1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если для прочности, то конечно на ребро. А если для увеличения коэффициента поверхностного натяжения, то пойдет и плашмя. Результатов эксперимента представить не могу, пытаться меня далее бесмысленно.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хорошая идея, инновационно-нанотехнологичная.
    Надо расширить сферу применения, класть под опоры ригелей полиэтилен для увеличения допустимых пролётов. Не заменит ли доска LVL-брус, если ещё хорошенько смазать силиконовым спреем между слоёв полиэтилена?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Результат потом сообщите в общую базу данных человечества. Оно Вам будет благодарно :).
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Результат и финальное решение обнародуйте потом пожалуйста (подобный вопрос с уровнями и меня по всей видимости ждёт и конечно хочется достаточного минимализма).
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Colibris, ну эксперимент то в любом случае не очень показательный.
    Так как такие вещи проверяются во временной перспективе
    За день два прыганья по ламинату может ничего и не изменится. А вот за несколько месяцев - другой вопрос.
    Кстати, если решусь и на глобальный эксперимент, надо будет наверное нарисовать точную раскладку, чтобы стыки ламината не совпадали со стыками пенопласта.
    Вот в этом случае теоретически может быть ай-яй-яй
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прикольно :)
    Безвредный МДВП, экологичная эковата и... пенопласт на пол :)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А неэкологичное американское ОСП мне что теперь? Вырезать? :)
    Неэкологичные панели МДФ на потолок
    Неэкологичный ламинат из ХДФ
    Меня другой вопрос больше огорчает.
    Знал бы что до такого дойдет - не выпендривался бы с перекрестными лагами.
    прям по 150 лагам - ОСП, сверху 10-12 ППС и готово :)
    Хотя перекрестные лаги перекрытие помощнее сделали
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, ну пенопласт же ваще жесть. Он даже сам по себе воняет. ЭППС еще куда ни шло, но он дорогой. Да и одно дело его в ушп под стяжку запихать, а тут.
    А чего ГВЛ-ом не хочешь? Возни дня на 2 с перекурами и тыс в 10 уложишься, если обычными листами брать (не супер-пол).
  9. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Мой скромный опыт: На лоджии лежит ЭППС Пеноплекс-50мм, склеенный обычной пеной, на нем 2 мм подложка (самая дешевая), сверху ламинат. Стоит шкаф, сам хожу. Седьмой год - проблем нет
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если честно, у меня щас каждая тыща на счету.
    Так как хочется быстрее и быстрее - а затрат еще не мерянно и они явно превышают поток финансовых поступлений.
    Вот например сейчас забрал щиток, прикинул стоимость автоматики и понял что скорее всего первую версию щитка соберу без УЗО, благо что по схеме расположения автоматики в щитке я туда грядку УЗО воткну без особых сложностей...
    Поэтому с полом мне нужно или максимально бюджетное решение, или не нужно вообще.
    Кстати, насчет щитка...
    С ним история вышла смешная.
    Наружный щит мне не привезли. Теоретически по наличию в Москве он есть
    По факту выяснилось, что он там один, его не могут найти на складе и этот неуловимый щиток уже "заказан" десятком покупателей :)]
    В итоге, купил такой же но встраиваемый. За 3300.
    Но вот теперь сижу и думаю, а куда блин мне его встраивать то? :)
    Для него размеры ниши 705×640×135 :)]:)]:)]
    Меж стоек он не влезет и по толщине - больше стенки...
    Вот сижу думаю, как мне его аккуратно вкорячить в уже готовую перегородку. Или плюнуть, сделать для него короб и превратить его в наружный :)
    PS кстати я реально охренел с его размеров в живую... еле в багажник запихал :ogo:
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    стандартный проём в перегородке нужного размера с хедером и двойными стойками по краям?
    перегородка 150мм?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    да обычная перегородка между техничкой и прихожей
    стойки 40х100, шаг 600
    причем все уже утеплено, зашито ГКЛ и зашпатлевано :)]
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    провода к нему подводить - всё равно что-то городить придётся. если их подводить внутри перегородки - её разбирать. если разбирать - проём не проблема. разница в толщине (с учётом ГКЛ) не велика, можно обойти каким-то наличником. это в порядке гипотезы.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну я так и планировал, но не учел что он не лезет промеж стоек, а это уже совсем другой масштаб переделок
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А какие путевые щиты залезают между стоек?
