1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    Про изоплат внутри посмотрела у вас на сайте финский домик. рф, вы там писали, что лучше бы не устанавливали ОСБ, а установили изоплат 12 мм. Как я поняла, для придания дополнительной жесткости каркасу, шумоизоляции и как доп. утепление.
    Т. е. Вентзазор снаружи не нужен? Я думала он чтобы влага не накапливалась.
    Про зазор внутри, извините, ошиблась :|:
    Не вент он, а обычный, для прокладки коммуникаций.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Снаружи нужен, изнутри... честно говоря если не планируете утеплять его, то я бы не делал
    Про плиту внутри я писал только потому что планировал этот зазор утеплять так же эковатой, влажно клеевым методом. А для этого нужна твердая поверхность.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    Значит правильнее будет так: имитация бруса-вентзазор-изоплат 24мм-каркас с эковатой и с коммуникациями-крафт бумага- частично имитация бруса, частично гипсокартон ?
    @Паханычъ, Спасибо!
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сегодня затестил этот Семин грунт
    Конечно 100% "выравнивание" он не дает :)
    Но с серым ГКЛ думаю результат будет очень неплохой. Но вот розовый собака просвечивает очень хорошо.
    В общем шансы на то, что все закончится обоями - возросли
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если не заниматься извращениями - то да :)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы сразу на обои под покраску настраивался.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, я еще побарахтаюсь :)
    Кстати как грунт он кстати сурьезный... руки еле отмыл от капель засохших :)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Изоплат внутри, чтоб тише и теплее.
    Внутренний вентзазор, с раумлюфтом - обычная тема, причом практически любой производитель половых покрытий или материалов просит не ставить герметичные плинтусы.
    А можно и спортивные плинтусы забубенить, но они стоят дороже чем крыло от боинга, поэтому экономней самому фрезеровать\сверлить продухи в плинтусах и галтелях.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тише не будет :) Изоплат собственно от ударного шума скорее. то есть изнутри он будет работать как изоляция уличного шума от внутри домового :) А нам оно надо? :)
    12мм не прибавят особо тепла
    По поводу звукоизоляции кстати.
    Пока внутри была только незакрытая эковата, звукоизоляция была... ну вааааще... никакого эха, любой звук вязнет... прям неприятные ощущения
    Обшил все ГКЛ, внутри снова звонкое эхо
    Хотя в целом звукоизоляция все равно на высоте. Основной шум в дом проникает через окна.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Формула пакета? Небось и стекла и рамки одинаковых толщин?
    Адд: Заметьте, опять НЕ Я перевел разговор на светопрозрачные конструкции :-D
  13. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    Спасибо вам огромное!
    Очень доступно и понятно объяснили :super::hello:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Изыди оконщик :)
    Или ты будет утверждать что можно сделать окно, которое по звукоизоляции будет сравнимо 200мм эковаты + изоплат+гкл+имитация и оно НЕ будет стоить как слиток золота? :)
    Говоря что основной звук идет через окна, я имел ввиду что электричку, которая проходит где то метрах в 300, слышно... ну просто слышно что она там где то прошла :)
    И слышно это через окно, а не через стену
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А кто то прикалывался над моими четвертями из изоплаата. ;)
