.
    Коли были бы у меня откосы из лепнины, с инкрустатцией мрамором, нюансы переустановки двери скорее всего меня лично, мало бы волновали :)]
    Как говорится, владельца бентли расход бензина волнует в последнюю очередь :)
  14. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Тут тут тему окон долго муссировали, у меня будут большие глухие и маленькие 60*60 открывающиеся для провертивания. Я вот думаю а зачем мне окна заказывать, может быть только стекло-пакет со всякими I- стеклами и мульти. и поставить его сразу в каркас. Ну конечно сделать четверть, посадить на герметик и все такое. Но вот супер профиль мне зачем, чтобы морозить дом ?
    может лучше без него?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Можно, только не на герметик. С торцов эластичная пена или ПСУЛ, но лицевые поверхности стекла только на трении. И четверть и штапик с не более 20 мм нахлестом на пакет, иначе тот самый термошок вероятен.
    И НЕ ОДИН. Мороз может запросто объехать в откос.
    Стекло снаружи, пакет изнутри.
