1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Пушкин
    Дошло. :um:
    Как раз на толщину прибиваемой 4-й доски. Ведь стены ставились заподлицо именно с нею...
  2. mcfly5
    mcfly5
    mcfly5
    Челябинск
    Может лучше не поднять по всему дому, а опустить в СУ и техничке?
    Сабельной пилой вырезаем ОСБ и рубанком убираем лишнее с поперечных лаг.
    Дальше возвращаем на место ОСБ.
    ИМХО Потеря 2 см в утеплении этих помещениях не критична.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Угу... заодно потом переустанавливать все трапы, канализационные трубы, уложенные с нужным уклоном и т. п.
    Ну и сабельную пилу еще прикупить надо...
    2 сантиметра рубанком снимать тоже развлечение то еще...
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет, конечно это будет адский труд... и вывести в горизонт пилой и рубанком очень сложно. Knauf супер-пол совсем не дёшево будет, а что если остатками ГКЛ?
  5. mcfly5
    mcfly5
    mcfly5
    Челябинск
    Пилу и эл. рубанок в прокате. Трапы сдвинуть по направлению уклона (если позволяет планировка).
    Поднимать пол на 50 кв. м. развлечение не лучше. Да и затратное весьма (на пилу уж точно можно сэкономить :)). Как вариант поперечные лаги 50 мм вырезать и заменить дюймовкой.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну давайте вы у себя попробуйте, потом расскажете :)
    Насчет поднимать. Если рассмотреть вариант с ЭППС, это примерно 5000 на материал, ну и денек на то чтобы его разложить, нарезать и приклеить к ОСП.
    Причем не напряжная работа то...
    Но я думаю, вероятно сделаю просто порожки :|:
  7. mcfly5
    mcfly5
    mcfly5
    Челябинск
    :super:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если не лень, то стоит с ЭППС заморочиться с учётом ваших исходных требований (пожилые люди) - тогда и на феншуй потянет :).
    А порожки в принципе не проблемма. Практически всю жизнь прожил в панельных домах/квартирах где порожки в ванную и туалет - стандарт. И даже мыслей не возникало, что может быть как-то по другому...
    Вот только в последней конструкция пола в квартире не обязывала к порожкам и отделкой сам руководил, поэтому перепад всего 3-4 мм между жилыми комнатами и ванной/туалетом.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно? я бы заморочился с ЭППС... подмывает реально.
    Смущает только "цена ошибки" покупать весь ламинат заново и перестилать ой как не хочется :)
    Я готов быть "Матросовым" в решениях, в которых я относительно уверен. Но вот тут какой то червячок грызет - почему никто так не делал :)
    @Tim1313 - как пенопластово плитный сектант, скажи мне... а если попробовать заменить ЭППС 30
    на ППС35-50 или на кнауф флур? Или смысла нет?
    Если ЭППС - то на какой лучше смотреть?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Я тебе скажу что у меня УШП лежит на ПСБ реальной плотности 18 кг.
    Когда ходил по нему даже следов не оставалось.#42
    У сестры положен ламинат прямо на ПСБ, в комнате и кровать и шкаф.
    Плотность вообще смешная.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вот... а че молчал? :)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это не мой проект.
    Меня в ту квартиру во время ремонта не пускают.(догадываешся почему:aga:)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Наверное потому что ты скажешь
    - Вы че, охренели прямо на ПСБ ламинат класть? :)
    В общем у меня на даче осталось пару листов Кнауф Компака, а дома 2 или 3 плашки ламината после ремонта квартиры.
    Отвезу на дачу, поставлю натурный эксперимент. А там видно будет.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лично мое 6-оё чуство :), что если на ЭППС 30mm положить сверху два слоя 200мкр ПЭ (зачем не спрашивайте :)), потом ламинат, то обычную нагрузку жилого помещения выдержит без деформаций. Насчёт рояля конечно не уверен... Ну и предположения подтвердить к сожалению нечем...
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Полиэтилен на ребро ставить для прочности?
