1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Так а что ему беречь от пара, влажно клеевую целлюлозу?)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Потому что
    1) снаружи у меня ну очень паропроницаемый материал
    2) Эковата в отличии от других распространенных материалов, спокойно переносит даже значительное увлажнение без потери теплопроводности
    К тому же пароизоляция у меня не отсутствует.
    Во первых есть крафт бумага VCL и ОСп с внутренней стороны, которые вполне справятся с ограничением поступления пара в стену в разумных пределах
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Отчитываюсь по использованию Грунт Краски Semin разлива Леруа Мурлен - 398р за 5 литровую банку
    Что это - больше грунт или больше краска, понять сложно.
    По консистенции - как не очень густая краска. Но жидким не назвал бы.
    Обычный грунт праймер, канистра которого была куплена ранее, по сравнению с ним - вода водой.
    Достаточно клейкий. Тяжело раскатывается валиком, тяжело отмывается с рук.
    Учитывая мой нулевой малярный скил, когда я замудохался работать с чистым, вначале разбавил по инструкции - на 5%, стало легче, но не намного. Плюнул, разбавил процентов на 10, может даже на 12. :|:
    Работа пошла намного лучше.
    Поверхность после него - шершавая, жесткая. В общем как после краски.
    На 150м2 ушло ровно 3 банки по 5 литров. То есть 1200р
    Заявленный расход - 35-50л с банки, в принципе совпадает. Если учесть мои криворучки и безбожное разбавление. У неразбавленного расход был где то 35 как раз. Даже наверное 30.
    Результат на фото
    Это при электрическом свете, видимо какие то нюансы баланса белого на фото, потому что в реальности визуально разницы с дневным по укрывистости не видно.
    Да и вообще, на фото как то картон сильнее просвечивает чем в жизни :)
    Теперь интересное - полоса слева, это шпатля. А вот выступ рядом с ней, это место где грунт наложен в 2 слоя. Имхо результат после 2 слоев очень даже.
    Завтра если успею, попробую одну стену в 2 захода покрыть Текнос Биора 3. По фински - густенько и с шагреню ;)
    Если перепадов не будет, то ок. Если будут, то покрою грунтом во второй слой. Думаю после этого + 2 слоя краски, перепадов точно не будет.
    В общем вещь мне понравилась.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кстате, дилемма тут у меня. Надо будет построить ок 20 м2 периодически отапливаемого пространства. Вот думаю, бахнуть ППС в стены, эковаты насыпным способом в потолок и не париться особо, или же в стены ВКМ эковаты напылить.
    Просто, думаю, на такой мега объем заманить качественных напылителей не легко. :aga:
    Замечания, предложения...;)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если время будет и объект недалеко, то заманить можно :) особенно если с протекцией ;)
    Другой вопрос - а нафига оно тебе? Чисто посмотреть на что ВКМ похож?
    Заезжай в гости у меня в сауне он не зашитый стоит, посмотришь :)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот и ладненько, вот и записАли. ;)
    Хех. Да. Знаю, что хорош, но не трогал руками. :)
    С вениками и девчонками? :|::)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А еще мне сегодня закопали "лося"
    Но это отдельная история...
    Сначала надо как то старшее поколение подготовить, потому как на участке - как после танкового сражения. :no:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Валик выдам вместо веника. И без девченок :)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Печалька. Ну я все же со своей приду, с Анзой. :)]
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А ты начни с плюсов, т. е. с цивилизованных бонусов всего мероприятия. ;)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Минусы уж больно в глаза бросаются. Любимые маманины цветники размесили в гуано.
    В принципе они были заранее принесены в жертву богам канализации, но честно говоря я не расчитывал что масштаб бедствия будет настолько значителен.
    А сейчас еще дождик это все превратит в жидкое поносное болото и будет вообще ахнунг.
    В общем чую что надо брать смуглого парня в подмогу и быстренько приводить все порядок, пока маман здоровье будет в больничке поправлять...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Понимаю. У меня мама больше месяца ликвидировала последствия в этого "танкового сражения" при помощи тачки и лопаты :no: Причем от "южной" помощи всячески открещивалась :aga:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теперь вот о главном, что меня честно говоря слегка напрягает. Это температура в доме.
    Такое ощущение, что у построил я себе холодильник. :|:
    Летом, когда жарило до 30 и более - в доме никогда не было больше +23
    Чему я радовался...
    Но вот сейчас заметил такую вещь.
    Не было несколько дней. Приезжаю, в доме допустим +13
    Достаточно долго (порядка 2,5 часов), газовой печкой 4.2 квт поднимаю температуру до 20-22
    При этом включено все освещение по временной схеме. Это где то 600вт
    Затем, пока работаю в доме, температура держится. Причем пока на улице было относительно тепло, даже с открытым в откидное положение 2-3 окнами.
    Но вот после окончания работ, за ночь, то есть где то за 12 часов, температура в доме опускается где то до 17гр. То есть на 3-5гр да 12 часов. При том что ночью на улице +6 - +9
    На следующий день, чтобы нагнать снова те же 20-22 гр, достаточно работы газовой печки на протяжении получаса а то и меньше. И опять днем все ок, пока горит свет и работа идет...
    Но ночью опять имею потери на 3-4гр... При этом все глобальные щели закрыты
    А ведь еще далеко не зима.
    Расчетом не занимался, но есть ощущение что это как то дофига.
    Конечно у меня еще по временной схеме закрыт люк на чердак, там где то 150мм пенопласта с возможными щелями...
    Вот сижу и думаю, начинать мне беспокоиться о том, что где то есть утечка или нет?
    С другой стороны, у меня есть ощущение, что 2 тонны ГКЛ и все остальное, все же имеют какую то теплоемкость. И прежде чем ныть, нужно попробовать вывести дом на стабильный режим обогрева, чтобы все прогрелось нормально...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну моя уже не в том возрасте к сожалению, так что без моей помощи тут точно не обойтись
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Соглашусь, это реальный залет. :aga:Но, как говорится, стойка, ни чего личного. Все гербарии после. ;)
