1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Именно поэтому там сейчас так. В прихожей вытяжной диффозор вентиляции стоит.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пару лет назад читая ветку этого форума про вентиляцию, отложил в голове одно правило (ссылки на первоисточник нет): " в жилых помещениях запрещено ставить глухие межкомнатные двери не обеспечивающие приток (отток) воздуха через: а) щель под дверью б) вентиляционные решетки в нижней части полотна двери "
    В панельной квартире, где живу сейчас, есть детская комната с такой полностью глухой дверью. Утром когда ее (дверь) открываешь и если она была всю ночь закрыта, а в ней спал человек, то в комнате ощущается явная нехватка кислорода. Стараемся дверь плотно не закрывать.
    Для своего дома, тем более каркасного, принято однозначное решение - будут щели под дверями и это в не зависимости от наличия или нет вытяжной вентиляции.
  3. Писатель
    Писатель
    Писатель
    Коллеги, не помню, обсуждалось уже или нет, но порожки - очень неудобное препятствие для робота-пылесоса. Вдруг решите его использовать...
    У меня в квартире сейчас порожек в одной комнате, и если запускаешь робота перед уходом, эта комната остается неохваченной. Именно из-за робота у себя буду делать ВСЕ полы на одном уровне и без порогов.
  4. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    При ремонте сделали такой вариант (см. рисунок). Ребенку удобно, перепад высот при проходе через такой порог для взрослого мало заметен. Конечно без крайностей.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При отсутствии таковой не будет тяги\разности давлений. Не будет тяги не будет воздухообмена. А через 1,5 см. зазора залетит в ночь пару ведер воздуха и усе)
    Это я к тому, что зазор без вентиляции не больно то и помощник.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вааще не помощник! :no:;)
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Через него можно дышать, если лечь на пол. :|:;)
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Всегда есть окно и как минимум функция микропроветривания. Я же не уговариваю, а констатирую факт от которого хуже точно не будет. А вот в противном случае высока вероятность проблемок.
    Оно Вам надо ? Если есть выбор, то почему не сделать как лучше ?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Что, по ерничать захотелось ? :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Микропроветривание не осуществляет вентилирование помещения.
    Оно способствует поддержанию тяги в вытяжном канале.
    За отсутствием вытяжной вентиляции микропроветривание работает в основном микроохлаждением.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это его нормальное состояние, за то и ценим! :aga:
  12. Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Пушкин
    @Porcupine, добрый день.
    Сколько в чистую получились по высоте столбы на крыльце?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос хороший - ответ "не знаю" :)
    Буду на даче, померяю, если не забуду. Что то порядка 2 м с копейками
  14. Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Пушкин
    Вот бы хорошо... Стану телепатировать...:close:
    Если можно, еще вопрос по конструктиву каркаса.
    Изучал нижний пояс ферм на SketchUp. Увидел, что он не заподлицо с верхней обвязкой стены по внешней стороне. Равно как и фронтон. :|:
    Списал на погрешность модели. Но полез изучать фотки...
    А там то же самое, вроде...
    Это баг или фича? :)
    Спасибо. :hello:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Глазастый какой :)
    Это фича в результате бага :)
    Вот здесь в конце немного написано
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-2#post-5749146
    Суть в том, что уж не помню точно по каким причинам, но дом по короткой внешней стороне стал примерно 6100 а не ровно 6000.
    Но доски то 6000м. В результате, чтобы не делать стыковку нижнего пояса из за этих 10см решил сделать именно так, с отступом.
    Но на практике, я для нижнего пояса таки выбрал с припуском, порядка 6080мм, поэтому зазорчик конечно есть, но он не больше см.
