1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не напрягайся. Против теплотехники не попрешь. А стройка для себя подразумевает только законы физики. ;)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дык эта... ты считаешь что такое падение температуры в наглухо закрытом доме, при том что на улице еще достаточно тепло а утепление 250-200-300 - это типа в пределах нормы? :)
    Хотя что я ною... в старом доме если обогреватель выключить, так температура с уличной вообще за пару тройку часов сравняется :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И еще одна задачка, которая меня мучает, для всеобщего мозгового штурма
    Изначально я планировал
    в основном доме - 7мм изоплатовскую подложку под ламинат + 12 мм ламинат
    в СУ, техничке и т. п. -12мм ГВЛ + плитка 9мм ну плюс 2 мм клей
    Итого перепад порядка 5мм, который я планировал закрыть порожком и не парится.
    Но. во первых в СУ и техничке трапы. И там неплохо было бы сделать разуклонку к трапу, а то какой в нем смысл, если вода пойдет в коридор? а это подъем минимум на 1 см. И перепад уже 12мм
    Во вторых, так как "финансы поют романсы" а с отделкой затягивать не хочется, то склонялся к мысли взять подложку потоньше и с ламинатом не выпендриваться а тупо взять дешевого кроностара 8мм который у моих знакомых уже 5 лет спокойно лежит на даче и выглядит вполне неплохо
    И тогда перепад становится уже почти 2 см с хвостиком, что вообще дофига...
    Вопрос для мозгового штурма. Чем можно дешево и сердито поднять уровень пола? :)
    ГВЛ кнауф супер пол - как то дороговато
    Стяжка... я на нее перекрытие не планировал... да и возиться не хочется.
    Шальная мысль была - приклеить к ОСП 20-30мм ЭППС или ПСБС 35 и пустить ламинат прямо по нему
    Но гугление не дало внятного ответа на то чем это может закончится. Нашел на ФХ тему где чел вроде так сделал и через какое то время у него полопались замки на ламинате. Хотя 20мм ЭППС откровенно жидковат для такой идеи.
    Положить сверху фанеру на ЭППС - уже не так дешево получается.
    Еще можно поднапрячься и купить шпунт сосновый 28-30см. Но что то не видел я счастливых владельцев шпунтованных полов. Все равно могут начаться скрипы, усушки и т. п. Что не радует.
    Какие мысли будут братья? Чем можно дешево и сердито поднять пол на 20-30мм?
  4. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    У Вас ведь шпунт будет не на лагах висеть, а всей плоскостью на ОСП лежать. В этом случае, думаю, скрипеть особо нечему.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Клей, саморезы, выдержка две недели до монтажа, хорошая стяжка замков. Всё это на лагах в неотапливаемом помещении больше года под лаком. Хм... не скрипит. Щели не увеличиваются (ну может ходят, но не критично). Но трудоёмкость сего мероприятия... ламинат значительно проще накидать. И стягивать там усилие чуть ли не на тонну надо. Чуть не дотянул - дырка обеспечена.
    В общем и целом моя вполне доволен. Но рекомендовать... хм... принципиально возможно получить достаточно приличное качество, однако это всё сильно зависит от монтажа. Я бы не рискнул монтировать больше 28 мм, а уж 30 см - это запредельно много ;)
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я забил, может и не красиво, но пока вообще не напрягает.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня предполагается обычная обрезная доска 50мм по лагам, по ней фанера 9мм а дальше чистовое покрытие. В санузле по фанере стяжка с водяным ТП и плиткой. Толщиной стяжки санузел будет в уровень с остальным полом.
    В общем тоже прохлопал момент с высотой полов, по-делу нужно было в санузле лаги делать не 200 а 150 высотой. И решать без головной боли.
    P. s. важный момент, доску предложено укладывать не в стык а с промежутком.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно верно. Сейчас греется и охлаждается (при коротких циклах) только в основном внутренний воздух. Нужно прогреть стабильно всю теплоёмкую внутреннюю обшивку, что бы зону градиента температур переместить наружу за внутреннюю обшивку.
  9. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Согласен, вся кораблевская и последующие серии домов имеет санкабину выступающую на 3-5 см и живут вроде люди, не пукают.
    Дверь можно поставить в уровень обычного пола, а за дверью небольшая ступенька, можно порожком еще отбить, чтобы точно не протекло.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И у нас в финских домах так же.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего не просчитал сразу, чтобы уровень пола в санузле был ниже на пару см, как того требуют нормы? ;) Тогда бы решил всё на уровне лаг, черновых настилов и т. д.
    Порядка 15 - 16 тыр. наверное получится на твою площадь.
    Лист суперпола 1200х600 стоит в районе 315 рублей. Имхо не так уж и дорого ;)
    Кстати, можно чуть сэкономить, сложив два листа на клей. Будет больше форматом и менее геморно при транспортировке.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Росвуд писал, что вместо суперпола использовал два листа ГВЛ ради экономии.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот, о чём я и говорю.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Парни, а можно реализацию порожка крупным планом, особенно "в финском доме" ? :)
    Небольшая ступенька ЗА дверью -
    это разбитая рано или поздно голова :)
    Ну я написал почему сразу не предусмотрел. Во первых потому что изначально планировались другие материалы, забыл про уклонку к трапу ну и денег было значительно больше :)
    Потом, в моей фантастической реализации перекрытия, понижение лаг в этих зонах затруднило бы реализацию. Изначально думал об этом, но... "смотри пункт первый"
    В третих, у меня сейчас с деньгами туго. Так что даже 15-16тр я найду куда потратить.
    Тем более что старшее поколение тонко намекает на теплый пол. Вот думаю может закатать пленку под ламинат.
    Пленка нынче очень гуманно стоит. В отличии от кабеля.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да? Что-то не заметил. Мне тоже надо раскатать в прихожей, всё никак руки не доходят.
    Кстати, там (если судить по мануалом теплопольщиков) есть какие-то особенности. Ну типа нельзя просто уложить на пол плёнку и сверху ламинат/линолеум. Читал, что его аж под фанеру кладут. А сверху уже чистовое покрытие. Не изучал этот вопрос пока? И ещё интересен вопрос с размерами плёнок. Они там кратны каким-то определенным размерам, что не всегда позволяет расположить его рационально (да и вообще расположить), особенно в маленьких помещениях типа прихожей, тамбура...
