1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Други, как обычно лето кончилось незаметно :)
    А работы непочатый край.
    Нужно ставить щиток и подключать нормально электричество.
    Вопрос по щитку.
    Нужен на 72 модуля ;)
    Много бродил по интернетам, в конце концов остановился по цене качеству на
    Шнайдер Kaedra на 72
    Хагер Гольф - на 72
    По цене практически одинаковы.
    Каедра вроде щиток проверенный и хороший, IP65
    Гольф - темная лошадка, но пишут про него красиво :) И размеры более аккуратные по сравнению с каедрой
    @Plotinum хвалил хагеровскую вольту. Но вольты нет на 72 модуля.
    В общем кто что знает, подскажет? Может еще варианты есть?
    Брутальные варианты в стиле Алексмана - купить железный ящик и потроха отдельно и все собрать, не предлагать. Мы эстеты :)
    Зачем мне 72 модуля - тоже предлагаю не обсуждать :)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Блин, ну мне то 2*48 на каждый этаж хватило...
    Опп! догадался -на счетчик потратлись.
    Поставьте 2 Volta рядом
    Golf тоже неплохо...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дорого :)
    Евгений, а гольфа руками приходилось пробовать?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не..Но Volta очень удобно !
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мой электрик-практик предложил выбирать между Каедрой и АББ Унибокс. Цена одинакова. Взял АББ.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Читаю в ночи всякую электрофигню и думаю... может мне удушить жабу и купить вместо УЗО + автомат, диффы?
    Серию АББ DSH 941R - они где то по 1500 р
    То есть на свой щиток я влетаю где то на 5тр
    + освобождается почти 10 модулей, и если так, у меня щиток 72 модуля почти битком, то так он будет с запасом на будущие извращения, типа реле нагрузки или мало ли что мне там в голову взбредет
    + разница примерно сопоставима с затратами, если бы я взял 2 щитка по 48 модулей и получил тот же запас пространства под творчество
    + проще щиток собирать
    - ценник моего щитка и так приличный, так что лишние 5тр уже превышают психологический порог... да и с деньгами что то не густо. А затрат еще ой как много нужно чтобы домик побыстрее запустить хотя бы в тестовую экплуатацию.
    В общем я в сомнениях...
    Еще как вариант... подумал над своей схемой.
    В принципе, можно 5 узо (диффов) пока "отложить на потом". Оставить в щитке место под 2модуля, но воткнуть только автомат. Потом докупить эти диффы, выкинуть автоматы и поставить их на их место.
    Это компромиссный вариант с жабой :)
    Получается что по деньгам на текущий момент я в паритете с вариантом если все на УЗО делать
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Есть Schneider 1-модульный (A9D63616), я себе ставил - место экономится.
    Дешевле 1500 из европейских производителей - тот же Шнайдер серии Easy 9: УЗО около 600 руб + автомат 60р. Сделан в Индии. Но тут в ущерб месту в боксе.
    Также гляньте Legrand серии TX3. АВВ нынче ценник задрал + курс евро влияет.
    По боксу - я б взял ЩРН 72 металлический от ИЭК - все-же, в деревянном доме правильней, когда аппараты распределения "в металле спрятаны", да и денег стоит меньше.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Жабу не слушай :) Потом - значит никогда :)
    Я вместо дифов всё-таки выбрал УЗО-шки. 3 на каждую фазу противопожарные по 300 мА и 5 групповых (по-моему по 10 мА). Долго изучал баталии "автомат+УЗО vs дифавтомат" и пришел к выводу, что два устройства лучше и надежнее, несмотря на занимаемое место в щите. Опять же цена дешевле.
    Щит лучше брать попросторнее - с ним работать проще. Так что компактный Гольф имхо не есть хорошо.
