Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    14-15 июля. Поставил две дополнительные временные лаги, чтобы перекрыть лестничный пролет. Закончил настил временного пола 2-го этажа. Поставил подставки под углы стен 1-го этажа. Привезли ОСП -3 12мм "Калевала". Качество достойное. Торцы прокрасил кузбас-лаком (может и не надо было, но решил - кашу маслом не испортишь). Начал обшивать стены.
  2. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Добрый вечер уважаемые форумчане и гости сайта. Привожу отчет о проделанной работе с 20 по 24 июля. Итак: обшил каркас ОСП в два ряда по периметру, затем нарезал и антисептировал заготовки на длинную стену 2-го этажа (12 м.). Стены решил делать без двойной верхней обвязки, но с ригелем. Стену разбил на 3 секции. Принцип соединения секций: концы верхних обвязок должны сходиться посередине стоек, ригели между собой скрепляются монтажной пластиной. Поднимал и крепил секции по вышеописанной технологии. Одному конечно тяжело, но что делать - глаза боятся а руки делают.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Дмитрий6599, почему решили делать ригель вместо двойной обвязки? Это же усложняет процесс
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Да, я тоже хотел спросить про ригель. экономии материала нет, трудоёмкость выше... в чём фишка?
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Решение конечно спорное, но принял я его из следующих соображений: отсутствие сдвоенных стоек (дополнительных мостов холода), над окнами все равно пришлось бы ставить ригели, но в принятом варианте эффективность утепления гораздо выше. По трудозатратам вопрос тоже спорный: по две дополнительные стойки на каждое окно, плюс ригель над каждым окном. Общий ригель ставить не сложно: выкладываем секции, выравниваем диагонали, по месту прикладываем ригель и делаем разметку. Далее выставляем на циркулярке глубину пропила 51-52 мм. и делаем в стойках по четыре пропила, затем молотком не сильно, но резко выбиваем полученные кубики. Результат более чем удовлетворительный, стамеской почти не пользовался. Вставляем ригель, еще раз проверяем диагонали, и крепим ригель. Главное, что это ни в коей мере не противоречит нормам. Но это мое мнение (каждый для себя принимает решение сам). Далее на стены буду ставить фермы и делать кровлю, чтобы до зимы успеть законсервироваться.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    самому? :):|:
    надо рассмотреть тоже этот вариант, тем более так подробно описано...
  8. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Фермы собирать на полу 2 этажа буду естественно сам, а для поднятия их на стены буду просить помощи у соседа. Процесс поднятия подробно описан в теме "Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками ":)
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Дмитрий, я про "законсервироваться")
    ну если имели ввиду дом, то законсервировать...а так читается, как будто там себя сами замуруете)
    сорри за офф, хорошее настроение просто)
    Алексея читаю с удовольствием, но в сжатом варианте)
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как вы обшиваете стены ОСП после 1 ряда?
    С помощью каких-то приспособлений?
    И еще вопрос чем планируете утеплятся?
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    1-й ряд - отбил лазером нижний уровень и по нему пустил нижний край осп. зазор между листами 2 мм (вбивем гвоздь 60-ку). Далее по верхнему краю осп пробиваем такие же гвозди и на них как на полку ставим листы 2-го ряда потом гвозди выдергиваем, если Вы это имели ввиду. Второй ряд устанавливал со стремянки трансформера (высота полтора метра, длина 3 метра). далее без лесов не обойтись. Думал, прикидывал - оптимальный вариант рамные леса 12м.- длина, 6м.- рабочая высота. цена вопроса 12500 р. Они пригодятся в дальнейшем и для обшивки сайдингом и для монтажа водосточки. Утепляться буду
    Rockwool Лайт Баттс Базальтовая вата.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я выравнивал 1 ряд по уровню 2 метровому, потом забивал гвозди 60 для диф зазора, второй ряд ставил тоже на гвозди и на удивление все листы получились по уровню сразу.
    Подскажите Вы уже смотрели цены по утеплителю?
    Интересно узнать какая цена за куб в Москве, т к сам планирую тоже такой же утеплитель использовать
    И еще вопрос из чего будет кровля?
  14. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Цена пачки (0,3 м. куб) в среднем 500-550 р. Кровлю планирую из защелкивающегося фальца
    Grand Line
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Хорошие цены у вас, у меня просят 3000 за куб, при объеме в 35 кубов!
