1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну тут похоже внешний край широкой коробки двери наколочен заподлицо с бруском, организующим толщину вентзазора и служащим основанием для декор. обшивки.
    И если эта дверь одинарная, то по славной финской традиции коробка двери брошена в бой с криком "дереву иней не страшен".
    Но мне почему-то кажется, хоть рентгену и не обучен, что на внутренней стороне коробки тоже висит дверное полотно...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дык не проще ли ему тогда вопрос и задать, коли его дом?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это ко мне? :aga:
    Конечно, проще.
    Но "профессор" там не консультирует. ;)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Еще вопрос к сообществу.
    Так как уж дом и так экпериментальный, то решил экспериментировать до конца.
    Возвращаясь к зашивке цоколя.
    Конечный вариант был - тупо зашить ЦСП по обрешетке и покрасить Тиккуриллой Yki (простой, которая без крошки)
    Но... мне как то вообще не охота возится с ЦСП, тяжелый, проблема стыков, много отходов получится.
    Возникла шальная мысль - прикрепить 30мм ЭППС к деревянной обрешетке цоколя.
    И чем то его покрыть...
    Понятно что в идеале - это штукатурный слой по сетке и сверху та же Юки.
    Но может есть какой то более менее надежный колхозный и более простой вариант? :)
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не вижу ничего такого, отчего бы двум благородным донам не испить по бокалу ируканского (с) АБС
    В данном правильном случае применима любая классическая картинка.
    Я бы рекомендовал тонкую сэндвич-панель вместо гипрока для нашенского климата, и под нее расслоённую до нужной толщины финскую стекловату типа Изовер, если не боимся замкнутого между двумя пароизоляторами утеплителя.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @logi2121, тонкая это скока в граммах?
    Имеет смысл покупать в спец лавке типа "герметикснабсервис" или проще в гиперах взять?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут такое дело, ВСЕ профильки и панельки ПВХ сторонних производителей пожелтеют раньше оконных среднестатистических профилей Большой Тройки.
    Так что где и у кого брать обделку проёма - вопрос риторический.
    Главное прокляните гипрок в откосах, уважаемые северозападчане. Даже Гек13.
    Если карта ляжет на ребро или зависнет в воздухе, он не отмокнет никогда.
    Я уже писал про GTS9, по нему нет статистики, может и вывезет...
    АДД: Тонкая - это 9-10 мм
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вы не только самостоял, но еще и ируканское употребляете? :hndshk: Так когда у Вас начинается понедельник?
    Сорри за оффтоп.
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У меня вынос коробки из плоскости каркаса 45 мм (вентзазор 25мм плюс обшивка 20мм),дверь одинарная, перезимовала нормально.
    Тоже хотел доской, только окрашенной, обломался на этапе покупки, ничего путного без сучков и нужной толщины/ширины предолжить не смогли. Сейчас практически свыкся с мыслью вызвать оконщиков, пусть сэндвичем зашивают.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В вопросах долговечности я солидарен с Роракоттой.
    Без применения химозы деревянные конструкции должны служить трём поколениям минимум за счёт правильных конструктивных решений. А если смолить - то и 30-ти поколениям.
    Меня вот беспокоят отверстия в двери от осколков Великой Отечественной, их сдуру замазали масляной замазкой и теперь вокруг отверстий жирные ореолы...;)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ладно, с откосами вроде решено.
    Вопрос возник с подоконниками :)
    В гипере наткнулся на подоконники из мебельного щита, 28 и 40мм толщиной
    ценник гуманный
    подоконник 28мм х 2000мм - чуть больше 500р.
    Задумался... да и жене понравились
    Но вот проблема в том, что ширина - от 250мм
    А мне такие больно здоровые. Нужно 150-200
    В принципе, все отличие от обычного мебельного щита - закругленный край.
    Отсюда мысль - взять подоконник 300-400, располовинить, закруглить край и получить то что надо
    Мысль глубже - взять мебельный щит аналогичных размеров, распилить и закруглить край
    Вопрос
    1) Чем закруглить край коли фрезера у меня нет
    2) Кто одолжит фрезер с нужной фрезой? :|:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кидал в скандинавской теме.
    Плиточный клей, а на него отсев мрамры.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Могу фрезер у приятеля спросить/ спец по лестницам/ район Академки.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если край скруглён с одной стороны, то взять самый узкий, отрезать от него циркуляркой 50 - 100 мм, оставив скруглённый край.
    Будет не сильно дешевле, если будет.
    Нафиг там фрезер не нужен. Грубое закругление рубанком и/или либо ленточной шлифмашиной. Потом в чистую выводишь. Работы минут на 15.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Взять столешницу ширина 300мм\толщина28 (как на кухне).
    Намазать свечкой торцы с опилками и пройтись феном (и так 2-3 раза)
    Никогда не ставил пластиковых подоконников, только со столешниц. Уже 20 лет стоят у людей.