    Полностью поддерживаю! :super:
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Я думаю, что в 72-модульный ящик влезет еще и слаботочка (хоть и не совсем правильно), учитывая параметры дома. Поэтому, можно смело ставить УЗО+Автомат. Только УЗО берите на величину больше. Т. е., если автомат на линии - 16А, то УЗО - на 25.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Хорошая альтернативы по деньгам - автоматика Hager [​IMG]
    По качеству изготовления всяко лучше чем legrand серии TX-3, но несколько дешевле ABB
    Еще альтернативный вариант -ставить дешевую автоматику, типа IEK и DEKraft, и менять на человеческую по мере поступления средств. IEKи потом дарить бедным родственникам.
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Пошел по Вашему пути: у меня домике ИЭК довольно долго стоял. Потом заменил на Шнайдер.
    Кстати, сколько поставлял, работая в "Русском свете" ИЭК на разные объекты, не припомню страшных инцидентов. Точнее, вообще инцидентов не припомню. Единственный их "косяк" - это большой разброс параметров и качество сборки. Например, при затяжке кабеля, половинки автоматов разъезжаются. Даже у дешевого Леграна и Шнайдера - этого нет.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Stpnff, спасибо, насчет ИЕКшного шкафа задумался.
    Мне про него мой электрик говорил что то, как про бюджетную альтернативу еще давно.
    Тут другой вопрос
    У меня чисто узо и автоматики - 52 модуля :|:
    + еще 24 модуля всякой вводной хрени (там два рубильника перекидных, много места занимают)
    короче говоря выкинули часть резерва и щиток 72 набился под завязку. То есть вообще под завязку.
    Так что я уже думал взять может 2 каедры,
    на 36 модулей - набить туда всякую входную ерунду и резервы
    и на 54 модуля - и набить его автоматами и узо.
    Каедра по мануалам хорошо друг с другом стыкуется вроде бы.
    Но вот подумал. может взять гробик ИЕК на 96 модулей? :)
    Которы ШРн 2х48 - ценник в районе 5тр, дешевле чем две каедры.
    Места с запасом на все и еще останется на творчество
    Правда размеры у него уже убийственные :)
    Возвращаясь к давним спорам по поводу сделанной мне однолинейной схемы
    Я понимаю, что электрика - штука творческая и креативная. Особенно по части сборки щитков.
    Но при всем уважении к высказанным в теме мнениям, чем больше я разбираюсь в вопросе и задаю вопросов своему электрику, тем больше осознаю его задумки и понимаю что
    для моего случая и моих хотелок (как обычно извращенных) схему он сделал очень хорошую.
    Почему так, объяснять долго - и хотелки, и ответы электрика на все попытки оптимизации.
    Потому как при всех попытках оптимизации - становится или не так аккуратно, или дороже или тупо неудобнее.
    Но повторюсь - это мое мнение, а мнения бывают разные :)
    Так вот, опять же по опыту моего электрика (а опыт у него большой, как практический так и теоретический) - хагеры "горят" хотя и не часто. ИЕК и прочие декрафты - абсолютная лотерея
    автоматы могут вообще быть "одноразовые", всмысле сработал пару раз и на помойку.
    Так что АББ как ни крути все же на высоте.
    Поэтому "я не такой богатый чтобы покупать дешевые вещи". Жабу задушил уже почти полностью и буду собирать щит на АББ
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Пацан сказал - пацан сделал! :super:
    А всякие дорогие щиты очень любят монтажники в первую очередь, потому что их (в них) монтировать легко и приятно. Во время эксплуатации разница стоимость в разы не оправдывается.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    пацан пока еще только сказал, но ничего не сделал :)]
    Ну типа если ты не монтажник, то можешь собирать и с матами, переодически подстукивая кувалдой? :)
    Так то оно так конечно, понятно что в экплуатации все щиты одинаковы, как сказал мой электрик, при нормально собранном щитке - ты в него заглядываешь только для того чтобы снять показания со счетчика :)
    Но вот иметь секс со сборкой сэкономив 1тр тоже не хочется
