1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Продолжу ИМХО.)
    Не убедительно. Не понятна ровность бетонного пола. Предполагаю, что ЭППС в 30 мм. просто прогибался (не продавливался) под нагрузками, что привело к ушатыванию замка.
    Далее по ветке, вааще фантазии про продавливание ЭППСа со временем. Под какими такими нагрузками? У ЭППСов эксплуатационная (2 % линейной деформации = 0,4 мм. на толщине 20 мм.) начинается от 5 тонн\м2. Не удивлен, что у другого чела по твоей же ссылке под линолеумом все гуд. Видимо, ровный пол под ЭППСом обеспечен.
    Так что, главное - понимание ровности под ЭППСом.
    Собсно, провожу аналогию с фундом. Самое важное - основание, а не количество напиханной арматуры и марка бетона.
    А чё? А ни чё.:)]
    Оказывается да же в наших СНиПах прописано, что уровень чистого пола СУ д. б. ниже остального на 10-15 мм. В сомненьях я, что у фиников спотыкашка, это норма.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    О, мне тоже понравился этот материал. Тоже собираюсь на потолок МДФ панели. А Вы их как крепить будете?
    На выложенных в интернете видео все крепят на кляймеры. Но, после работы нейлером, брать в руки молоток или шуруповерт ой как не хочется)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кляймеры + жидкие гвозди. Нейлером боюсь будет не очень эстетично :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот у меня тоже такая мысль была. Так как например у меня дома подложка из 7мм изоплата. Он как бы не фига не жесткий материал. Первое время пол немного "бухтел" и пружинил. Прошло за пару месяцев. Все прижалось, приплюснулось и уже 4й год в норме.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Окончание эксперимента с грунтом
    Покрасил стенку с дверным проемом кладовки в 2 слоя Биора 3 (это кстати грунтовочная краска, по мнению текноса)
    Конечно по фото сложно такие вопросы понять, но
    Рассматривал под разными углами и освещением. Правда солнечного не было, светил прожектором.
    Переходов не видно. В одном месте заметен саморез, но это дефект шпатлевки, а не грунта
    В общем ИМХО тест на светлые цвета пройдет :)
    Хотя наверное покрою грунтом во второй слой, хотя бы частично
    Во первых местами остались непрокрасы
    Во вторых как то сильно краска все равно впитывается...
    Кстати красить валиком биорой, после этого семина - легко и приятно, просто отдых, а не работа :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что можете резюмировать?
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Если в 2-3 см перепада уложитесь, то во так получится (здесь перепад на толщину 2-х листов ГКЛВ):
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @HavHar, Место для удара мизинцем. :)
    Сейчас свои порожки в квартире сфотографирую.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Было лень переделывать полы в сталинке. Да и не парили тогда такие проблемы. Для взрослых проблем при любой освещенности нет. Детям были большим препятствием когда учились ходить.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @HavHar, я прошу прощения, но это называется- порог для ступеней.
    В Вашем случае целесообразнее применять порог разноуровневый.
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Тем что есть в наличии не перекрыться.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Это дверь в прихожую, большого трафика через это место надеюсь не будет.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Пока вы не спросили, даже не задумывалась о такой проблеме. Ни разу никто не споткнулся. Мне кажется проблем не должно быть, так как живущие в квартире запоминают это на уровне рефлексов.
    У родителей в квартире сделала "доброе" дело, в процесс ремонта убрала порог, выровняв уровень пола в коридоре и на кухне, три месяца пожилые родители спотыкались на ровном месте:mad:. Сейчас, слава богу, перестроились.
  14. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Да простит меня обладатель прав на картинку, но я предлагаю вот так, понятно что это геморрой с подрезкой плитки, но в итоге уровень плитки будет как бы продолжением коробки.
    Кстати, только сейчас понял, что совсем вплотную к дверному полотну нельзя, т. к. по идее должно воздух подсасывать снизу :|: Хотя может я и ошибаюсь.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Разноуровневый 100% удобнее, но с ним могут быть сложности. Например слишком большая щель под дверью или он будет выпирать в смежное помещение. В общем надо смотреть.
    Ок парни, почти убедили что ступенька не проблема :)
    Пока рано делать окончательные выводы, поэтому предварительные
    1) Вариант с пигментированным грунтом вполне живуч. Особенно под светлые краски.
    С темными к сожалению проверить не смогу, потому что предполагается практически везде цвет "молочный" или светло серый и в одной спальне светло зеленый
    2) Что выбрать - сплошную шпатлю или 1-2 прохода пигментированным грунтом, вопрос предпочтений и набитой руки. Кому то удобнее шпателем и теркой махать, кому то валиком.
    Американцы делают выбор в пользу второго :)
    3) Грунт валиком раскатывать достаточно тяжело, хотя это могут быть особенности грунта и набитой руки.
    4) лучше не разбавлять грунт (конкретно этот) сверх инструкции. Сегодня посмотрел внимательнее, там где грунт был разбавлен на 5% - белый цвет более насыщенный чем там где на 10% и выше. Не сказать что разница драматическая, но она есть.
    5) Грунт имеет смысл если стоит недорого. 400р за 5 литров имхо отличный прайс. Если ценник как у грунтовочной биоры 3 - 1200 за 2.7 литра, выходит больно кудряво по деньгам. Хотя опять же - вопрос предпочтений.
