1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня как-то бойцы собирали гигантскую фасадку на дворе. И ушли на перекур, оставив свисающую на проводе со второго этажа 850-ти ваттную дрель Хилти.
    Недруги подрезали в прямом смысле, не только дрель, но и ПРОВОД, сколько смогли дотянуться вверх :)]
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня другой случай был. Недруги залезли в старый дом, давно еще было дело
    Нашли дрель, старенькую, но вполне живую. Так вот шнур от дрели отрезали и унесли, а саму дрель оставили.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Шакалы подлые! Сочувствую.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня нечто среднее - 200 мм :) Крыши под ливнем не слышно из дома вааще. Только через окна едва доносится шум воды, стекающей по карнизам. Поэтому для себя уже давно развенчал миф о "шумной металлической кровле" :)
    Сочувствую :( Пападалово :( Падлецы-падонки! :mad:
    Ничего, если где-то убыло, значит где-то скоро крупно подфартит! ;)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Dan! la, у тебя мансарда или холодный чердак?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обижаешь! :no: Самый что ни на есть холодный :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Странный эффект, когда у меня был неутепленный "монообъем" то даже сильный ливень не производил адского грохота.
    Но вот сейчас, когда перекрытие утеплено, то ливень слышно.
    Поправка - речь именно про ливень в режиме "как из ведра". Просто сильный дождь - как легкий шелест где то вдалеке.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Разумеется как всякий нормальный человек, у которого спионерили что то ценное, задумался о защите проникновения в колодец
    Варить сверху какую то хрень типа засова мне что то не хочется. Только внимание будет привлекать со стороны.
    Появилась такая идея. В полимер песчаной крышке, сверлю отверстия под М14 или М12
    Сверлю в районе "ушек" крышки, чтобы просверлить не только крышку, но и опорное кольцо, на котором она лежит и которое замоноличено в колодец
    Затем в дырки в кольце замоноличиваю шпильки...
    надеваю крышку и завинчиваю китайскими секретками вот такого типа
    Крышку причем просверлить так, чтобы гайки были почти заподлицо (крышка 40мм)
    В в принципе можно и гайки укоротить болгаркой :)
    Комментарии?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Porcupine, ты ж сам все уже придумал, делай, еще поставь видеонаблюдение, если не находишся на стройке постоянно, ну или хоть таблички развесь для острастки, что все под наблюдением
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Менмен, в итоге обшарят каждый угол что бы забрать камеры.
  11. Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Пушкин
    Я вот уже давно думаю на эту тему. :um:
    Ну а если в дом? :mad:
    Там-то поценнее, чем насосы, когда обживаются люди.
    У нас с в старом доме с "лихих 90-х" применяется установка металлических решеток в "междурамье" деревянных окон. :aga: Внутренние створки открыл, решетку поставил/снял, внутренние створки закрыл. При закрытых створках снаружи решетку не вынуть даже именем революции...
    И вот чешу репу, а как защищаться цивильно с хорошими окнами?
    Жалюзи от оконщиков - громоздко и дорого. :no:
    Ёрзают в голове ставни...
    http://www.reversspb.ru/production/shutters/
    Но съемные бы: приехал - снял - унес в сарай. :cool:
    № 160... Вполне по феншую, не? :super:
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ставится дешевый фэйк на видное место под наблюдение мелкой камеры.
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @mat2k, я пытаюсь подвести к мысли, что если ставить таблички, то единственное, что останется владельцу, это видео "человек в балаклаве забирает муляж, пристально оглядывается и забирает и мою камеру тоже" :) Камера хороша в городе, в безлюдном месте камеру надо прятать почище инструмента и никому о ней не говорить.
    P. S. А кроме камеры, там же еще и инфраструктура (или локальное хранение, или стримминг на базу), которая тоже хочет кушать... Так что на всей этой шняге можно подняться еще лучше, чем на насосе.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Медвежий капкан. Или псину завести.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Медвежий капкан - это статья, сразу.
    А псина - Бегающая беспризорно по участку, опасна. А привязанная...
    У меня у соседа 3 псины, причем гавкают громко и по любому поводу.
    Ну сколько раз он мне сам говорил, когда его дома не было, а мне нужно одолжить было что то
    - "ну ты зайди возьми там, собаки на привязи, не дотянутся..."
    Ну потом, псина это сразу ПМЖ :)
