1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    ЩРН-72 2200руб
    ЩРН-36 950руб
    Если их повесить рядом - то будет выглядеть как одно целое и модулей 108)
    Но я не настаиваю, просто прикидываю проект, похожий на Ваш (внизу) и буду ставить ИЭК, думаю)
    Ну, не буду засорять тему...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гиде? Может я не то искал?
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    У любого дистрибьютора ИЭК. Русский свет, ЭТМ, прочие...
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    за 3 там вроде идет встраиваемый, он дешевле...
    Ну да не суть
    Звучит барабанная дробь и... в тяжелой борьбе украинский ИЕК побеждает таки немецкого супостата :)
    Пользуясь тайными связями своего электрика, заказал себе наружный иекашный щит на 96 модулей за 4850. Приедет в следующий четверг.
    Почему в итоге решил так?
    1) Немного, но дешевле :)
    2) Он железный и страшный :)
    3) Все же в 1 шкафу все удобнее делать чем в 2х
    4) Шкаф все равно будет стоять в тех помещении, поэтому дизайн не так уж и важен. А вот лишние 6 модулей может и пригодятся когда нибудь
    @Stpnff Тьфу блин... не понял что речь идет про заказ 2 шкафов
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Говорю то, с чем сталкивался сам:
    1P Автомат на 6 А -в два раза дешевле чем автомат меньшего номинала
    2Р Автомат на 6 А -в три-четыре раза дешевле чем автомат меньшего номинала
    Кабель ВВГнг или NYM, во всяком случае производства Севкабель, имеет минимальное сечение жилы 1,5 мм кв.
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    ВВГ 2х0.5 по-моему не существует, а 2х0.75, даже 2х1 - редкость, так как спроса нет. Я не вижу выгоды в использовании меньшего сечения на свет относительно стоимости всей электрики. ГОСТированная "полторашка" (3х1.5) стоит 25 руб/метр в рознице. От силы на весь дом в 150 кв. м. уйдет 200 метров кабеля на свет (это если перебдеть и от каждого светильника вешать линию на свой автомат). Это 5000 рублей. Доля в стоимости всей электрики не велика, экономия спорная.
    В ГОСТе 16442-80.:
    сечение жил, мм² — 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240.
    Остальной кабель, в том числе 0.5 и 0.75 будет изготовлен по ТУ с нарушением сечения и ухудшением качества изоляции, использовать который у СЕБЯ в доме я б не стал.
  7. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Сейчас в проектах почти везде заложен ТУ-кабель (усеченка), сертифицируется он не по толщине жилы, а по предельно допустимому нагреву от тока. Т. е., если жила 1.5, соответствующий ток 19 Ампер, уменьшают ее сечение до тех пор, пока кабель не нагреется до температуры обозначенной в ТУ (я не вникал особо сколько это градусов), грубо говоря. В общем, не стоит себе такой кабель покупать. Кстати, это еще один аргумент, почему надо во все вникать и делать самому. Проверенный мною ВВГ, производимый у нас - РЭК Prysmian (Рыбинск), Nexans.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    бойан
    "Дело в том, что с некоторых пор ГОСТ на сечение проводов и кабелей изменился. Если раньше всё считалось так, как нас учили в школе – по формуле S=pi*r^2, где сечение чётко и точно зависит от диаметра кабеля, то сейчас всё сделали хитрее.
    Теперь на сечение (в миллиметрах) пофигу, и теперь рулит и имеет значение его проводимость. То-есть, простыми словами – сколько Ом имеет километр кабеля такого-то сечения. И если сопротивление кабеля соотетствует норме и допуску – то он считается сечением в 2,5 квадрата. А это значит, что достаточно просто соблюсти нужное сопротивление жилы, а делать её можно любого диаметра или вообще из хрен каких материалов."
    http://cs-cs.net/strannye-kabeli-prodolzhenie#more-5961
  10. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    спасибо, буду знать
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Шнайдер Седна.
    ПС. Тебе че, Коняровские лавры не дают спать. Щит на 90+ модулей бахнул? :)];) Я все легко запихаю в 54 модуля и ну все эти извращения :aga: Так то, обычно обходятся тремя автоматами на дом. :)]
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну вот своим клиентам и пихай 3 автомата ;)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ептить, у меня тепловой насос работает без контроллера на одном термореле...
    а щит я буду в третий раз переделывать ... а то стока групп приоритета, что сам путаюсь... то телек выключиться как чайник включат, то свет в детской...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @AlexMann, прислушайся к совету Темура - 3 автомата решение всех проблем :)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
