1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.12.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Конечно не. Простой шуруп с торкс головкой будет своей шляпкой выгибать раму к проему в случае если я перекручу шуруп. А SKRH не будет выгибать раму, а лишь углубит метрическую бобышку вглубь рамы. Не?
    Я таким простым шурупом с филипс головкой вырвал деревянную раму из углового соединения шип-паз, когда перекрутил шуруп.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну понятно, что сдуру можно и прибор сломать :)
    Усилие на шурике 20 - 24 НМ и всё пучком. Потом ключом обратно на четверть оборота.
  3. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Porcupine, Зашла речь о том, что данная тема, - аналог интернет-витрины. Сегодня в фотоотчоте, завтра в розыске. Поэтому увидев конкретный вопрос по люку, продолжил спрашивать о времени прихода и путях отхода (пока камеры не стоят).
    Пошутил, вроде. Похоже, - неудачно.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Porcupine, обещанные фоты:
    Порог очень высокий, но проблем не доставляет.
    Обращаю внимание, что зазор при закрытой двери сохраняется. :um:
    (А люк у меня есть, финский, новый. Кому надо- могу прислать. ;))
  5. Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Оператор Кыпс
    Пушкин
    А почему тогда придуман лаз внутри дома, а не снаружи фронтона? :faq:
    Эстетика/удобство/безопасность?
    Или эковатчики только в таком варианте могут залезть? :)
    Если уже обсуждалось - отошлите... :close:
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Они. :)
    На мой взгляд, есть смысл использовать его в помещениях, не создающих "давления пара".
    (практически не отапливаемый гараж, например).
    Мне же мой "строитель" рекомендовал врезать его в прачечной! :ogo:
    Благо- "наши партнеры" (с) (форумчане) предостерегли.
    Купить успел, смонтировать- нет! :no::)]
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Установил люк-лестницу велюксовскую, планировал, что она будет как раз в тамбуре. Хоть она и утепленная, но как утепленная ограждающая конструкция не внушает мне доверия А в ходе стройки и отделки выяснилось, что тамбура никакого и не будет. Теперь вот не знаю, на сколько будет сифонить эта лесенка в прихожей. Есть вариант перед самой зимой залезть в лаз с улицы на фронтоне и накидать прямо на этот люк гору утеплителя до весны.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сифонить- тьфу, (ни о чем)! Сравни по теплоизоляции и площади, скажем...со входной дверью. ;)
    Лишь бы пару лишнего на чердак не напустила.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Свободно проходящий сквозь проём водяной пар не так страшен.
    Осевший на ВНЕШНИХ поверхностях конструкций он высохнет даже на морозе (сублимация)
    Страшен проходящий через утеплитель.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сейчас тоже так думаю.
    Если вентиляция чердака хорошая- пофик. :)
    Вообще, люк полезен, если чердак эксплуатируется в прикладных целях. ИМХО.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да все заминировано уже :)
    Эстетика/удобство/безопасность? :hello:
    Ну да, согласен. честно говоря с люком получилось скорее "сначала сделал, потом подумал" :)
    Потому и решил, что не буду покупать готовый с лестницей, а сделаю именно лаз, чтобы пользоваться только изредка, при какой то необходимости.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, тоже так думал :) Но нужно было что-то решать со свободным доступом на чердак для утепления, поэтому купил готовое решение и установил за час. А, ну да, естественно нае...ся с подрезкой последней секции лестницы под высоту помещения... :|: В итоге сейчас 2 фанерки подкладываю под лестницу, чтобы раскрылась ровно и не было перекосов :aga: Но не суть. А суть в том, что чердак-таки превратился, сволочь, в хламовник :)] Там теперь лежат несколько элементов доборки от крыши (о, хорошо, что вспомнил, надо бы доделать! :)), вышедшие из возраста детские игрушки, старое автокресло, немного утеплителя и т. д. :)
    А, ещё, кстати, немаловажный момент! Мои обитатели всё-таки захлопнули случайно эту долбанную входную дверь с аблоевским замком-защёлкой. Пришлось проникать снаружи на чердак, а с чердака уже в дом и открывать дверь изнутри. А не будь лесенки в люке, пришлось бы либо выбивать стеклопакет, либо вспоминать уроки физкультуры на турнике при спуске с 2,7 метровой высоты через простой открытый люк.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Dan! la, ну поехали
    1) У меня фермы и высота чердака в коньке - 1.55м, пространство все заполнено диагональными поясами ферм - особо там не поскачешь
    2) эковата насыпана на 15 см выше верхней грани нижнего пояса фермы - то есть "пола" как такового, для хранения чего то там - нет, есть только пару досок, прибитых к косым поясам, для хоть какого то перемещения по чердаку. А на эковату много не положишь
    3) Свайный фундамент обеспечивает огроменный хламовник под домом :) чердак рядом не стоял. И доступ в любое время
    4) Замок у меня без автозащелки :victory:
    5) единственное, зачем мне нужен доступ на чердак, это - будущая прокладка вент каналов и дымоходов + их периодический контроль (раз в пару лет) :)
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Какой раз уже читаю про захлопнувшуюся дверь... У меня лежит один ключ в машине, машина у дома никогда не закрывается. Проблемы нет!
  15. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Машина ненадежно - закрылась, сломалась, лучше в надежном месте на участке припрятать :)
